1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Всем привет. Я снова сдесь. Небыло времени писать так как работа уже и на работе появилась. А ещё я стал местным мастером :) Походу своего строительства уже тещи построил коридор, осталось ещё снаружи вагонкой заделать и плитку положить на пол. Вот так и освоил я для себя новую профессию строителя.
    Итак я продолжаю.
    Я запланировал себе веранду с резаными углами а сверху над ней балкон должен быть. Сначала думал делать её с пеноблоков но так, как блоки кончились и осталось много кирпича то пришлось муровать с него.
    Перемычки над дверьми и окнами делал бетонными так как уголка в тот момент не оказалось. Совет: никогда не заливайте перемычки в мороз. Даже при 0. -1. На втором этаже я имел неосторожность так сделать. Когда снял опалубку, перемычка просто дугой согнулась и рассыпалась за минуту. Мне стало страшно за другие перемычки. Я опалубку с них не снимал месяца 4 наверное аж до установки окон. Окна установили, перемычки лежат. Но и сейчас я за них не уверен. Пока что все нормально. Так что в небольшой мороз 2 варианта: уголки (советую!) или пользоваться специальными добавками которые не дают бетону замерзнуть.
    Итак пристройка готова.
    Перекрытие веранды делал бетонное. Толщина бетонной плиты получилась гдето 15 см с небольшим наклоном, чтобы вода убегала. Итак приступаем:
    Сначала вырезаем и устанавливаем опалубку:
    Далее ложим арматуру. Я брал арматуру 10-ку и с шагом 15 см в два слоя. Тоесть получилась сетка с ячейкой 15х15. В верхнем слое чуть больше размер ячейки: 20х20.
    И все это заливаем бетоном
    Результат покажу после обеда, так как не могу на работе найти эти фотки.
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Какой молодец! Отличный пример экономного строительства. И мы проходили: старые двери на фундамент, б/у кирпич, крепежные уголки, "нарезанные" из длиного "уголка".
    Удачи тебе!
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Вот и результат.
    Все, я работать…Продолжение следует….
  4. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Нашел пару минут написать. Итак следующий этап строительства заливка пола бетоном, но перед этим нужно сделать канализацию и водопровод. Итак ситуация у мене сложилась такая: скважина с одной стороны дома, а c стороны дороги центральный водопровод, который только пару месяцев назад провели. Решил подключаться з обеих сторон :).
    Приступаем. Сначала трубу от скважины нужно завести в дом. Вот яма в кухне. Трубу пропускаем под фундаментом
    А это снаружи скважина и траншея к ней
    Вот воду центральную по улице ведут
    Итак про канализацию завтра напишу, гдето фотографий немогу найти на работе, нужно дома поискать. Вот я про это поднимал тему на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/13837/page-3
    Канализацию пропускаем, далее приступаем до заливки пола. Высота цоколя у меня 60 см. Пришлось это все засыпать песком. Немного спину сорвал когла с отцом носили песок носилками. Даже пришлось на массаж ездить. Ну ничего. Теперь больше берегусь.
    Засыпали песком, плюс ещё 5-ти сантиметровый слой щебня дали который сверху просыпали песком и хорошенько полили водой. Поливал гдето 2 вечера. Во время засыпки и после утрамбовывал песок ручной самодельной трамбовкой. Я вместо маяков использовал трубу 50-ку. Вот что получилось (на фото справа трамбовка :))
    А вот и результат
    Это черновой пол. Далее будет пленка, пенопласт, теплый пол и опять стяжка чистовая
    На сегодня все. Сорри, нету времени расписывать. Спрашиваете все что не ясно.
  5. Синьор Помидор
    Синьор Помидор
    Еще тот овощ
    Синьор Помидор
    Еще тот овощ
    Отличный дом выходит! Так держать!
  6. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Всем привет. Итак, я буду продолжать. Обещал фото канализации. Вот пару фотографий нашел:
    Траншея в кухне для слива воды с умывальника
    Это раскопки в санузле
    Пришлось глубоко копать так дыры для труб в фундаменте сделали на глубине 40 см. И ещё надо наклон сделать не меньше 2 см на метр трубы. Всю длину труб я подсчитал, записал на листике и поехал в магазин
    Почти все угадал с первого раза. Пришлось ещё раз ехать за одним коленом (немного угол не тот был). Вот это разводка труб в санузле:
    Итак, трубы положены, засыпаем их песком и хорошенько проливаем водой. Некоторые советуют трубы прятать в опалубку и залить бетоном или просто положить кирпич, а сверху доской накрыть и засыпать. Но если трубы больше чем на пол метра в земле это можно и не делать. Я не делал. :) . Проверял правильность установки труб таким способом: Ровно литру воды лил на кухне в трубу и бегом бежал на улицу ловить эту воду – почти литра у меня получалась на выходе. Потерялось грамм 50. Но думаю на такую длину это нормально.
    Про канализацию вроде все.
    Вот яма выгребная, куда все стекать будет. Еще нужно залить перекрытие и поставить люк для откачки отходов
    Больше узнать пор эту яму можно по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/19651/page-2
    Приезжаю домой вечером, а там мой котик мышь поймал. Как здесь не сфоткать.
    На стройку я с пустыми руками не еду :)
    Немного отвлекся. Ещё пару слов о проводке. Делали её сами с отцом. Вот в электрике я немного разбирался и до этого и хорошо дружу с паяльником . Штробы в блоках делать одно удовольствие : болгарка идет как нож по маслу. Автоматов сделал много, почти на каждую комнату отдельная ветка идет, а в кухню вообще две ветки. Для розеток брали провод 3х2,5 а для светильников 3х1,5. На первый этаж пошло 200 метров кабеля. Розеток тоже не пожалел. В кухне 14 штук поставил.
    Потолок планируется делать подвесной с гипсокартона то много проводки спрячу туда предварительно защитив её гофротрубой
    С проводкой вроде все. Ещё позднее вернусь к ней.
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Наш человек, Физик!
    Домина здоровый:)
  8. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    А розетки надо было в кухне сделать на рабочей стене на высоте 1-1.2 от уровня пола (4 штуки-бы хватило)
  9. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Бурят
    Ггг :) Без вас ничего бы не получилось. Мы с отцом все время спорим. Я говорю что на форуме мне так сказали делать, а он говорит что я старший и знаю что это не так делается (и получается что спорят два тлумака которые никогда не строили) :)]
    Сергей южанин
    Моя позиция такая: считаем
    на высоте 1.2 метра я сделал розетки для:
    -комбайна,
    -микроволновки
    -тостера
    - 2 запасных (кофемолка, миксер и т.д.)
    розетки внизу
    -холодильник
    -котел
    -телевизор (2 шт, это , например для блока питания антенного усилителя)
    -подсветка для печи или електродуховка
    -под умывальником : моечная машина(может когда-то будет)
    -вытяжка
    -возле стола рабочего 2 розетки.
    итого 14 штук.
  10. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Моя позиция такая..
    Моя такая-же,молодец-всё по уму
  11. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Всем доброго дня. Сколько мы с женой не планировали, и не сидели зимними вечерами в автокаде все равно во время нашего строительства все время меняется планировка. То лестница уже в другую сторону повернулась, то туалет получился вместе с ванной а потом вообще решили делать на первом этаже не две комнаты а большой гостинный зал. Пришлось замуровать дверной проем. Решил замуровать кирпичем и сделать нишу.
    Итак, теперь на первом этаже будет гостинная 32 м. кв., кухня и санузел. Все. А вот и гости, которые к нам часто заходят. Это наши соседи, я уже раньше рассказывал немного про них.
    Ещё немного отойду от темы: фотки с огорода
    А вот мой сынок на стройке
    А это мои соседи
    Малыш в других соседей в саду
    Люблю я фотографировать, что тут поделаешь :)
    Я возвращаюсь к стройке. Отопление. Все началось с того что я перечитал много литературы, переслушал знакомых и сел за подсчеты количества материала который мне нужен. Что-то рисовал, считал и тут мне посоветовали сходить к мастерам которые как раз заканчивали один объект. Пришел, увидел как они делают, поговорил и сразу отказался от самодеятельности. У них аппаратура специальная и опыт есть большой и главное результат который я видел мне очень понравился. Так что мое задание было только возить их с магазина в магазин. Ох и наездились пока все скупили. Взяли они недорого – 25$ за точку. Котел брал италийский Vestern 24 КВт двухконтурный, трубы металопластик разного диаметра, это уже мастера определяли. Диаметр был от 25 до 15-ки. Пластиковые трубы соединяли специальным методом - полидиффузионым свариванием. При нагревании трубы пластмасса сплавляется и трубы соединяются в единое целое. Процесс сваривания занимает всего несколько секунд. Кроме того, двойная толщина материала в месте сплавления - это двойная надежность в критической точке трубопроводной системы. Так они мне все пояснили. Разрезали специальными ножницами место сплавки: действительно монолит. Вот как это все делалось:
    Пока мастера делали отопление я вымуровал яму для свердловины (там может когда-то будет бочка для воды стоять и глубинный насос). Сейчас там стоит насос «малыш» и качает воду.
    А мастера продолжают делать свое дело
    Вывели ещё с двух сторон дома краники с холодной водой на улицу.
    А это редукторы на теплый пол
    Дымоход сделан только под крышею. После случая с Андреем я уже боюсь на крышу лезть. В дымоход вставил трубу 100-ку нержавейку которая подключается до котла. Не сделав этого дымоход потихоньку развалился бы. В тещи так и случилось. Штукатурка вся возле дымохода отвалилась и вся стена мокрая. Вставили трубу, сверху разобрали комин и перемуравали. Я был в шоке с мастеров которые просто так в дымоход воткнули выход с котла.
    А вот моя труба
    Когда подключали котел я просто вырезал в ондулине дырку и вывел трубу наружу. Это временно, конечно. Скоро появится и сверху дымоход :)
    Ну вот и все. Отопление и проводку воды по дому мастера сделали за 3 дня. На втором этаже будет душевая кабина, туалет и умывальник. Снизу в санузле еще сделали точку на подключение полотенцесушителя.
    Вроде все. Закачали воду в систему, запустили, и за 15 минут батареи прогрелись до 80-ти градусов. А их у меня получилось 9 штук.
    На сегодня все. Далее я оставляю в покое первый этаж и начинаю с верху. Ездили на пилораму, пилили доски на пол второго этажа. Делали потолок второго этажа. про это может быть завтра напишу… все, кто куда, а я работать…
  12. аляаля
    аляаля
    аляаля
    Душевно и читать интересно.
    Спасибо.
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Здорово!
    Трубы-то, по ходу, полипропилен, а не металлопластик:)
  14. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Возможно . Но то, что там внутри есть метал это точно :)
    И еще уточнение:
    Это не редукторы а коллекторы . Что-то попутал
  15. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    А как дела с балконом? Вы вроде хотели балкон открытый? Я ничего не путаю?
