1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Абсолютно нет никакого желания спорить, и что-то, кому-то доказывать .
    Просто удивляют такие категоричные, безапелляционные утверждения .
    Удачи.
  2. Cepe>|<a
    Cepe>|<a
    Ну если нет желания спорить то зачем такое писать.Конкретнее что Вас смутило,мой отзыв относительно намазывания клея на стену?Вы уж извините уважаемый за безопеляционность но мазать клей на стену можно но лучше этого не делать без необходимости,почему я тоже помоему написал понятно.
  3. Cepe>|<a
    Cepe>|<a
  4. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Хотя в споре и рождается истина но :
    1. Спорить в чужой теме считаю, по меньшей мере, невежливо к автору темы.
    2. Специально, для Вас "выдернул" лишь некоторые Ваши утверждения со словом "ТОЛЬКО". Считаю, что так можно писать лишь цитируя ГОСТы, СНиПы, законы и т.д. Во всех остальных случаях необходимо добавлять ИМХО, "моё мнение", "я так делаю", "как мне кажется" и т.д. Русский язык богат на такие выражения.
    О чём я имею понятие, Вы понятия не имеете .
    А вот опровергать Ваши высказывания или соглашаться с ними я и не думал, о чём сразу и написал. Каждый имеет право на свою точку зрения. Без обид.
    Удачи .
  5. Cepe>|<a
    Cepe>|<a
  6. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Экий Вы неугомонный :( . Ну где я такое писал, где и что поставил под сомнение ?
  7. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Ухххх сколько понаписывали полезного. Спасибо !!
    У меня вопрос к Cepe>|<е . С Каким размеров зубов использовать шпатель ? У меня есть 8 мм и 10 мм. Какой должна в результате получиться толщина клея под плиткой?
    Вот а я дошел до резки плитки и не знаю что делать дальше - мой плиткорез который я приобрел на базаре совсем отказывается ровно резать плитку - разрез получается по дуге. Все проверил , все вроде ровное а почему дугой режет ума не приложу. По средине плитки получается уход от лини разреза где-то на 2-3 мм.
    Говорил сегодня с продавцом, он посоветовал принести ему для испытаний. Может что то я неверно делаю. :( Вот такие пироги. Кладка плитки пока что временно приостановлена. У меня ещё есть мысль просто резать "болгаркой" с алмазным диском - намного ровнее получается чем моим плиткорезом. Уже были мысли купить электрический, но он дорогущий.
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Есть такое. Но надо приловчиться давить на рукоятку под определённым углом и усилием. Тогда действующие силы не будут позволять ролику изогнуться дугой. Лучше потренироваться на ненужных обрезках и набить руку.
  9. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Если не собираетесь в дальнейшем работать плиточником-облицовщиком, то покупать электрический не надо. Дорогой он :mad:.
    Из личного опыта могу посоветовать резать плитку как раньше, когда ещё и в помине не было никаких плиткорезов.
    Накладываете линейку на плитку и чертите линию обычным стеклорезом (лучше алмазным). Потом плитку кладёте на край, скажем, стола (совместив линию с краем) и резким движением отламываете. Только нужно придавить сторону которая на столе, чем-то широким и ровным, точно по линии (плоской стороной уровня например).
    Но т. к. у Вас есть плиткорез, то после того как прочертите линию, лучше и проще ломать на нём.
    Я раньше, вместо стеклореза, использовал токарный резец, с победитовым наконечником.
    Удачи.
  10. ivan124
    ivan124
    ivan124
    +1 Сильно не давите. Легонечко, попробуйте с минимальным нажимом.
    Купил такой 2 года назад - доволен.
    Болгарка ИМНО для резки не нужна - пыли много.
  11. Cepe>|<a
    Cepe>|<a
    Думаю восьмерочки достаточно толщина под плиткой получится около 4х мм + - 1 мм если стена ровная.
  12. Cepe>|<a
    Cepe>|<a
    +1 верное решение тока под плиточку положите какцю нибудь тряпочку ...Но я режу турбинкой с кругом по бетону .ИМХО быстро ровно и не колит (если конечно рука не дрожит:))
  13. Alex299
    Alex299
    Alex299
    Гость
    нет слов , очень круто !
  14. Cepe>|<a
    Cepe>|<a
  15. Cepe>|<a
    Cepe>|<a
