1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. VK_77
    VK_77
    VK_77
    Украина
    FiziK.UA, добрый день!
    Месяц назад тоже делал металлический каркас для лестницы. Я так думаю, что стальные "коробочки" (4х8) это профильная труба 80х40 мм. У меня и у Вас абсолютно одинаковая схема лестницы: поворотная лестница с забежными ступенями. Косоуры я делал из профильной трубы 100х50 мм, а ступеньки из трубы 50х25 мм. На выходных был на своей стройке и сделал несколько фотографий.
  2. Хай
    Хай
    Хай
    Гость
    Привет!Прошу прощения ибо прочел тока первую страницу.
    Хочу купить участок но электричество к нему не подведено,ближайший столб через два соседа,метров 15-20.
    Вы пишите что ставили три опоры для электричества,интересно,какое же расстояние было до линии электропередач и дорого ли отдавали за столб?
    Спасибо
  3. наил
    наил
    наил
    Белорецк
    Уважаемые форумчане. кто знает толк в строительстве. У меня много вопросов по строительству. Прочитал тему физика. Интересно. У меня тоже по строительству нет опыта. прошлой зимой я купил сруб. размеры сруба где то 8Х8, изнутри по моему 7,7Х7,7 сруб не новый, без крыши стоял несколько лет. сколько не знаю. В общем я перевез сруб и летом поднял и загнал под крышу. Предварительно мне срубили и поменяли два верхних венца. Сруб двухэтажный. между этажами были проложены рельсы, но я их убрал, так как они по краям держались всего по 5-7 см. в итоге я сруб поднял. от нижнего венца до подстропильников 5 метров. Сруб стоит на тумбах. Если не хватит высоты, то думаю полы первого этажа можно опустить. Балок для пола тоже нет, сруб стоял на ж\б плитах. прошу совет, у опытных строителей как мне устанавливать балки под пол первого этажа и далее междуэтажные балки.
  4. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Здравствуйте! Внимательно слежу за этой темой. Понравился ваш вариант лестницы. Эсли можно, укажите размеры прихожей(ведь лестница в ней?), хочу понять удобно ли будет по ней ходить.
  5. VK_77
    VK_77
    VK_77
    Украина
    По размерам прихожей нельзя судить об удобстве лестницы. Для этого необходимо знать параметры самой лестницы: ширина и высота ступени, ширина лестничного марша и ещё много всяких нюансов. Размер моей ступеньки 275х165мм.
    При проектировании своего дома хотел, чтобы он получился как можно поменьше и компактнее. Это привело к тому, что некоторые помещения вышли немного зажатыми, в том числе и прихожая. Размер прихожей 3,00х2,74м плюс место под лестницу 2,94х1,83м.
  6. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Я придерживаюсь того же принципа. Поэтому изначальный проект, купленный мною у архитектора притерпел множество изменений:пристроенный гараж ликвидирован, запланированная в нем котельная перемещена в дом, в отдельное помещение с отдельным входом. Это ценой ужатия одной спальни. Далее я решил отказаться от мансардного этажа. Поэтому место под лестницу (она как бы описывала окружность вокруг санузла) было отдано под комнату. Сам санузел вышел компактным по пути в котельную. Прошло время и я задумался таки о лестнице на второй этаж. Но ведь ее надо вписать! При этом хочется ее покомпактнее, а не такую как в первоначальном варианте. (Если на словах не понятно, то я на работе отсканирую план и выложу на обсуждение). Вас же прошу, выложить свой план первого этажа. Если можно:|:
  7. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    После большого неожиданного перерыва продолжаю фотоотчет. Расскажу сегодня о лестнице на второй этаж. Решил делать металлический каркас и обшить деревом. Все таки надежнее, и по цене , как потом выяснилось , не дорого. И так, я засел наверное на неделю в свой любимый Автокад и методом проб и ошибок сделал проект лестницы. Конечно без инета не обошлось. Перерыл много информации, везде одно и тоже. Самое главное что я для себя открыл в проектировании лестницы - это одна единственная формула .
    600мм < ширина ступеньки + 2*высота ступеньки < 650мм
    Советую запомнить это соотношение. 600-650 мм это средняя длина шага человека.
    У меня нормально вписалась лестница с высотой ступеньки 165 мм, шириной 280мм
    т.е. 600мм<280+2*165<650мм .
    Вот приблизительная модель моей лестницы.
    https://www.youtube.com/watch?v=myYd0jrhSyI
    Когда создал проект, посчитал колличество метала. У меня пошло на лестницу 30 метров профиля 8х4 (толщиной 3 мм) и 30 метров уголка 3-х сантиметрового.
    Родной дядя моей жены сварщик 6-го разряда, работал в горгазе. Через свою профессиональную деятельность видит только одним глазом, но он с одним глазом заварит наверное во много раз лучше чем другие с двумя. Вообщем, он мне пообещал сварить каркас. Сказано – сделано.
    Вот что нужно мне понадобилось для воплощения слов в дело:
    Дядин сварочный аппарат + мой ноут + мой тесть как подсобник + дядя как сварщик + я как заготовщик металла и координатор всех действий + полтора дня работы.
    Скажу что сварочный аппарат у него бомба ! Мой отдыхает по полной программе. Наверное скоро на металлолом пойдет. Своим как только я варю, сразу соседи прибегают. Так прикольно. Я это называю быстрым вызов соседей.
    Скажу вам, народ , что при сваривании двухфазным аппаратом даже лампочка не моргнула. Вот что значит хорошая сварка !
    Начинаем варить каркас
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Вот сделали первый марш лестницы, и жена уже побежала проверять её удобность
    Далее поворотные ступеньки и второй марш
    Обратите внимание, на последнюю фотку, когда будете проектировать лестницу. Высота первой ступеньки должна быть меньше всех остальных ровно на толщину доски, которой потом будет зашиваться каркас. Я думаю, понятно для чего. У меня это - 50мм.
    Ну вот, каркас лестницы готов. 2.30 ночи. Финиш.
    Черновые доски я поменяю, потому что кинул то что было. А чистовые уже будут когда весь ремонт окончиться.
    Вот результат:
    Продолжение следует.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Можно уточнить? Меньше на (толщина доски минус толщина финишного покрытия пола)
    Потому как после того, как выположите на бетон чистовой пол, высота ступеньки уменьшится :) В общем, некритично, но не правильно :)
  10. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Спасибо за замечание !
    Извеняюсь, я это всчитал в проекте, просто неправильно написал сдесь. Конечно, плюс еще высота пола. (1.5 см)
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Помоему мет.каркас плюс дерево для лестницы действительно неплохой вариант, наверное так же буду делать.
    Обшить и если надо даже полностью закрыть такой каркас целиком, помоему не составит особых проблем!
  12. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    здравствуйте ! случайно попала на ваш сайт и , честно говоря ,
    была очень рада прочитать и посмотреть сообщения физика . Дом своими руками без опыта строительства. Этот молодой человек еще раз доказывает - было-бы желание а все остальное дело "техники " . Очень уважаю таких людей - настоящий хозяин и любящий муж , старающийся для своей семьи . это хороший пример для молодых ( и не только) людей у которых проблемы с жильем - купить в наше время просто не реально . С удовольствием буду следить за следующими сообщениями ( вчера до часу ночи не могла оторваться ,а к шести на работу - получше любого романа или детектива ). Скоро лето и скорее всего рвбота будет завершена . С нетерпением жду продолжения !
  13. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Kalkiv
    Спасибо за хорошие слова :|:
    Прогрунтовали с женой каркас и прикрутил временные черновые доски которые будут служить до окончания ремонта.
  14. Vaganoff
    Vaganoff
    Vaganoff
    Гость
    Ух, выделил я для 53 страниц наиполезнейшего текста, порядка 10 часов золотого времени, и как понял не зря, физик - только 5+! Сам через пару месяцев буду строится, проект у меня по глобальнее немного, с цокольным этажом и гаражом на 2 машины под 1 крышой - "пока", многое подчерпнул из твоего рассказа, буду обязательно следить до финишной сдачи дома :)
    Удачи в строительстве, и вашему государству, главное чтобы было лучше - чем "вчера"
  15. YuriS_46
    YuriS_46
    YuriS_46
    Гость
    А я понял сколько ошибок совершил... теперь не знаю как их исправить. Буду думать...
