1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Т.Е. в цоколе нет арматуры совсем?А как сейчас видны слои заливки?Продухи делали а потом цоколь засыпали песком и в этом случае они не нужны наверно.
  2. sparrow
    sparrow
    sparrow
    Физик, вот вы писали, что внешние стенки фундамента вы изолировали плёнкой. Вы уверены, что это будет защищать фундамент от влаги. Мне кажется вода заберётся в любые щели. Если обойтись без тако
    Физик, вот вы писали, что внешние стенки фундамента вы изолировали плёнкой. Вы уверены, что это будет защищать фундамент от влаги. Мне кажется вода заберётся в любые щели. Если обойтись без такой гидроизоляции чем это чревато? Обращаюсь к вам как к эксперту, хоть вы и говорите, что любитель - опыт уже колоссальный. Спасибо за ответы.
  3. Endy3
    Endy3
    Endy3
    Гость
    Прочитал всю тему с упоением, на одном дыхании. Видимо на следующий год тоже будем строится, посему получил неоценимый багаж знаний.
  4. wisess
    wisess
    wisess
    Карелия
    Всем здравстуйте! У меня такой вопрос, а на размеры помещения для котельной есть какие-то стандарты?
  5. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    В цоколе также два ряда арматуры снизу и сверху. Я сильно не присматривался но слои почти не видны в цоколе. Вот фотография, можете посмотреть сами. А продухи то зачем ?? Пол бетонный
    Сделать широкую отмостку чтобы минимизовать попадание влаги и я думаю будет достаточно, если конечно дом не в воде стоит. Это мое мнение.
    Так информации в и-нете полно. Вот по стандартам объем помещения для топочной не менее 15 куб.м. Это значит что при высоте 2.5 м, размеры получаются 3х2 или 2.5х2.5.
  6. FiL49
    FiL49
    FiL49
    Киев
    Уважаемый Fizik! Спасибо за мастер-класс! Вопрос. Чем продиктован Ваш выбор для крыши не очень популярного ондулина? Только ли ценой? И как бы Вы поступили сегодня? Стою перед выбором..
  7. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Пока что ондулин меня не разочаровал. Конечно тогда я выбрал его из-за доступной цены. Из плюсов - он очень легкий и его выдержит практически любая стропильная система, да и крепить его достаточно просто. За 3 года он практически не изменился. Думаю простоит ещё долгие годы.
    Единстевенное что вид не такой респектабельный как , например в металочерепицы. Пока что других минусов я незаметил.
    Если доживу, то лет 10 поменяю кровлю на металочерепицу. Просто из-за вида.
  8. RAPopo4itatel'
    RAPopo4itatel'
    RAPopo4itatel'
    Киев
    По поводу металочерепицы не соглашусь- не все то золото что блестит. Шумно очень будет во время дождя это раз, во вторых в местах реза нарушится полимерное покрытие метала и будет ржаветь так сказать изнутри. Остановился пока на обычном шифере, а накоплю денюжек так поменяю на черепицу керамическую.
  9. tatianak
    tatianak
    tatianak
    Если доживу, то лет 10 поменяю кровлю на металочерепицу. Просто из-за вида.[/QUOTE]
    Подскажите пожалуй
    []Пока что ондулин меня не разочаровал. Конечно тогда я выбрал его из-за доступной цены. Из плюсов - он очень легкий и его выдержит практически любая стропильная система, да и крепить его достаточно просто. За 3 года он практически не изменился. Думаю простоит ещё долгие годы.
    Подскажите, пожалуйста по поводу Ондулина, он у вас не выцвел? У нас ему уже год из темно-зеленого стал светло-зеленого цвета. Вопрос он дальше не выцветет и что можно сделать? покрасить?
  10. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    5 лет назад поставил теплице, брус уложил на старые покрышки набитые и утрамбованные мокрым песком. ставил по уровню. За 5 л5ет уровень показывает горизонтальность. Подумалось,а что если на покрышках поставить лёгкий летний домик или летнюю кухню?
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Поставил бак с водой, на покрышки, стоит как вкопанный. 3 м3 объемом. Где-то здесь встречал тему о бане на покрышках. Товарищ также доволен. Все зависит от Вашего грунта. Если плотный, то стройте, удача будет в Ваших руках!
  12. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Решил использовать покрышки вместо фундаментных столбиков под беседку. О результатах строительства думаю отдельной темой выложить, вот только на этом месте пока цветник разбит, начнёт отцветать так и приступлю.
  13. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Внутри покрышки бетонировать будете?
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вопрос видимо к helzyrf, но отвечу сам. Бетонировать не надо. Достаточно покрышки набить плотным грунтом, лучше глиной. С трамбовкой. Смысл как раз в экономии материалов.
  15. VELOX
    VELOX
    VELOX
    Экономия будет
