1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Пеноблоки. Тоесть блоки на произвотство которых идет песок, цемент и пенообразователь.
    Плотность блоков 800 кг/м3
  2. roman1498
    roman1498
    roman1498
    К внутренней отделке уже приступили? если да, то очень хотется посмотреть фото.
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Потихоньку этим занимаюсь. Скоро будут фотки.
    Я когда вставил окна и двери сразу поставил сигнализацию с детекторами движения в каждой комнате. Хочь райончик и тихий, но решил перестраховаться. Как только срабатывает датчик сигнализация ревет на всю округу. А теперь я её ещё усоршенствывал: взял подключил реле, контакты которого замыкаются как только срабатывает сигнализация, и к этим контактам подключил мобилку к кнопке вызова. Поставил мобилку на свой номер. И теперь как только срабатывает сигнализация - реле замыкает кнопку вызова и мобилка звонит мне :) Я себе подумал что такое можно сделать и без сигнализации, а просто взять реле движения и приспособить к нему мобилку. Можете взять себе на заметку
  4. Lyda Pilitsyna
    Lyda Pilitsyna
    Lyda Pilitsyna
    Voronezh
    Всё внимательно прочитала.Спасибо за подробности! Какая толщина бетона при заливке пола на 1ом этаже, на балконе и пропорции цемента и песка?
  5. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Черновой пол на первом этаже имеет толщину 5-6 см, на балконе от 12 до 9 см (учитывается ещё наклон наружу для стека воды). Пропорции песок:цемент - 3:1 . На балкон чуть мощнее, где-то 2.5:1 .
    Вот еще этапы возведения коробки:
  6. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Сигналка клевая! Сколько стоит? Трудно ли установить?
  7. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    250$ плюс датчики по 15$. Взял ещё себе датчик дыма. Правда пока что не ставил. Я в электрике разбираюсь немног, так что подключение не составило труда. Долго разбирался как настроить правильно сигналку. Ведь она отдельно может контролировать 32 зоны, каждую с которых можно настроить на свой вкус, 8 отдельных паролей и т. д.
    Недавно случайно песика закрыл в доме. Он под диваном спрятался и вылез когда я уже был на пол пути к дому :mad:. Должен был возвращаться назад, потомучто не только сигналка звонила но уже и соседи звонили :)
  8. MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    MaxwellHouse
    Абакан
    Прочитал всю тему на одном дыхании.
    Не хотелось бы повторяться, но действительно "РЕСПЕКТ И УВАЖУХА !"
    Все пожалуй...
  9. Lyda Pilitsyna
    Lyda Pilitsyna
    Lyda Pilitsyna
    Voronezh
    Fizik.UA всё внимательно прочитала,спасибо.Напишите какая толщина бетона на полу 1го этажа,балкона.Пропорции цемента,песка при замесе бетона?
    Извините сразу не увидела ответа!
  10. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Респект и Уважуха!
  11. Валентин
    Валентин
    Валентин
    Гость
    Долго искал проект дома, может стырить идею
    Молодцы, так держать...
  12. siven
    siven
    siven
    Гость
    Посадить дерево, построить дом, родить сына! Успехов!
  13. scooter13
    scooter13
    scooter13
    Гость
    Да вообще молодца !!
  14. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    Молодец, в такие сроки отгрохать такой дом и еще своими силами,. нет слов, так держать!!
    Сам строю дом (пока готов только фундамент) и хотелось бы узнать во сколько на сегодняшний день обошлось вам строительство.
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Дом надо утеплять весь, поэтому фронтоны (где 20см) дополнительно утеплять изнутри не надо.
