1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Не буду спорить, но думаю высота ступени 19 очень большая. Ребенок маленький. Сложно ему было бы подниматься. А вообще то что сделано то сделано, не переделывать же :) С высотой ступени 15 см без забежных треугольных ступеней не обойтись. Тоже могу с 100 уверенностью сказать
  2. AVatar25
    AVatar25
    AVatar25
    ВЛАДИВОСТОК
    FiziK.UA
    А проект дома заказывал, или сам все чертил и рисовал, размеры и т. п. ?
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    1. Первый этаж 82 м. кв, второй 76 м. кв
    2. Вполне хватает. В морозы -30 регулятор температуры воды в системе был установлен на половину мощности. В доме было +22. Горячая вода греется нормально. Тоже на половину регулятор стоит чтобы руки не обжечь. Главное чтобы давление нормальное в водопроводе было.
    3. Я уже раньше показывал картинки расположения радиаторов. Вот еще раз смотрите.
    Какая у них мощность я не помню. По размерам радиаторов можно судить. Если очень интересует, с практики могу сказать какие размеры для какой площади оптимальны у меня. Хотя пару страниц назад я писал что хочу в детской заменить радиатор на более мощный
  4. Санька
    Санька
    Санька
    Киев
    Большое спасибо! Теперь мне все ясно.
  5. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Еще пару слов о котле.
    Главное каждый год промывать теплообменник, чистить его, т. е. проводить техническое обслуживание. Тогда котел долго прослужит. Вот у тещи теплообменник у котла Beretta CIAO за 5 лет так закипел что уже не подлежал ремонту. Промывки не помогали.
  6. Санька
    Санька
    Санька
    Киев
    Мне на фирме предлагают котел Ferroli или WESTEN и стальные радиаторы. Не знаю, надежны стальные или лучше алюминиевые. Все таки отопление не на 5 лет делаем.
    Утепление внутри дома нежелательно, вы только навредите своему дому. Кирпич должен обогреваться и не намокать, а если вы утеплите внутри, то точка росы может перейти во внутрь дома и вы получите на кирпиче конденсат, что приведет к грибкам и разрушению кладки.
  7. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Из своего опыта сказать не могу, так как такого опыта не было) Я утеплялся снаружи. Если есть пространство между облицовкой и несущей стеной, то как вариант, утеплитель закачать внутрь (например пеноизол).
    Внутри утеплять не советую, так стены подвергаются разрушению из-за частого размораживания/замораживания. Нужно чтобы температурный плюс начинался уже в утеплителе (сейчас я бы наверное 10-ти сантиметровым пенопластом утеплялся).
    Если уже никак, можно конечно рискнуть и утеплить минватой внутри а потом по рейках или металлокаркасе прикрутить гипсокартон. Пенопласт не советую внутри.
    Чтобы дверь не качалась в комплект входит нижняя пластмассовая направляющая, которая крепится у косяка двери и почти не заметна.
  8. Зщшгн
    Зщшгн
    Зщшгн
    Скажите, а лестница сильно звенит и гремит когда по ней ходишь?
  9. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Если Вы имеете ввиду звенит ли металокаркас то ничего такого не замечал. Сейчас там прикручены черновые доски и на поворотных ступенях одна с них гремит (наверное нужно прикрепить еще в одном месте доску, потому что она выгнулась и её шатает) А так, сказать ничего не могу пока не сделаю чистовые ступеньки.
  10. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    D1m0n1
    Спасибо попробую поработать в этой программе.
    Андрей.
  11. кипчак
    кипчак
    кипчак
    Астана
    Fizik, салам из далекого Казахстана! Молодца, так держать! Восхищен! Тепла, уюта и самое главное семейного благополучия в новом доме! Есть вопрос по деревянным перекрытиям: как себя ведут перекрытия и как деревянные перекрытия в сравнении с плитами и монолитом по затратам?
  12. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    У Вас как-то спрашивали, но ответа так и не было по поводу распределительного щитка в доме. Можете выложить фотографии внутренностей этого щитка?
  13. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    ПростоМаша
    ПростоМаша сказал (а):
    хочу спросить: слышала, что стены из пеноблоков не выдерживают кухонных подвесных шкафов, так ли это? и как вы их повесили?​
    Все выдерживает. Дюбеля 14 см длинны 10-ка выдержат не только полочки. Я так думаю что четыре такие дюбеля выдержали бы 3 метра моих полок, а так у меня их 12 штук. Сидит мертво !
    Fizik - прав.
    Всё зависит от правильно подобранного крепежа, и от аккуратности при сверлении отверстия в стене.
    У меня в квартире на кухне, стена Гипсовая ПАЗОГРЕБНЕВАЯ ПЕРЕГОРОДКА. Кухонные шкафы установлены на дюбеля, 5,5 лет как установлены, проблем нет.
    Андрей.
  14. ПростоМаша
    ПростоМаша
    ПростоМаша
    Спасибо за ответы, а то нас напугали, что шкафы потом падают, не знали что и думать:faq:, скажу мужу, что все нормально будет:victory:
  15. Lenohka
    Lenohka
    Lenohka
