1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    простой пол
    теплый пол
  2. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Пожилых в доме нету, когда постарею, напишу :) А если серьезно то на первом этаже намного свеже чем на втором. Планирую вентиляцию мансардного этажа сделать. Пока изучаю теорию.
  3. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Это нормальный процесс. Кровля - темная, тепло притягивает. К тому же, не теплоемкая. Этаж, опять же, мансардный. Точно так же и в моем доме. Был бы чердачный этаж, было бы прохладнее. Может, кондиционер вместо вентиляции? Тем более, что и не так уж часто жара стоит.
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
  5. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Там же есть термоизоляция? Скорее прохлада от земли снизу идёт.
  6. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Если на дворе +30 а тени то моя термоизляция не очень и спасает. На втором этаже +25.
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    2 Физик
    У тебя очень тонкий слой теплоизоляци по перекрытию. В твоем случае, минимум 400мм.
    Когда будешь менять "Ондулин",ты как то упомянал об этом, то сразу и продумай как утеплить нормально крышу.
    Ты помнишь...Тепло поднимается вверх...Его необходимо удерживать...При толщине стен...Ну ты понял.
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Афтору темы пятерка!
    Я вот тут тоже строюсь потихоньку https://www.forumhouse.ru/threads/161268/
    Лишней информации никогда не бывает - кое-что подсматриваю как вы делали)
  9. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Все понял кроме толщины теплоизоляции толщиной 400 мм. Если у меня ширина стропил 160 мм, как можно сделать теплоизоляцию 400мм ?
  10. Free7men
    Free7men
    Free7men
    Украина
    Добрый вечер!
    FiziK.UA та никак не нужно делать 400мм. для наших широт 250мм-то че надо. Я к стропилу 150мм добил 50мм. брусок и профиль для гипсокартона+- 50мм. Итого: два слоя по 100мм. и 50мм.+ паропленка СТРОТЕКС-AL 90 с фольгой, это дает отражение тепла. Как советуют Вам 400мм!:flag:. лучше уже 1500мм-ледниковый период не загорами! :) А 400мм.теплоизоляцию можно сделать: сложить 2 стропила по 150мм. + подбить 100мм.брус-круто!:ogo:
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Рейку подшить можно. Вдоль, хоть поперек. Не толщина стропил задает толщину утепления. Если крышу менять будешь, то рейку сверху набить можно.
    Free7men,
    Дело хозяйское, можно вообще не утеплять. Дров то навалом! Физик -парень грамотный, считать умеет. Затраты на утепление крыши вернутся экономией средств потраченных на отопление за 1 год. Не знаю какие там широты у вас, возможно 250мм и достаточно. Если летом жарко, значит утепления не достаточно
  12. Free7men
    Free7men
    Free7men
    Украина
    Здравствуйте Ллобзик, а шо Киев это не Украина? https://www.e-dach.com.ua/soveti_ekspertov/teploizolyatsiya_jiloy_mansardi_argumenti_i_fakti-83.html
    Жарко будет при любой толщине если дом не термос, дышать то нужно!(теплый воздух еще никто не отменял.) для этого есть КОНДИЦИОНЕР. А вот зимой при -с, температурах, будет аккурат, тепло не выходит-а холод не входит!
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Здравствуйте. Я думаю, Киев, не вся Украина. В Украине есть еще Ялта, Сумы и другие города. Откуда вы не известно. Поэтому и широты вашего обитания не известны мне.
    А про толщину утепления крыши исходил из того, какой "пирог" тов. Физик сделал на стенах своего дома. При такой толщине пеноблока и пенопласта на стенах, крышу надо утеплять не 160мм мин. ваты. Он же стену просчитывал, наверное, для своей широты.
  14. Free7men
    Free7men
    Free7men
    Украина
    Ллобзик-здравствуйте!
    Я из западной Украины-Закарпатье.:hello:
  15. Xbox720
    Xbox720
    Xbox720
    Башкортостан г. Салават
    Огромное спасибо! Мы с женой решили Вы будете нашим вдохновением. И ещё жене и мне очень понравился Ваш подход и всё Ваше строительство. Можно ли использовать Ваш проект для строительства нашего дома? Я как понял что раз Вы здесь все подробно описывает, значит в принципе это разрешаете. Но я серьезно хочу от и до подробно и жена так хочет использовать весь Ваш проект т. е. полностью скопировать с Вашей помощью при строительстве в советах. Возможно ли это? И цена? (не в обиду)
