1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Так не путайте шлакоблоки с пеноблоками. Пеноблоки пористые и лучше держат тепло. Вот если Вам утеплить фасад минватой или пенополистиролом толщиной от 10см и толще то думаю не замерзнете. Разведайте из чего строят Ваши соседи, поспрашивайте и сделайте свои выводы. Удачи в строительстве !
  2. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Во :super: дом, такой же построил, но у меня одна проблемка и так под каждым окном, фундамент целый и стены армировал, неужели усадка? У тя нема такого?
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Есть такое. Писал уже. Моя версия - это усадка блоков в местах где наибольшее напряжение (именно под окнами).
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    а блоки укладывались прям с завода? Или выстоялись какое-то время перед укладкой? На каком сроке появились трещины?
  5. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Блоки зиму вылежали, начал строить в конце лета. Трещины заметил весной (уже точно не помню). Но за 4 года изменений не заметил. Блоки заштукатурены, поверх гипсовка - трещины не появляются.
  6. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    :hello: Подскажи пожалуйста наружний и внутренний слой своей штукатурки?
  7. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Наружный - пенополистирольные плиты 5 см толщины.
    Внутри 0.5-1 см штукатурки.
  8. KostyDNK
    KostyDNK
    KostyDNK
    Украина город Умань
    Кнауф «Комплектные системы КНАУФ. Альбом рабочих чертежей». Кстати этот альбом ОЧЕНЬ помог мне. Там расписано каждый шуруп как и куда крутить. Кто не найдет в интернете, могу выслать.
    Вышли мне пожалуйсто kosty-dnk@ukr.net спасибо
  9. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    День добрый FiziK. :hello:
    В этом году "выкладываю" внутренние перегородки из ГИПСОВЫХ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ плит. При высоте стены 2,8 метра - трещин в кладке перегородки - нет, а вот монтажная пена (запенивается зазор между потолком и перегородкой) - отошла на 2мм.:faq: Насколько мне из практики известно - монтажная пена усадки не дает, ее как раз и используют для заполнения щелей и зазоров. Получается что дает усадку клей на который "сложена" перегородка. Пол- пустотелая плита перекрытия. Прогиб плит перекрытий - исключен.
    Видимо и в Вашем случае дает усадку клей. Я так думаю.
    С горячим Уральским приветом Андрей.
  10. Полячок333
    Полячок333
    Полячок333
    Житомир, пл. Польова 14, кв. 70
    Коллектор конечно не очень, можно сказать самый дешёвый и не надёжный. Я так понял - этот коллектор на тёплый пол? Я бы не сказал что это делали профи. Нету даже отсекающей арматуры на подачу и возвратку, и не только это, много ошибок!
  11. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    А почему трещины только возле окон ? У соседа также на следующий год после строительства под каждым окном трещина.
    Да, много накосячили с отоплением. Это еще раз подтверждает что все самое лучшее - это сделанное своими руками :)
  12. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Полячок333, А вы не могли бы не знающим людям то есть нам рассказать или помочь как должен правильно выглядеть (устроен) ТП?
    Заранее благодарен!
  13. Полячок333
    Полячок333
    Полячок333
    Ну поминаемому должно быть на коллекторе два крана, на подачу и возвратку, и два автоматических воздухоотводчиков! И на счёт кранов на коллекторе, они у вас шаровые, тоесть они должны стоять в положении закрытом или открытом, а если вы этот кран оставите в полуоткрытом состоянии, то на шарике (который перекрывает), на гранях со временем будет наростать всякая хрень, и вы в дальнейшем не сможете его перекрить на 100 %! Вы электрик и должны знать, что электрический ток проходит там где меньше сопротивление, такой же похожий процесс происходит с водой в коллекторе, на каких то ветках сопротивление будет больше, а на каких то меньше, для выравнивания существуют краны на коллекторах! Надо было брать коллектор с запорными вентилями ручными/терморегулирующими! Я не большой специалист, а только начинающий, я помню как 3 года назад захотел себе поставить автономку, а то КЧМ много газа жрал, что получилось-это просто ужас). Я сейчас хочу построить дом своими силами и случайно наткнулся на ваш обьект. Я в принципе всё знаю про отопление, но до сих пор ломаю себе голову какую систему поставить!
    На счёт коллекторов вы должны найти всё в нэте!
  14. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
  15. Барокко
    Барокко
    Ольга
    Барокко
    Ольга
    Супер! Красиво-то как получилось! Ждем фото гостиной.
    Поздравляю с рождением дочки!
