1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Всем Форумчанам Привет!
    Поясню суть проблемы - столкнулся с усадкой монтажной пены? :faq:
    Кто нибудь сталкивался с подобным?
  2. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Пена от колебаний температуры и влажности со временем может как сжиматься, так и вторично расширяться. Диапазон данных изменений зависит от характеристик пены конкретной модели.
  3. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    KitovAV спасибо за ответ.
    И что теперь с этим делать?
  4. drDex
    drDex
    drDex
    FiziK.UA
    Вы как то писали что можете подробнее описать (как вы назвали) скворечники :)
    Если не трудно опишите плиз все поэтапно, желательно с размерами и фото, заранее спасибо.
  5. Хомячок79
    Хомячок79
    Хомячок79
    Лесозаводск
    Доброго всем времени суток. Подскажите кто знает почему после обшивки стен с нутри СМЛом стены стали отпотевать? Может СМЛ не пропускает влагу из нутри дома наружу? И чем тогда обшить стены?
  6. drDex
    drDex
    drDex
    если честно то я не специалист но почитав про СМЛ подчти у всех такая же проблема и все очень не довольны этим материалом. Мне кажется это из-за неправильной установки. Скорее всего для этого материала надо делать вет зазор между ним и стеной.
    Нашел на просторах инета
    Такие явления возникают от перепадов температур - внутренней и наружной. Часто потеет стена, граничащая с улицей, шахтой лифта или подъездом. Единственный способ решить проблему - утеплить стену. Можно обшить ее проложив слой минваты или листы пенопласта.
    "Облицовка стен стекломагнезитовыми листами смл осуществляется с помощью металлического каркаса или монтажного клея. Основа каркаса: для С623 — потолочный профиль ПП 60/27, направляющий профиль ПН 28/27 и прямой подвес; для С625 и С626 — направляющий профиль ПН 50 (75,100)/40 и стоечный профиль ПС 50 (75,100)/50. Профили изготавливаются из оцинкованной стали по ТУ1111-004-04001508-95.
    Каркас обшивается одним или двумя слоями стекломагнезитового листа. Полученная поверхность облицовок пригодна для нанесения различных отделочных покрытий (краска, обои, керамическая плитка, структурированная гипсовая штукатурка и др.)."
  7. Хомячок79
    Хомячок79
    Хомячок79
    Лесозаводск
    DrDex спасибо. Снял весь СМЛ в комнате, меняю на ГВЛ. Часть стены была обшита ГВЛ, она не отпотевала.
  8. drDex
    drDex
    drDex
    всегда рад помочь
  9. Shystrik
    Shystrik
    Shystrik
    Химки
    Я тут на форуме для себя уяснила, что лучше блоки класть на клей (теплопотерь гораздо меньше будет), что потом скажется на стоимости отопления дома, т. е. экономичнее)
    а чем вы руководствовались, применяя раствор цементный?
  10. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Руководствовался ровностью блоков. На клей можно положить почти идеально ровные блоки. Мои блоки были совсем не такими. Но теплоизоляция пенополистирольными плитами, думаю, все вернула на свои места :)
  11. Juliasha
    Juliasha
    Juliasha
    РБ
    Здравствуйте, FiziK. UA!
    Прежде всего хочу сказать, что Вы большой МОЛОДЕЦ! Без строительного опыта построили такой дом, да еще и внутри его шикарно отделали. Честно признаюсь, что история строительства Вашего дома очень вдохновляет. Ваши посты - кладезь полезной информации.
    Мы тоже строим дом. Уже есть коробка, крыша, окна, двери. Теперь очередь за коммуникациями.
    Напишите пожалуйста в какой программе Вы делами мебельную планировку комнат, планировку электрики, одоснабжения. Скачивали её или покупали на диске?
    Спасибо.
    И, от всей души поздравляю с рождением дочери!
  12. Михаил950
    Михаил950
    Михаил950
    Иркутск
    Shystrik, при хорошой геометрии блоков клей выигрывает как при толщине стыка, так по трудоемкости.
    Цена расходуемого клея или раствора примерна одинаковаю
    Albina86region, для нашнго климатического пояса 30-40 см полистиролбетона +10см на вет. фасад хватает,
    но блок желательно чем-то усиливать как снаружи (для обрешотки), так и внутри. Плотность блока не менее 650
  13. Михаил950
    Михаил950
    Михаил950
    Иркутск
    Через год после поднятия стен появилось, через 4 года процес остановился. Трещина до 4 мм. Сейчас 7 год и подобных проблем нет. Думаю, присутствует усадка стен в первые 5 лет. (если судить по направлениям расколов.)
  14. pisaivan
    pisaivan
    pisaivan
    Раменское
    Налепил маячки, жду процесса! Весной затяну штукатуркой снаружи с сеткой и будет счастье) внутри отшпаклевал пока тишина!
  15. drDex
    drDex
    drDex
    https://www.forumhouse.ru/threads/20014/page-28#post-1157605
    Опишите пожалуйста !
