1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. Мегастрой
    Мегастрой
    Мегастрой
    Минск
    Молодец FiziK. UA!
    На одном дыхании прочитал материал. Убедился, можно не быть строителем по профессии, достаточно быть стротителем в душе.
    Здоровья и любви вашей семье!
  2. Meshock
    Meshock
    Meshock
    Красноярск
    Ну ты и впрямь молодец! очень мотивирует начать строить самому!
  3. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Стропильную систему делали в такой последовательности:
    1. Выставлеям по уровню прогон на рис. № (1).
    2. Крепим стропила между собой сверху и к мауерлату снизу (2)
    3. Крепим между стропилами опорную балку (3)
    4. Делаем основу для скворечника (4) путем соединения нижнего конца стропил и центра балки (3)
    5. Выставляем передние стропила скворечника фиксируя их балкой №6
    Вот и все.
    Большое спасибо за хорошие слова ! Мебельную планировку комнат делал в основном в уме. Все остальное в старом добром Автокаде 2008. Удачи Вам в этом нелегком но очень интересном и затягивающем деле.
  4. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Вы молодец! Тоже собираюсь строить весной. Одно смущает - почему выбран пенобетон а не цегла? Думаю трещин было бы меньше.
  5. LEgeNdA
    LEgeNdA
    В процессе постройки дачи
    LEgeNdA
    Супер! Тоже планируем строить дом. Хотим из ОЦБ. Очень воодушевляет твой отчет! Молодец!
  6. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    У каждого материала есть свои преимущества и недостатки. Из блоков быстрее и проще строить, они теплее, и дом весит меньше, соответственно нагрузка на фундамент меньшая. Трещины не растут уже 4 года.
    Если бы было много денег, возможно, строил бы с кирпича.
  7. drDex
    drDex
    drDex
    Спасибо !
  8. Vladimir21Ch
    Vladimir21Ch
    Vladimir21Ch
    Чебоксары
  9. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Думаю Вы своим примером заставите многих задуматься о стройке. Удачи и счастья в семье. :hello:
  10. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
  11. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    День Добрый Физик!
    Вчера видимо произошел сбой - сообщение прошло не полностью.
    Своей цитатой я хотел высказать свое мнение - если бы было много денег, возможно, коробку построил из блоков, а облицевал кирпичом.
    Я к этому мнению пришел из опыта своей стройки.
  12. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Так это кому как нравится. Мне больше по душе красивые цветные фасады выполненные декоративной штукатуркой.
  13. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Согласен как говорится на вкус и цвет.
    К стати о фасаде.
    Вы закончили как планировалось оштукатурить фасад под "Короед"?
  14. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Нет. К сожалению не успел к похолоданию. 80% дома зашпаклевал по второму кругу, приклеил обналичку возле окон (99% времени она у меня заняла).
  15. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Добрый день FiziK
    У меня есть идея, хочу услышать совет, или варианты обсуждения.
    При возведении стен у меня получилось 11 рядов блоков(ТвинБлок ТБ 300-5п (625-300-250) плюс 200мм армопояс, итого высота чернового потолка 250х11+200=2950мм.
    Я решил сделать так - изолировать армопояс внутри дома пенопластом 50мм.
    Опустить чистовой потолок на 200мм (высота армопояса).
    В образовавшемся пространстве провести все коммуникации (электропроводка и т. п.).
    Чистовой пол, первого этажа, поднимется над плитами перекрытия на 100мм. Там пройдет разводка отопления. Полы будут организованы "плавающие"(керамзитовая засыпка далее листы ГВЛ затем ламинат).
    Собственно вопрос заключается в следующем: - не появятся ли пары конденсата в зазоре между чистовым и черновым потолками?Дополнительной вентиляции зазора не предусмотрено.
