1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Я думаю что конденсат, там точно не должен появится. У меня точно также армопояс скрыт в зазоре между чистовым потолком и балками перекрытия. А снаружи утеплитель есть ?
  2. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Пока с снаружи утеплителя нет. Не успел до холодов. Планирую пенополистерол 50мм плотностью не менее 25.
    Далее как и у Вас - штукатурка под "Короед".
    Еще хотел спросить один совет - есть смысл использовать при штукатурке стен готовые штукатурные смеси?
  3. Vitaro35
    Vitaro35
    Простая селянка
    Vitaro35
    Простая селянка
    Павлово
    Очень интересно, всю работу забросила, читала. Какую красоту вы сделали, как картинка в журнале. Вы когда всё сделаете выложите пожалуйста фото готовых комнат, если вам не трудно будет:|:. Вы МОЛОДЕЦ, такой титанический труд эта стройка, но есть цель и это главное! Пусть в вашем доме поселяться: уют, согласие, любовь и счастье навсегда!
  4. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Никогда не пользовался, не знаю их свойств.
    Мое мнение такое: если кладка ровная и толщина слоя штукатурки 0.5-1 см то есть смысл использовать штукатурные смеси. В обратном случае использование смесей дорого получается.
  5. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Добрый день FiziK. UA.
    Спасибо за совет. У меня, действительно, стены практически идеально ровные (блок фрезерованный). Буду использовать готовые сухие штукатурные смеси.
    С наилучшими пожеланиями Андрей.
  6. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Давненько не писал ничего по делу). Сделал за этот период много, но чтобы чего то фундаментального то и вспомнить не могу. все мелочи, мелочи. Вот хочу сегодня описать процесс врезки дверных ручек. Так же, опыта никакого одни только догадки, что и как делать. Забегая наперед скажу, что первая дверная ручка устанавливалась целый вечер. Далее дело пошло куда быстрее. В общем, на установку уходил примерно час. А у меня 9 дверей, так что было на чем учится и практиковаться).
    Вот фотоотчет:
    Сначала карандашом отмечаю высоту дверных ручек (я делал 1 метр).
    Беру механизм ручки и обвожу место врезки карандашом
    Дрель с кучей сверл в руки и вперед с песней (это самый трудный процесс).
    Выравниваю все неровности долотом. Здесь главное аккуратность.
    И вот ниша под механизм готова
  7. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Когда дверной механизм без проблем входит в нишу - сверлю боковые отверстия для соединения ручек и замка. Здесь главное точно вымерять расстояние и не ошибиться.
    Далее последний этап - вставляю две половины ручек и прикручиваю шурупами.
    IMG_5822_новый размер.JPG IMG_5832_новый размер.JPG IMG_5882_новый размер.JPG
    После того как установлены дверные ручки, делаем в коробку врезается ответная часть замка. Процесс точно такой же как врезка механизма ручек
    Вот тот же процесс но с другим полотном
    IMG_5889_новый размер.JPG IMG_5891_новый размер.JPG IMG_5894_новый размер.JPG
  8. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
  9. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ НАЛИЧКОВ
    Здесь совсем просто. Главное условие – наличие хорошего стусла. Зарезаем наличники под 45 градусов и крепим к дверной коробке. Сначала я думал крепить жидкими гвоздями, но потом все-таки решил использовать настоящие металлические гвозди предварительно откусив шляпки.
    IMG_6413_новый размер.JPG IMG_6414_новый размер.JPG IMG_6416_новый размер.JPG IMG_6418_новый размер.JPG IMG_6424_новый размер.JPG IMG_5927_новый размер.jpg
    И вот результат установки дверных ручек и наличников.
    Продолжение следует.
  10. Игорка608
    Игорка608
    Игорка608
    Копейск
    Отличный Пост-пособие! И все-таки, про вентиляцию кровельного пирога. Воздух заходит или нет через пластиковый свес карниза? Перфорированные софиты присутствуют? По фото не виден вентзазор ниже обрешетки крыши, может быть вентиляция идет снизу планки за водосточным желобом? И насколько хорошо работает в этом случае конёк, на фото он лежит на ондулине?
  11. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Нет перфорированных софитов. Сначала была идея их применить, но из не оказалось под рукой. Решил прикрепить простую вагонку. Так что вентиляции как таковой нет, но и система не герметична. Думаю, вентзазора 5 см между минватой и гидроизоляционной пленкой достаточно чтобы в критической ситуации если вдруг попадет вода минвата высохла.
    Про конек не понял. А где он должен лежать ?
  12. Игорка608
    Игорка608
    Игорка608
    Копейск
    Дело в том, что тоже сооружаем теплую мансарду, кровельный пирог похож на ваш, только МЧ. Есть холодный треугольник под крышей. Скоро монтировать конек. Вопрос должен ли он к волнам примыкать плотно, или зазорчик оставить? Коньковые аэраторы с вентвыходами не знаю, да и дороги говорят.
    Вы зиму прожили в масарде? какая температура внутри? на чердаке конденсат отсутствовал?
  13. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Нет, конденсата не было на чердаке. Зазорчик не оставляйте. Я переделывал конек через этот зазор ! Все дело в том, что зимой задувает снег через щели в коньке и в первый год полный чердак снега намело. Когда весной начало все таять, то и пленка не спасала. Не делайте моих ошибок !
  14. Игорка608
    Игорка608
    Игорка608
    Копейск
    Благодарю за советы:victory:!
  15. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А сейчас продается уплотнитель для этих зазоров. Он похож на поролон и пропуская воздух не пропускает снег
