1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 299
Дом своими руками без опыта строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем FiziK.UA, 04.09.08.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @gavlama,
    Посмотрите Сажина, книга про МЗФЛ. Там вам и армирование ПРАВИЛЬНОЕ, и утепление, и таблицы.
    Прораба понять можно, у него зп от куба бетона, многие из них вообще только объём посчитать.
    А для чего подушка, геотекстиль или щебень (и какой фракции он нужен) не знают, как армировать - это вообще космос.
    Прораба я первого выгнал и рулил всю стройку сам. Сначала соседи крутят пальцем у виска, а потом за советами идут
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Ну как же инфракрасное излучение отражать будет. :aga:
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    если эту фольгу под трубы укладывать то да, а там она как? посмотрите!
  4. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Я думаю, он исходил из того, что фольга - хороший проводник тепла. От трубы с помощью фольги тепло распределяется по плоскости пола. Ну как-то так, что-то в этом есть :)
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    В этом есть напрасные таты!
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Я это всё к чему пишу, а к тому что не надо советовать если сам не в курсе всего что творишь, а то ведь люди посмотрят и начнут так делать, а я считаю что так делать как раз и не надо.
  7. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    По подаче материала видно, что человек ставит эксперимент. Повторять за ним понятное дело глупо :) Если кто-то ведется на такие видео, ну жаль людей... такие пока на грабли не наступят не остановятся ;)
    Я, например, не понял почему он не сделал обычную стяжку.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Могу добавить по видео. Посмотрите на паузе как заломана труба на 15мин-46сек. Я конечно любитель самостройщик, но такой укладкой хвалиться и учить других не стоило бы. Возможно там не один залом, но все такие места прикрыты крепежом.
  9. Yego123
    Yego123
    Yego123
    300 гривен это так дорого прям капец, для себя жалеть это каким человеком нужно быть!
  10. al185
    al185
    al185
    Закрыта по просьбе ТС
