Рождение новой схемы щитка, форумчане оцените
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем anderson1, 25.03.13.
  1. anderson1
    anderson1
    anderson1
    По проекту пишут 9,37Ом
    Какое Узо посоветуете?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Зачем Вы опять трехфазное УЗО в доме воткнули? :faq:
    Почитайте вот эту тему, похоже именно то, что Вам требуется.
    Там и схемы подходящие для Вас есть, можно взять за основу. ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/191842/
  3. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Alex992 Спасибо за ссылку, почитаю покумекаю!
    Узо в уличном щите поставлю на 100мА.
    Но все-таки, на данную разеточную группу что поставить или вообще ничего ?
    Что то я запутался...
  4. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Почитал ссылку, которую дал Alex992, огромное ему за это спасибо!
    Подумал, по-прикидывал, схему переделал немного по-другому, прошу оценить!
  5. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Друзья, дайте обьективное мнение по последней схеме, напряжение подали, автомат опломбировали, хочу воплощать, схема пригодна?
  6. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    У вас схема похожа на мою. Единственный нюанс по фазе А. УЗО на 40А, а после него идут 2 АВ 25А и 16А суммарно 41А.
    У меня тоже подобная ерунда получилась сейчас думаю как автоматы раскидать.
  7. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Спасибо за коммент!
    Эти два автомата в полную нагрузку работать по моей задумке не будут вообще, 25А пойдет на баню (баньку если быть точным) там кроме насосной станции, света и разетки для инструмента ничего мощного не будет, да и то все вместе врядли когда либо включится.
    Данную, последнюю схему полностью реализовал, все включил все работает, радости моей нет предела, полтора года как никак ждал!
    После майских выложу фотки что и как, может кому интересно будет.
