1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Начало 2012г. закапывания средств и откапывания мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zol, 25.03.13.
  1. zol
    zol
    zol
    Те же стойки, доски 100Х50 из перекрытие цоколя, уже нарезанные под размер, высота межэтажная одинаковая.
  2. zol
    zol
    zol
    Дождь вносит свои корректировки. На сегодняшний день сделали две сетки из арматуры, армирование:
    Нижняя сетка арматура Ф14хФ10. Верхняя сетка арматура Ф12хФ8.
    Ячейка 200х200мм. Вертикальные "лягушки" Z образные через метр. Нижняя сетка на специальных пластмассовых "стульчиках".
  3. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    КОГДА ЛИТЬ БУДЕТЕ?
  4. zol
    zol
    zol
    У Вас опалубка выдержала?
    Хотели завтра, но из-за дождя сдвигаемся на 2-3 дня! Нужно сделать периметр из 12 блока, маяки наварить из квадратной трубы, утепление из пеностирола по периметру блока. Еще сделать опалубку для заливки, вместо одного лестничного проема на веранде и все залить единым циклом.
  5. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Выдержала. Мне кажется я с ней слишком перестраховался, когда усиливал, на кв. метр вышло по 6-ть стоек, но лучше так, чем собирать бетон.
    На 10 июля пригласил каменщиков поротерм класть начнут, у самого не осталось ни сил ни времени.
    Планирую использовать 8-ку, цена на 25 % дешевле, чем руководствовались при выборе 12-того блока, может нюансы какие?
  6. zol
    zol
    zol
    Нюансов не знаю, предлагали в пол кирпича или блок, сам блок и кладка дешевле. Тем более я брал 12 блок на внутренние на несущие перегородки.
  7. zol
    zol
    zol
    Лучше так, чем по другому. Когда рвется опалубка ничего не сделаешь, потом переделка дороже чем по новой.
  8. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Как вы думаете 8-ку не оторвет ?
    Удачной вам залиться, жду фотоотчета.
  9. zol
    zol
    zol
    Мои "спецы" блоки 8-ку не использовали, а конструкция из 12-го блока и в полкирпича опробована.
  10. zol
    zol
    zol
    Арматуры ушло где-то 2.4т. на общую сумму 71т.р. с доставкой на длинномере, это с учетом на верхний армопояс.
  11. zol
    zol
    zol
    На сегодня все было готово к заливке бетоном. Бетононасос обещали к 16 00, но пришлось перенести заливку на завтра, из-за кратковременных ливневых дождей. По прогнозу дожди до часу ночи. Поставщики бетона клялись, что ничего страшного нет, максимум размоет сантиметр бетона и то при сильном ливне. Как они не упирались, я отказался. Посмотрим, что завтра будет, они же все сильно обидчивые!
  12. zol
    zol
    zol
    Два дня на нервах и перекрытие залито. Ура! Я считаю, что перекрытие самое ответственный момент. Второе перекрытие и нервничал, может потому что, в моем присутствие один раз прорвало опалубку на объекте. Проблем было очень много. Сегодня с женой отметим.
    Мой совет, точно рассчитать бетон невозможно, поэтому нужно заказать чуть больше и подготовить место куда слить остатки. У меня не хватило где-то 0.4куб. пришлось домешивать вручную.
    Как всегда не без проблем, но первый этап закончен. Пока в графике. Приехал тот же шофер на бетононасосе, что и в прошлом году, при заливке цоколя. Выразил свое мнение: много езжу, но редко где такое качество. Приятно, конечно, но как представишь сколько еще работы и это все потом не видно?
  13. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Поздравляю! По расчету бетона соглашусь. Сам заказал на куб больше, а вышло в ровень, списал на то, что часть в бетонавозах зависло, часть в бетононасосе.
  14. zol
    zol
    zol
    На самом деле надо брать на усадку бетона 0.03%. В бетононасосе остается 0.3-0.4куб., сегодня выбрали из него до последнего, тачками и это с уверенностью что поставка четко по объему.
  15. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    У нас бетон всегда с запасом заказывали и делали опалубки под перемычки окон, дверей. Если бетон оставался заливали перемычки.
