1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Начало 2012г. закапывания средств и откапывания мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zol, 25.03.13.
  1. zol
    zol
    zol
    Здесь я с Вами соглашусь, если класть деревянные балки на гидроизоляцию и на ленту фундамента, но не обворачивать!
  2. zol
    zol
    zol
    Изыскал три дня и собственноручно сделал опалубку под входную лестницу.
  3. zol
    zol
    zol
    Приступили к крыше.
  4. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Интересно а зачем 3ряда мауэрлата?
  5. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Под мауэрлат тоже гидроизоляции не дали?
  6. zol
    zol
    zol
    Заканчиваем со стропилкой!
  7. zol
    zol
    zol
    Поскольку я сам себе режиссёр (проектант), то вылезла проблема, о которой я даже и не мог подумать. Когда начали просчитывать объем пиломатериалов на кровлю, то я понял, что у меня не получаются свесы шириной 75 см. (о которых я так мечтал!) или они вплотную будут нависать над окнами. Оба решения, напрочь, портят весь вид дома. Вырисовалось два варианта.
    1. Докупить блоков на два ряда, а это 400 блоков, еще 8 поддонов и опять доставка и кран. Это при том, что последние пол фуры я добивал 10-ю паллетами 12 блока на внутренние перегородки. Но самое главное получаем высоту потолков 3,40 м и это в спальне, хотя ...?
    2. Сделать мауэрлат из трех рядов бруса 15х15см. Опытные кровельщики ничего криминального не увидели, при правильной сборки и центральной перевязки (пятой стены).
    Выбрал второй вариант.
  8. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Красивая стройка, сколько по деньгам получается на данном этапе
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У меня дом 10х10 типа Вашего с цокольным монолитным этажом и 1+2 этаж из арболита (толщина стены 400мм). Холодный чердак.
    Все три перекрытия монолитные и все шесть лестничных пролетов тоже монолитные.
    Крыша уже есть. Все хорошо получилось.
    Зря Вы беспокоились на счет несущей способности арболита.
  10. zol
    zol
    zol
    Когда у соседа, построенный дом из керамики, а по арболиту мне никто внятного ответа не дал, то я принял решение в пользу керамики. По ощущениям, это все-таки качественная, обоженная глина. При толщине стены 400 из арболита, стоимость получается практически такая-же. Вы построились, я так понял, недавно, поэтому это не показатель. Надо прожить 3-5 отопительных сезона, а потом делать выводы. Ходят разговоры, что нормально получается только третий дом. У меня лично, не хватит сил и средств и на следующий дом, это надо начинать строить лет с 20-ти.
  11. zol
    zol
    zol
    Сделаю крышу, посчитаю.
  12. zol
    zol
    zol
    Сегодня меня порадовало сочетание ширины свесов и высоты крыши над окнами, правда на фото это пока сложно определить, пока не сделана полностью. Преступили к обрешетке.
  13. zol
    zol
    zol
    Быстро у вас получилось! Только год назад, в августе, Вы спрашивали производителя об арболитовых блоках (пост 84 в моей ветке), а сейчас уже под крышей, да еще и с цоколем? Фоточки в студию!
    В процессе стройки стал не переваривать "флуд", это катастрофическое потеря времени и за ним нет будущего. К сожалению это "крутяг" нашего времени, особенно среди молодежи.
  14. zol
    zol
    zol
    Итак, планировки на сегодняшний день 1 и 2 этаж. По плану хотел открытую веранду, но все в один голос, надо стеклить.
  15. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @zol, какая у вас высота по коньку?
