1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Начало 2012г. закапывания средств и откапывания мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zol, 25.03.13.
  1. zol
    zol
    zol
    Видимо мороз встал окончательно! Конек и хребет оставили до весны, работы на 2-3 дня. Поставил профлист, появилось интересное ощущение, как у себя в дома! Крыша, вид изнутри. В цоколе сухо и "комфортно", как в морозильнике!
  2. ЭрикМаков
    ЭрикМаков
    ЭрикМаков
    Тольятти
    А где брали проект дома, или вы его сами нарисовали?
  3. zol
    zol
    zol
    Готового проекта, подходящего для меня, я не нашел. Планировки я рисовал сам, с учетом технологических проемов. Проверенные проектанты просчитали мне конструкцию цоколя и перекрытия. Изначально учесть все пожелания невозможно, хотелки меняются вместе с возведением дома и необязательно в большую сторону. Свои планировки корректировал несколько раз, одно дело на бумаге, другое в реальности. Пока мне все нравится, отдельный вход/выход в баню, минимум коридоров, инженерка ложится оптимально, главный вход проходит через веранду и сад.
  4. zol
    zol
    zol
    Это два фото по наибольшему количеству просмотров из моих двух тем на сегодняшний момент, для меня это загадка! Устройство подбетонки под дом и гараж!
  5. Dobak
    Dobak
    Dobak
    А зачем вам так много колонн нарисовали проектировщики в цоколе?
    Вот, к примеру, мой цоколь 12х8 без колонн.
  6. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @Dobak, а какая у Вас толщина перекрытия?
  7. zol
    zol
    zol
    Всего четыре колонны, сначала планировалось две, потом сдвинул стенку под веранду появился еще ригель и две колонны. Так считали мудрые проектанты, по своим формулам, я даже не возражал, наверняка с перестраховкой, но ... .
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    и какая схема армирования на таких пролетах?
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    нет ли иллюстраций этого конька? думаю как сделать вентиляцию на чердаке.
    тоже вальма как у Вас.
    а выход на крышу планируется?
  10. Dobak
    Dobak
    Dobak
    @zol, @Бониклэнд, вот такой проект. Залили 2 таких плиты на 1 и 2 этаже. Толщина 16 мм
    окончательный вариант 07.04.13-Model.jpg окончательный вариант 07.04.13-Model2.jpg
  11. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Для битумной кровли специально продают пластиковые коньки с проветриванием, там лабиринт устроен чтоб снег не наметало.
  12. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Dobak, какую марку бетона заливали? Практический интерес, для такого пролетает экономно получилось. Трещин, прогибов не обнаружили?
  13. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    @zol, чем планируете утеплять перекрытие между вторым этажем и чердаком?
  14. zol
    zol
    zol
    Между балками три слоя каменной ваты, два по 50 и 100.
  15. zol
    zol
    zol
    Фото нет, на гараже делали из того же материала, что и крышу, на брусках, далее, ОСБ, гидроизоляция, кровельное покрытие и на торце москитная сетка. На коньке, на данный момент, просто щель 4-5см. Конструкцию весной сфоткаю, сейчас никак!
    Лестница на крышу будет из холла, на втором этаже, складная.
