1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Начало 2012г. закапывания средств и откапывания мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zol, 25.03.13.
  1. zol
    zol
    zol
    Это, косяк узбеков, периметр цоколя 60 м, течет в одном месте, причем внизу по уклону, это не домазали. В этом месте откапаем, 2 часа работы "профи" и пройдемся еще внутри.
  2. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Я построил дом без подвала и автора убеждал сделать также поэтому мне дренаж необязателен. Спорили в свое время - не удалось убедить про стоимость дренажa, думаю, цена вопроса за гранью миллиона рублей, если все делать по правилам.
  3. zol
    zol
    zol
    Да, я помню, но что сделано, то сделано!
  4. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Замажете в одном месте потечет дальше, нужен системный подход, с фундаментом не шутят. :hello:
  5. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Не послушали раньше-сделайте сейчас-делайте дренаж! :hello:
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как хотите, я всегда советую только основываясь на личном опыте.
  7. zol
    zol
    zol
    В этом году отмостку не планирую. По весне будет видно, если проблему не устраним, будем делать дренаж.
  8. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    К весне получите трещины-к гадалке не ходить:flag:
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Трещины в монолитном, часто армированном провибрированном железобетоне B25, которому уже три года? Вангуйте лучше на погоду, там есть шанс попасть.
    Бетон и армирование сделано как на космодроме Байконур. Не зря автор в маи учился.
  10. zol
    zol
    zol
    Причем, в первую зиму было около 20см. воды в цоколе, просто каток!
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я заливал осенью, а в первую весну был потоп. Снеготаяние проникло через порог высотой 200мм в дверь. Ну, и примерно 200 - 300 мм воды было в подвале. А полы тогда еще не были забетонированы.
    Я хлюпал в глине по-колено, пока не просохло. После этого, я сделал при бетонировании полов при входе забетонированный приямок на 50 литров. Ну, если будет потоп или снаружи, или сверху, там, с первого этажа потоп будет, чтобы хоть дренажный насос было куда вставить, и откачать.
    И следующей весной просыпаюсь - а ёмкость полная. Опять снег таял, и немного в подвал затекло.
    Но этой ёмкости хватило - полы были сухие.
  12. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    Попробуйте сделать глиняный zамок в области zатикания с внешней стороны
  13. zol
    zol
    zol
    Откопали фундамент. Как я и предполагал, обнаружил косяк. Простукивая фундамент нашел пустоту, напротив внутренней протечки. Расштробив наткнулся на обрезок доски, лежащую поперек. К моему сожалению, было не до фоток, да еще дожди не давали расслабится. Откачивал воду из ямы по два раза в день. Заделал "дырку" пенекритом с последующим обмазыванием пенетроном, заодно, усилил заделку технологических отверстий. Материал очень понравился, по ощущениям как стекло, прекрасная адгезия. Разводить строго по инструкции, лишний грамм воды и консистенция сильно меняется. Разводить только холодной водой, увеличивается время использования, при замесе разогревается. Через трое суток прошелся уксусной кислотой, просушил феном и обмазал гидроизоляцией в два слоя. Высыхание состава еще двое суток. Провел испытание: засыпал наполовину и налил метр воды, полет нормальный. Теперь уже на радостях и весь мокрый (прошел ливень) забыл сделать последние фото.
  14. zol
    zol
    zol
    Еще пару фоток
  15. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @zol, слежу за вашей темой, у нас дома чем-то похожи, цоколь тоже имеется
    гидроизоляция без дренажа недолго будет держать
