1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Начало 2012г. закапывания средств и откапывания мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zol, 25.03.13.
  1. zol
    zol
    zol
    Отдельную тему про баню открывать передумал, не совсем удобно делить описание цоколя, да и время ограничено моим гриппом. В банных темах придется утопать в длительных дискуссиях. Так что, кому интересно запасайтесь поп кормом.
    Мои размышления по поводу бани в цоколе.
    Тут, конечно, все зависит от личных предпочтений.
    Если образ жизни шумный и компанейский, то баньку лучше отдельную и подальше. Это справедливо в случае летнего, дачного использования, но от этого рано или поздно отходишь. Как "заядлый" парильщик, я баню использую по назначению, то есть для здоровья.
    Прежде всего нет свободного места на участке, это раз, да и цоколь надо чем то оправдывать.
    Если мы хотим полноценный душ, купель (ванну), тепловой комфорт, то это все надо тянуть в отдельно стоящую баню, то есть, инженерию и отопление. Все это значительно удорожает стройку бани и тем более эксплуатацию или консервировать на зиму.
    Я, например, больше люблю банные процедуры осенью и зимой, когда дни очень короткие и на улице особо не посидишь, а тут пофилософствовать у печки с большим экраном, кайф! В этот период все прелести отдельно стоящей бани на "травке" превращаются в недостатки. У меня сделан второй вход в цоколь, поэтому выбежать после парилки в снег, не проблема, один марш лестницы.
    Последняя версия цокольных планировок.
  2. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем- здравствовать!
    @zol, схема канал. колодцев знакомая- гдето у форумчанина была подобная...
    а почему камеры на отдалении друг от друга?
  3. zol
    zol
    zol
    Если есть возможность, то нахожу старых (заслуженных) спецов и с ними консультируюсь. Итак, первый колодец с бетонным дном, а два других на песок и чтобы уменьшить влияние друг на друга, расстояние между ними минимум метр, плюс два канала. Это слова мастера, приезжал смотрел грунт, а дальше я даже голову не ломал.
  4. zol
    zol
    zol
    Очень долго ломал голову что делать со сливом воды в парилке и моечной, выход канализации на уровне +15 см. от плиты цоколя. Как инженер стараюсь как можно меньше использовать техники, по принципу сама-сама. Потом случайно споткнулся об кучу зарастающей щебенки, и решил поднять пол бетоном на 200мм, затем полистирол 50мм и стяжка с наклоном 2см на 5м. Все работает, но наклон можно было увеличить на 1см. В моечной электрический теплый пол. Потом стал переживать, что не сделал в парилке. Тестирование показало, что за три часа протопки, полы в парилке становятся теплыми. Вдоль цокольных стен в парилке выложена стена из арболита и керамического кирпича, короче, все что оставалась.
  5. zol
    zol
    zol
    Банная печь Ферингер ламель макси, специально напросился на тестирование, попарился и очень понравилось. После этого сразу купил по старому курсу. Сейчас у них где-то салон магазин в Подмосковье уже с действующей баней.
  6. zol
    zol
    zol
    Далее теплые полы в моечной, раздевалке, и лестничном коридоре.
  7. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Хорошая печь, тоже с такой парился.
    В доме уже живете?
  8. zol
    zol
    zol
    Когда проходили крышу дымоходами, попали в тот самый ураган в Москве, когда были жертвы. Только порезали крышу и сутки ливень, пришлось менять утеплитель вокруг дымоходов в радиусе 2м.
  9. zol
    zol
    zol
    Да нет еще, тормознул немного в отличии от Вас, только в этом году буду с газом вопрос решать.
  10. zol
    zol
    zol
    Первый раз в жизни клал плитку, начал с печки! Гидроизоляция стыков стяжки и стены двумя слоями ИМПЕДЕРСМО с просыпкой песком, чтобы плитка прилипала. Ну и периодические пробные протопки печки, еще на черновой штукатурке, что бы определится с теплоизоляцией. У меня большой недостаток, терпеть не могу всякие пленки, поэтому и изгаляюсь.
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @zol, шикарная печка!
    а какая мощность будет потребляться тёплыми полами?
  12. zol
    zol
    zol
    Электрические теплые полы только в моечной, мощностью 1 квт. На режим выходят за 4 - 5 ч. на температуру 30 - 40 гр. То есть пока топишь печку полы готовы, на это и рассчитывал. А по отоплению планирую небольшой радиатор в парилку и большой, водяной полотенцосушитель в моечную.
  13. zol
    zol
    zol
    Скажу несколько слов по теплоизоляции. Арболит и здесь оказался на высоте. Напомню, арболитом сделана стенка в парной вдоль внешних стен. Все стены парилки были отштукатурены пескоцементным раствором с присадками и пропитаны грунтовкой для сырых помещений. На этом этапе, при прогреве парилки в течении 4 -х часов штукатурка на стене и бетонный потолок конденсировали, кроме арболитовой стены (1 час). Не буду утомлять читателя "творческими" поисками решений теплоизоляции, единственная для меня была аксиома, это отсутствие всяких пленок, в том числе и алюминиевых.
    На потолке была приклеена техническая пробка толщиной 8мм. (два слоя). На стенах толщиной 6мм, на внешних в два слоя. Ходовые испытания показали прекрасный результат, стартовал с +5. Как и положено, наблюдается не критичный конденсат на стеновой плитке в течении 2-х часов.
    Вид технической пробки настолько понравился, что решил не закрывать ее на потолке. Только по швам пустил необрезную кедровую доску.
    Кедровую имитацию бруса решил ничем не крепить, просто вставить в пазы сосновой доски, закрепленной вертикально.
  14. zol
    zol
    zol
    Кедром я заболел когда парился в кедровом срубе на р. Енисей. Дал себе слово, что если буду строить баню, то отделка будет только из кедра. И вот настал тот самый момент. На лесопилке в Раменском нашел необрезную кедровую доску высушенную в сушилке, по цене 16 000 за куб, толщиной 60мм на полоки и мебель на веранду, 30мм на потолок и так на поделки. Заодно скупил остатки кедровой имитации бруса как 3 сорт по цене 350 руб. за кв. Сучки меня не пугают, наоборот без сучковая доска смотрится как пластмасса, теряется первозданная красота и стоит как самолет. Отходов получилось не много, потому что резал на куски не более 1.2м.
    Когда привезли пиломатериал, аж испугался, как это все обрабатывать буду? Но хороший инструмент, болгарка с лепестковыми кругами, торцевая метабовская пила с диском Ф315, макитовский рубанок шириной губок 110, превратили работу в удовольствие. А какой потрясающий запах, аж вернулся в воспоминания 20 летней давности!
  15. zol
    zol
    zol
    Итак, критикуйте, итоговые фото парилки, утверждено (обмыто) друзьями. Размеры меня полностью удовлетворили, высота потолков получилась 2.6м. Дышится шикарно, да еще кедровым ароматом! Мое ммнение, что если размеры парилки меньше 3.0х2.5, чувствуешь себя неуютно. Парилка протестирована во всех критических режимах с двойной нагрузкой, как только не изгалялись. И это в морозы за минус 20 гр. и отсутствие штатного внутреннего отопления. Да, еще не утеплен внешний, открытый контур цоколя.
