1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Начало 2012г. закапывания средств и откапывания мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zol, 25.03.13.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Это блоки с дыркой по середине, т. е. облегченные?
    А откуда там гвозди? Не должно быть.
    Полностью согласен. Сам так и планирую. Только не везде выпускают блоки толщиной 400.
    Косяк с их стороны как и гвозди :(. Должны выдерживать 28 дней для набора крепости.
    Я был на стройке дома из кирпич + 300 арболита с воздушным зазором 50мм на стадии начало второго этажа. Мне понравилось. Хозяйка торгует на рынке стройматериалами, деньги не проблема, могла любой толщины взять, но становилась на 300 после консультаций.
    В этом доме будет газовое отопление.
    А Ваш гараж не оштукатуренный зиму простоял нормально, не отсырели стены?
  2. zol
    zol
    zol
    Просто производитель использует в качестве сырья паллеты, оттуда и гвозди. Блоки обычные, полнотелые, только на армапояс использовал V-образные, очень технологично. В сезон выдержанных блоков вы нигде не найдете, пробовал, это надо сейчас заморачиваться. В том году гараж не успели отштукатурить по погоде, сделали в июне. Внутри в мастерской сделал потолки и покрасил фасадной краской прямо по черновой штукатурке, пока все отлично. Нравится ощущение внутри (шумоизоляция, микроклимат), хотя без отопления. У соседа точно такой же, в один кирпич, сыро и холодно, может это мое самовнушение! Сфоткаю, тогда выложу.
  3. zol
    zol
    zol
    Небольшая тонкость: если мы делаем вент зазор с неоштукатуренным арболитом, то он становится продуваемым, даже если сделать штукатурку внутри. Для меня стоит вопрос: делать облицовку вплотную или отказываться от арболита.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
  5. zol
    zol
    zol
    Попробуйте не цитировать часто, а то много повторов. Блоки прекрасно перезимовали как в стене, так и на полете, хотя были залиты по осени дождями. Крышу сделали в октябре, ловили погоду. После зимы стены и блоки на полетах были в лучше состоянии, чем привезли. По моему мнению арболит не боится влаги, по крайней мере переносит много циклов, как кирпич.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я вообще-то не собирался сам себя цитировать :)
    Я писал совершенно другой ответ. Глюк какой-то произошел.
    Разговаривал с производителем арболита из Тейково. Говорит что гвозди у него только в блоках 300,
    а в 370х паллеты не используют. Предположил что трещины у Вас потому, что штукатурили его кладочным раствором Пемикс - он не для этого.
    Он говорит что обкладывать кирпичем можно при наличии лишних денег или желания иметь внешнюю
    отделку именно из кирпича. А так достаточно блока 370 с двух сторон оштукатуренного, зашпаклеванного
    и с улицы покрашенного фасадной краской.
    Мне кажется что такая толщина штукатурки как на гараже уже требует армирующей сетки.
  7. zol
    zol
    zol
    Я использовал классическую пескоцементную штукатурку. Прежде всего я думаю о практичности и долговечности внешней поверхности. Не обольщайтесь и поговорите с отделочниками. Внешняя отделка: черновая штукатурка через сетку не менее 1.5-2см, шпаклевка лучше через малярную сетку, а затем фасадная краска предпочтительно импортная. Стоимость кв. м. с работой от 1.0 до 2.5 т. р., в зависимости от стоимости материалов. Здесь лучше пригласить профессионалов. Качественная внешняя штукатурка это максимум 20 лет.
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Так что Вы выбрали для себя облицовочный кирпич или штукатурку с окраской для дома?
  9. zol
    zol
    zol
    Я пока в процессе поиска, но для дома покраску не хочу.
  10. zol
    zol
    zol
    Итак, сезон закрываю! Засыпался, здесь каждый сезон важен, усадка грунта мин. три сезона перед изготовлением отмостки. Вид изнутри, воду откачиваем. Буду копить силы на след. год, если честно усталость накапливается, прежде всего нервная.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А какие варианты рассматриваете? Какие-нибудь панели с утеплителем, сайдинг, блокхаус?
    Меня вот сейчас интересует вопрос а можно ли стену арболита закрыть облицовочным кирпичом
    без вентилируемого зазора вплотную? Видел такие варианты народ делает без зазора, без утеплителя.
    Что будет по сравнению с вариантом воздушный зазор между ними 5 см?
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Может не надо три сезона, а просто пролить и за зиму устаканится? Ведь гидроизоляция уже есть.
  13. zol
    zol
    zol
    Про арболит здесь уже 17 тема. https://www.forumhouse.ru/threads/201684/
    Для себя рассматриваю вариант с облицовочным кирпичом без зазора.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я здесь недавно все не успел еще прочесть :)]
    Т. е. арболит с облицовочным кирпичом без зазора? Если да, то можно
    немножко поподробнее об этом варианте - толщина арболита, на что класть,
    что между кирпичом и арболитом и т. п. :hello:
  15. zol
    zol
    zol
    Я пока прорабатываю этот вопрос.
