Тепловой насос. Дамская версия (церебральное)
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Маша Шарапова, 26.03.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А надо ли ставить эти 20 квт. Я вот уже убежден, дешевле по-минимуму. Остальное ТЭНами. Только есть большая уверенность, что ГК в таких режимах уйдет в минус и нифига за лето не восстановится.
    Скорее всго не хватит. Пусть специалисты скажут.
  2. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Несомненно при самостоятельном устройстве геоконтура нужно заручится хотя бы технадзором со стороны опытного установщика. По любому это выйдет дешевле чем комплексное решение под ключ
  3. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    д40 или д32 ?
  4. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    а фиг его знает. а какой диаметр лучше?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Cardiosoma, что касается меня - уже говорил, может не читали. Я решил пока отапливать только первый этаж электричеством. Параллельно проводя глубочайший вынос мозху газовщикам. С учетом некоторых подвижек с газом в сторону пп334 есть хорошая вероятность, что тема завершится успешно. Во всяком случае я пока не вижу экономики в установке ТН за сумму в лям или около того. Вопрос больше для личного развития и возможно следующего дома :hello:
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тут Вы поверхностно всего нахватались, не в обиду, и не знаете когда и при каких условиях этого совсем не будет...
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Это зависит от устройства ГК
    при примитивной схеме одна петля 400-450 м. 40 лучше
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Как я понял, вопрос длины горизонталки в грунтах. Если глина обводненная, то одна теплоотдача, а если песок сухой, то другая. Я считаю худший вариант - 10 Вт с метра. Тогда 600 метров. Ну и еще надо, чтобы контур к весне в минус не ушел. Для этого лишнюю траншею и 300 метров трубы закладывал. Как-то так.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    IlyaIvanov, извиняюсь, увлекся. С глубинными зондами в ту сметку что Вы написали не уложитесь. Многое не учитываете. А с гор. контуром уже по ходу темы понятно что да.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я в отличие от многих давно не обижаюсь, если разговор идет в цивильном русле.
    Просто если контур рассчитан на работу ТН с максимальной мощностью 18 квт, а при этом средние теплопотери по зиме 6-8 квт контур будет работать хорошо. Saga приводил примеры таких контуров. Но если Вы этот же контур загрузите на постоянку на 18 квт -контур уйдет в минус. Пример - очень похоже на контур sergeba.
    Ладно - пошел спать:son:, завтра в 9 утра - совещание по более глобальным проблемам :(
  11. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Если глина необводненная, как в моем случае, то я считала 20 вт. с метра. 400 метров х 20 вт = 8 кило
    только все равно не могу понять, как эти 400 метров впихнуть на прямоугольник в лучшем случае 20-22 (даже меньше) на 7 метров.
    ну еще сбоку можно 10 х 2 метров отгрызть, под дорожками.
  12. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    В 150 кв. м? наверное никак
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Можно рассмотреть многоэтажку в 80-100 м, ширина траншеи 1.2 м. Как только начинается бурение - суммы становятся за гранью окупаемости чуда.
    Второй вариант взять минимальный ТН, но опять же как поведет себя ГК в таких режимах эксплуатации. Только если по лету накачивать с помощью СК. :hello:
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Как я погляжу, вы времени зря не теряли ночью! :) Сколько страниц настрочили!
    Еще раз повторюсь - делать ТН с геоконтуром своими руками, либо покупать готовый вариант - две большие разницы по цене.
    Тут тоже всё неоднозначно. Я вижу себе это так. Я обратился к человеку, специализирующемуся в данной теме. Он с минимальным Маросовским ТН и геоконтуром назвал цифру "под ключ" - 500 тыр. Мне это дорого. Если я скажу этому человеку - а давай, я сам вырою траншею, сам положу трубы, а ты мне сделаешь обвязку за 10-30 тыр. Что он мне скажет в ответ? В лучшем случае - скажет, что ему некогда. А в худшем - просто пошлет. Ведь получается, я пытаюсь съесть его бутерброд с икрой, да еще заручившись его помощью.
    Почему то не верю я в альтруизм человечества. :(
    З. Ы. А насчет газовых баллонов - надо будет в очередной раз вернуться к теме. Больно заманчиво убрать электрическую составляющую в вопросе готовки и подогрева воды. Кстати, если кто глобально изучал тему газовых баллонов, может подскажете - если использовать газ для подогрева воды и готовки пищи (в малых количествах), то какой примерно расход газа будет в 50 литровых баллонах?
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А зря. Всегда найдется человек который сделает так как нужно. Нужно просто искать.
    И потом сделать обвязку это больше сантехническая задача, а там спецов куда больше чем холодильщиков. И сантехникам пофиг, что с чем соединять и гарантию и обслуживание они без вопросов решают. Для сантехника ТН это просто необычный котел и имеет два или три контура (при наличии ГВС), вместо одного или двух как у газового или электрического.
    Нет в подключении ТН ничего сложного. Самое ответственное это геоконтур, и его тоже можно сделать как получиться все равно работать будет лучше чем электрокотел по крайней мере в 3 раза.
