Тепловой насос. Дамская версия (церебральное)
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Маша Шарапова, 26.03.13.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Талантище у вас однако:aga:
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Вот здесь товарищ обещал куст сделать не разворотив участок. А ещё один в той же теме мастерит прибор для определения объема работы для первого, но он в Питере. Возможно в Москве тоже есть прибор или приборист.
  3. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Санта, не отлынивайте. Какой из своих насосов порекомендуете? Так, чтобы "зуб даю - хороший насос"
    А вот если бы не Баус, то не было бы сейчас никакого дома. Точнее был бы, но плавал бы как Ноев Ковчег в поселковом пруду. И фасада из термодерева у меня бы не было. И пластин алюминиевых для теплого пола. Баус - мозг!
  4. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Слушайте, если я правильно поняла, то это та же технология, что и при устройстве штыревой системы заземления. Правильно? А мастера этого заземления используют омедненные штыри и мощный отбойник.
    Интересно, а если сделать куст из медной трубы, то это будет стоить как ледокол Красин? Ведь теплопроводимость (или как там ее) у меди в разы выше, не?
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Медь не оправдано дорого для этой задачи. Есть в теме про ТН гуру Декабрино, он много про это писал. На досуге почитайте, у человека дар преподавателя. Очень доступно и увлекательно повествует.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Младшого самого из грунтовых- 02й.:hello:
  7. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    который EVI, или который не EVI? на 02 одна фаза - это ничего? И бак на 200, правильно?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно- ЭВИ серия, напряжение питания- по выбору и косвенный бак на 200.
  9. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Заманчиво. я бы даже сказала ОЧЕНЬ заманчиво
    а во что может влететь геоконтур? ну, хоть приблизительно?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это уже вопрос к местным ребятам - спецам, кстати в соседней ветке товарисч Кам круга на три уже всех кружит с данным вопросом:aga:
  11. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Продолжаю церебральные изыскания.
    Пресс-релиз, опубликованный в новостях климатического бизнеса россии и стран СНГ утверждает, что с 2013 года начнутся продажи тепловых насосов Thermcold/
    Далее следует стандартные бла-бла-бла и это неинтересно, а вот это
    "тепловые насосы, использующие двухступенчатый холодильный цикл (технология Duo High Power), мощностью от 6 до 400 кВт, способные эффективно работать до -40 °С с температурой воды на выходе до +80 °С." прям ооооооочень интересно.
    еще интересно про насосы воздух-вода General Water Stage. Пишут, что гарантированно до -20 без потери коэффициента, а далее включаются тены.
    Люди! Я так не хочу копать контур! Давайте что-нибудь насоветуем, чтобы не копать, мм?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Товарисчъ kam может посоветовать прочесть экономистов-классиков - но это, если есть ночной тариф :hello:
    Машуня, давай выкладывай фото творения ;)
  13. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Машуня все время забывает дома фотоаппарат. Ходют по поселку посторонние люди, снимают и обзываются. То ангаром вертолетным, то магазином. А еще архитектор поселковый полностью слизал мой дезигн и теперь мой дом, въездная группа поселка, будка охраны и даже отдел продаж в одном стиле. Шоб им провалиться.
    Ночного тарифа НЕЕЕЕТ. Нынешний тариф - сплошной хард. Почти 5 рублей.
    Кам, а не помните, как считать электрический котел на теплые полы? Если брать, к примеру, Бакси Амптек, который от 30 до 60 градусов.
    Я вот думаю, может все-таки поставитьТН воздух-вода и на случай холодов этот Баксюк, чтобы полы не холодные были. А дотапливатькамином как-нибудь.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если совсем не хочется контур, то можно воздушник плюс котел на солярке. но это не совсем бюджетно.
    как вариант, могу предложить провести у Вас испытания новой бурилки. Как снег сойдет, попытаю у себя на даче, а потом буду опыта набираться по дешевке. бурить будет как раз кустом.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Так теплые полы, как я понял, уже имеются. Смысл делать воздушное отопление?
    Это я хочу сэкономить на полах, поэтому на данный момент остановился на канальном варианте "воздух-воздух", ибо "грунт-воздух" под канальник Дед "зажал" ;) Зато освобождает от дальнейших мучений по геоконтуру.
