Тепловой насос. Дамская версия (церебральное)
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Маша Шарапова, 26.03.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну... у меня нету сотки :)
    тока 105 :):aga:
  2. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Стучалась. Но без просьбы установить, а с целью поинтересоваться. Немножко разные вещи, не?
    И не только к нему стучалась. Пойти убить себя об стену.
    Упс. Я так понимаю, что Вы родились с уже с дипломом строителя, теплотехника и консультанта по всем вопросам? Молоко было в холодильнике, поэтому 2-х часов от роду придумали тепловой насос?
    Тут форум, любезнейший. тут практически все всем что-то трахают. А кто несогласен, тот выключает компьютер и привет.
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Чего набросились то. Я не со зла написал. И вообще снимаю шляпу перед Вами. Тут многие мужики нихрена не разбираются в школьных процессах...Просто недавно была дама с очень похожим "сценарием".
    Копайте многоэтажку+ неглубокие скважины.
    У меня сдв 03 эви, дружит с траншеей 50 метров. дом 200 кв.
    Игорь знает как и сколько это может Вам стоить.
    И не видитесь на воздушники...
    Удачи.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Машуня, респект :hello: Вас явно не хватало ;)
    Просто глоток свежего воздуха - в мрачной атмосфере продажников ТН... :victory:
    зы только свой "ангар" сфоткайте плиз - чтобы не было наговоров, что общаемся с фантомом :hello:
  5. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Слушьте, ну что я не фантом, так это человек 5 местных авторитетов могут подтвердить:)
    Нир, который сгубил шведскую плиту. Баус, который всех спас. Дяденька, который гнул люминевых пластин тыщу штук, товарисч из Питера, который главный по сваям и 105 кило, который дом построил.
    И ваще, тут мой сосед тусуется, который мимо дома каждый день собачку выгуливает:)
    Вру, 2! соседа.
    Яковлев, сначала буробите, расстраиваете женщину с утра, а потом шляпой машете. :ogo:
    Почему от воздушников-то отказаться? Они ж есть с оооооочень серьезными характеристиками. Тот же Найб сплит или Гри, на котором меня заклинило.
    Ладно, признаю, что бред с газгольдерами и пры. - бред в порядке бреда. Просто не могу себя заставить взять и выкинуть к чертовой бабушке газовый котел. Мож и правда кто из соседей купит.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Воо;), сформировался головной прорывной отряд, как Маша обозвала -
    Теперь всем вааще места мало будет:)]:super: Я в хорошем смысле:hello:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В морозы с баллонами печалька
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Читаем внимательно
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    так не законно :) 50 л баллоны нельзя в пристройку, если мне память не изменяет...
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А кто и как придет законность проверять в моем личном имении. А вот если, не дай бог, рванет - тогда наверное будут проблемы :|:
  11. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Кто хотел смотреть ангарчик, заходите:)
  12. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Короче, если кому интересно. Все выходные читала про насосы. Решение: надо ставить геотермальный.
    Бак к нему нужен с тенами. Камин на догрев. Газовый котел не демонтировать, а очень аккуратно и трепетно на случай ужас-ужас какого мороза присоединить модный невзрывающийся баллон и сидеть у него, шоб бдить.
    Теперь помогайте, пожалста, выбирать насос (жаба изо всех сил хочет насос Дедушки)
    и, если можно, разжуйте про преимущества и недостатки кустов и вертикалки.
    В горизонтальные я, похоже, не помещаюсь.
    И вот еще идиотские вопросы:
    а можно как-нибудь засунуть зонды в центральную канализацию поселка незаметненько?
    а можно пробурить скважины в канаве, которая ливневка?
    тока не бейте:close:
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    В центральную канализацию говорите?
    Да еще и не заметненько;), ну разве если за ночь раскопаете и закопаете как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/168433/#post-5076110
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Вот я тоже "вижу" у себя систему с грунтовым ТН и газовым настенником с коаксиалом на баллонах на случай отключения электричества или ремонта ТН. Баллоны тоже хочу композитные. Есть подозрение, что если подключить в рампу 4 баллона, то обмерзать они не будут. Вопрос теперь где взять низкий шкаф под баллоны приличнго вида. Потому как композитные баллоны маленькие.
    А еще есть вопрос как туда ГВС приколхозить. Я пока вижу такие варианты:
    1. ТН греет буферную емкость (БЕ) до температуры 35, из нее питаются теплые полы (ТП). Теоретически в той же БЕ могут быть собственные ТЭНы и теоретически туда же можно СК воткнуть Под это дело оченно неплохо подходит дедовский солнечный бак (только ТЭН там хилый). На обратке от ТП висит газовый котелок (ГК) с байпасом, чтобы когда он не работает в его теплообменнике не остывала вода. Кстати, в такой конфигурации ГК может "помогать" ТН в самые холода, и можно взять ТН меньшей мощности и меньше бурить/копать.
    Соответственно, между БЕ и ТП стоит узел подмеса обратки на случай перегрева БЕ ночным тарифом или работы только ГК. При всем этом бак ГВС отдельный и ТН переключается на него через трехходовой клапан и греет бак до 65.
    2. Все то же самое, только бак ГВС берет воду температурой 35 градусов из БЕ и тупо ТЭНом догревает до 65-70.
    Был у меня еще какой-то третий вариант, но уже не помню :)
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Интересно, а были ли натурные испытания этого чуда, наверное он как китайская питарда делает пссс-с-с.
    Так берите у деда, он уже понял что к чему и для Вас будет специальный экземпляр хотя по отзывам и к серийным претензий нет. :)
    Да легко. Поставить в поселе в ключевых местах бочки с надписью КВАС, слово квас перечеркнуть, чуть выше написать водка. Цену не менять. Кто не пьёт будет занят обсуждением события.
    Выбор места для зонтика наверное лучше спецам отдать
    С праздником.
