Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. stoyan_rus
    stoyan_rus
    stoyan_rus
    Ну киньте ссылку - гляну. На "той стороне" не искал)
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да не кину. За давностью даже фирму забыл... Но покупал тут, в Москве.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    О, нашел для вас. MAXI TRUNKING от фирмы Marshall-Tufflex
  4. stoyan_rus
    stoyan_rus
    stoyan_rus
    Спасибо большое!
  5. sang5
    sang5
    sang5
    А почему кабель-каналы, в которых нет особых предпосылок для возгорания, делают из самозатухающего пластика, а поворотные элементы для них и распредкоробки, то есть места с повышенной вероятностью КЗ или плохого контакта - из горючего? Разве это не маразм?
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Найти коробку из самозатухающего пластика в этом году мне не удалось. Hegel горит, Рувинил горит, ДКС корпус не горит, крышка и мембраны горят. Kopos Kolin практически отсутствует в продаже. Нормальных коробок нет.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Очевидно, имеется скоординированный план спалить ваш дом.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А в прошлые годы удавалось?
    Именно поэтому в начале года остановились все стройки в стране. И МКД, и промышленные, и ИЖС... Все стоят ждут самозатухающих коробок.
    Это очень сложная технология, поэтому редкая. Исходя из названия пластик должен вначале загореться, а затем сам себя потушить. Нано система автоматического оповещения о возникновении возгорания, заведённая на автоматическую систему пожаротушения, скорее всего сплинкерную, с непременной первой категорией со всеми вытекающими...
    Попробуйте испытать обычный негорючий пластик. Взять кабель канал того же ДКС, затянуть в него ввг-нг-ls 3×2,5 какого-нибудь Конкорда, включить в него нагрузку пару конвекторов по 1,5 кВт какого-нибудь известного производителя, подать на него ток (создать условия для возгорания) через АВ 16А (а лучше дифавтомат 16А, 30mA) какого-нибудь АВВ и понаблюдать.
    Если у Вас только одна жизнь и есть непреодолимое желание дождаться хоть какого-то результата можно усложнить испытания несколькими негорючими распредкоробками с соединениями жил кабеля, рассматриваемыми в этой теме.
  9. NaPolFedora
    NaPolFedora
    созерцаю
    NaPolFedora
    созерцаю
    Сами мы не местные...
    прям бальзам на душу
    по теме: правильно подобранные АВ, УЗО и реле напряжения (желательно не за 100 рублей) не дадут сгореть вашему домику\оборудованию.Да,недешево.А кто говорил что будет легко? Удачи
  10. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Уверяю Вас, горит всё! Алюминиевые шины, текстолитовые изоляторы, ножи разъеденителей на 1000А, и железо местами. Печальный опыт.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Такая пойдёт?
  12. sang5
    sang5
    sang5
    В прошлом году были в продаже Копос Колин ip66. Поставил в сарай, душ, туалет. В этом году их уже нет в продаже. Правда поджигать не стал по причине дороговизны. А вот про редкость технологии - кабель канал Рувинил от спички даже не загорается. Что мешает делать коробки цвета сосна из этого же материала? Жадность?
    Китайская изолента из Леруа самозатухает, кстати. И силиконовый герметик тоже.
  13. sang5
    sang5
    sang5
    То что надо! А кто производитель?
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да они все такие. И кабель-каналы вчера жёг, и гофру, и перфорированный кабель-канал для проводов в щите... Конкретно эта на фото.
  15. sang5
    sang5
    sang5
    Нет не все. Кабельканалы и гофра не горят, потому что это предписано нормами, а для щитков, коробок и всяких уголков/тройников для кабельканалов этих требований нет. Я поджигал коробки и уголки. Они практически все горели из проверенных.
