Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Можно взять "Угол 100х55 внутренний изменяемый с задней стенкой и разделителем ARC-LAN RIA, Экопласт", артикул 576111 - и отломать один конец. Должно влезть)
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    а чем Hensel не устраивает? коробки просто супер, надо чтобы не горела - берите огнестойкую серии FK
  3. sang5
    sang5
    sang5
    Мне нужен именно негорючий пластик. Металл может ударить током, да и эстетика...
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А как кабель каналы, они наверное мало чем отличаются от серой гофрированной трубы с точки зрения распространения пламени внутри них?
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :)]:)] как раз очень сильно отличаются. гофра она просто от температуры схимается у нее и еще и структура такая способствующая этому и просто перекроет переток воздуха. а кабель канал он и есть кабель канал. он просто сплавится скорее всего будет просто дыра и будет как раз создавать тягу внутри
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да хватит уже повторять эту чушь.
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    что значит чушь! :)]:)] чушь это ваши минусы. вы даже не думаете. что кабель канал это единый организм да если его делать совсем без зазоров он все равно когда выйдет в туже розетку а уж там вы точно дырочки от розетки не закупориваете. далее все очевидно в соответствии с законами физики теплый воздух вверх будет затягивать холодный воздух от розеток и вот вам тяга по кабель каналу. а вы минусуйте дальше теоретики
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы снимите видео как гофра обтягивает кабель и перекрывает поток воздуха. Тогда все минусующие будут посрамлены
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    чисто так. горение конечно спорное но видет как кабельканал себя ведет и гофра рядом можно сделать правильные выводы
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    ну вы ж минусуете вы давайте и предъявите свои аргументы. будьте добры уж посрамите всех начиная от производителей до тех кто применяет гофру
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы, вообще, о чем? К чему это видео? Что Вы им хотели сказать? Что короб и гофра ПВХ являются неподдерживающими горение, а гофра ПНД таковой не является? О, это великое открытие. :)]
    Что касается тепло- и огнестойкости коробок и корусов щитов - сначала разберитесь, что это такое, какие требования и с какой целью предъявляются к эти изделиям, и какие испытания проводятся. Удачи.
  12. Buzurbay
    Buzurbay
    Buzurbay
    Руст
    Добрый день!
    Подскажите - почему рекомендуют заполнение пвх электрокороба не более чем на 40%? Я хочу проложить
  13. Buzurbay
    Buzurbay
    Buzurbay
    Руст
    Добрый день!
    Подскажите - почему рекомендуют заполнение пвх электрокороба не более чем на 40%? Я хочу проложить кабель диаметром 10 мм в короб 12x12 Почему не рекомендуют так делать?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Сильно ухудшите тепьообмен.
    2. При повороте трассы не сможете обеспечить минимальный радиус изгиба.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На то есть две причины.
    1. Теплоотвод. Видимо, были какие-то исследования, которые говорят о том, что при бОльшей плотности кабель может перегреваться.
    2. В таком кабель-канале таким кабелем банально нельзя будет сделать поворот. Только по прямой.
