Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Потому что у Вас это просто не получиться. :no:
    Мало того что заполнение кабель канала не должно быть более 50% для обеспечения теплоотвода и возможных поворотов (об этом уже сказали выше), так еще и сам кабель тоже далеко не вытянут в струнку, в итоге получите далеко не эстетичный вид этого кабель канала (сильно перекошенного во всех плоскостях). :(
    Так что для задуманного выбирайте не менее 16 Х 25. ;)
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста помогите определиться с выбором кабель-каналов (количество и размеры) в следующей схеме:
    Три фазы выделены цветом, все ВВГнг-ls 2.5х3.
    Желтый - кабель ВВГнг-ls 5х6, приходящий снаружи.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Количество, то есть длину, лучше вам самим определить на месте-просто измерив расстояния. Если трудно разобраться в вариантах прокладки кабелей -можно на стену, для примера и имитации коробов, наклеить бумажный скочь-он есть в продаже разной ширины.
    А размеры коробов, для хорошего сочетания лучше брать одинаковые по одной стороне -например большой (там где много кабелей) 40х60 ,а примыкающий 40х40 мм. Цифры приведены для примера.
    Стараться использовать короба минимальных размеров не стоит-уже писали почему, да и смотрятся они не всегда хорошо (например с корпусами наружних розеток и выключателей)
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я имел в виду следующее - например с левой стороны получается один кабель 5х6 + 4 кабеля 3х2.5. Их лучше сгруппировать:
    - 5х6 => в отдельный канал
    - и 4 остальных вместе в другой канал.
    Или как-нибудь по-другому?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда вопрос- как вам по эстетике разные сочленения коробов?
    Углы, окончания, уступы, заглушки, стыковки разного количества коробов и т. д.
    Всё таки и это желательно учесть. :)
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь о времянке, эстетика в данном случае вообще не важна. Более интересует надежность, бюджетность и удобство монтажа (делать буду самостоятельно).
    КК скорее всего IEK.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По моему проще сделать более крупный короб сверху, (и на щиток тоже) заложив в него свободно все кабели там (то есть идущие сверху) и сделать от него отводы вниз.
    По удобству тоже легче один большой -чем несколько маленьких.
    По бюджетности нужно считать что дешевле - один большой, или несколько маленьких. Цены смотреть на местности.
    Но у других может быть иное мнение. :)
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если можно использовать один более крупный вместо нескольких поменьше - я только 'за' (конечно зависит от цены).
    Пожалуйста подскажите каких размеров в сечении должны быть КК для следующих комбинаций кабелей, с учетом всевозможных поворотов (как на рисунках):
    1. Один 6х5 + четыре 2.5х3
    2. Один 6х5
    3. Четыре 2.5х3
    4. Три 2.5х3
    5. Два 2.5х3
    6. Один 2.5х3
    Можно ли обойтись без распределительных коробок? Т. е. все соединения делать внутри основного (горизонтального) короба, либо вывести кабели в примыкающие КК (вертикальные) и соединять там?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    3×2.5 круглый или плоский?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще не знаю, вначале думаю приобрести и установить КК, а потом брать кабели. Можно ориентироваться на более 'проблемный' (плоский?) вариант.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если 3х2.5 плоский, то примерно так
    1. 60х40
    2. 40х25
    3. 40х25
    4. 40х16
    5. 25х16
    6. 25х16
    Соединения внутри короба делать можно, но лучше что-то покомпактнее, типа ваги 221.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Получается что в одном 60х40 КК по цене выходит так же как и в двух 40х25, но по удобству монтажа и занимаемой площади один предпочтительнее:
    Прочел половину ветки, дошел до момента, где говорилось о недолговечности и хрупкости бюджетных КК. Вчера обсуждали прокладку кабелей в профилях для гипсокартона, можно наверное проложить в них все большие связки кабелей, а профили покрасить в требуемый цвет. Стоечный к стене, а направляющим закрыть, закрепить их между собой хомутами.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обращайтесь с ними аккуратно - и всё будет нормально. Покупал в ЛМ бюджетные с углами (какие были - даже производителем не озадачивался), смонтировал.
    Это вас устраивает?
    Острые углы могут быть, кабель можно повредить при проходах - а там и до нехорошего недалеко.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вопрос - увидел такую фотографию:
    Но КК тоже из ПВХ.
    В чем принципиальная разница между трубами ПВХ и КК ПВХ?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Надпись на фотографии говорит о скрытой проводке. У Вас предполагается скрытая проводка в коробе?
