Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. скрытая в дереве, теперь понятно (сейчас обратил внимание на то что на фото трубы заходят в дерево).
  2. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Хрупкость КК определяется количеством мела, которым жадный производитель заменил пластик и толщиной стенки, которую жадный производитель устремляет к нулю (и давно достиг бы его, если бы не законы физики и в чём-то даже химии).
    Но не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. То есть если хотите дёшево, то покупайте утончённый мел. Ибо пластик (ПВХ, мы ведь о нём?) денег стоит. Из нетонких неоченьмеловых (то есть - прочных и долговечных) кабельных каналов настоятельно рекомендую Экопласт (серия INSTA) - он кст присутствует в Леруа, но только в одном сечении - 100x55, остальные (в т. ч. - миниканалы) тоже там были, но ЛМ в погоне за "самым низким ценником" поменял Экопласт на "известного турецкого производителя" и... ну, в общем, вы поняли: мел+тонкая стенка = самый низкий ценник, ура. Зачем и почему они оставили в ассортименте INSTA 100х55 я не знаю, но с удовольствием) пользуюсь.
    Ещё есть ДКС и Легран, но там ценообразование у пианистов совсем не душевное.
  3. arv13
    arv13
    arv13
    Можно ли кабель ФР положить по деревянном потолку?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    По деревянному потолку можно любой. А вот "под" даже FR нельзя без защиты сталью.
    И, кстати, причем тут кабель-каналы?
  5. arv13
    arv13
    arv13
    Посты прочитал и подумал что по теме, но ошибся. А есть тема про использование кабелей с точки зрения противопожарных норм. Думаю как класть кабель по деревянному потолку, который пойдет под натяжной потолок.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Никак. в нормах все написано так что кабель никак не класть
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно посмотреть тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/317769/
  8. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Зато большинство позиций доступно в наличии или коротком заказе (1-2 дня).
  9. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    У Экопласта в Химках все популярные позиции сразу со склада, большие объёмы тоже без проблем отгружают по партиям - день-два с линии.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Evgen4ik309,
    Посмотрите на плинтуса Hager - к ним и розеточные блоки есть. Цена не порадует, но это уже отдельный вопрос.
    А к выключателям тянуть либо ретро-кабель или ОБЭКА (они как раз серые бывают), либо там же есть серые кабель-каналы для обхода двери.
  11. Evgen4ik309
    Evgen4ik309
    Evgen4ik309
    А влезет взять разводка дома 120кв.м. под плинтуса?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Там роскошные кабель-каналы, посмотрите на их профили. Туда 4-5 кабелей 3х2,5 войдут. 4 точно, 5 со скрипом, я думаю. А если взять высотой 80, то точно.
    Если не горит, то к весне смогу показать, наверное. У меня один знакомый ими сейчас дом делает, но так неспешно, что даже и загадывать боюсь :)
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    @Evgen4ik309,
    Для наружной проводки труба получше короба будет. Можно выбрать стойкую к ультрафиолету.
  14. Evgen4ik309
    Evgen4ik309
    Evgen4ik309
    Hager выходит в копеечку, поищю что-нибудь похожее и побюджетней, спасибо!)
  15. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Вопрос может показаться глупым, тем не менее задам.
    Дом - каркасник. Проводку кинул в стенах в гофре.
    "Выход" линий из внутренней стены находится в 1,5 метрах от места расположения щитка.
    Поскольку это тех. помещение вариант кабель канала рассмотрен как приоритетный.
    Собственно вопрос: можно на участке прокладки в кабель-канале обойтись без гофры?
    Просто смущают размеры необходимого кабель-канала для 20 с лишним линий в гофре.
