Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @bloommer, в эти времена в руках не рассыпается, и то хлеб.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Необходимо проложить 4 кабеля 3х2.5, один 3х4 и еще один 5х6.
    Каких размеров должен быть кабель-канал чтобы гарантированно вместить все кабели?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поместить по прямой или с поворотами?
    5х6 радиус изгиба приличный.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    'Схема' прокладки выглядит как на рисунке. Желтый 5х6, один зеленый 3х4, остальные 3х2.5. Речь о капитальной 'времянке', красота и т. п. здесь не требуются.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что-то знакомое :)]:aga:. Раньше не пришли к какому либо варианту?
    Что бы не мучиться берите 100х50 основной, и спуски 50х50.
    А можно и всё одинаковым прогнать - для простоты и удобства. Не забудьте соединители и уголки взять для короба.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Да, раньше касался этой темы, но пришлось отложить на время. Сейчас щитки собраны и установлены, пора подключать. Вообще вместо кабель-каналов хочу использовать профили для гипсокартона, их размеры похожи на КК.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не стоит- на поворотах запросто повредить кабель. Острые кромки и прямые углы. Да и соединителей, углов к ним нет.
    Если хотите - есть электротехнические лотки с переходами и соединителями.
    Например-
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас их наверное никто в глаза не видел:) - узнаю на всякий случай.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если по правилам, то суммарное сечение всех кабелей (не жил, а кабелей целиком) должно составлять не более 40% сечения короба.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У вас вопрос только в 5х6. Остальное даже неинтересно. В 60х40 все это влезет без проблем, но поворот будет ненормативный. И вертикальная часть набита. Так что берите 100х50.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я считал - это достигается тогда, когда визуально и по ощущениям короб забит вообще полностью :)
    На практике добиться такого результата весьма трудно.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как такой широкий КК крепится к стене?
    В моем случае будут саморезы, даже без дюбелей, т. к. материал - арболит, но через какое расстояние? По одному саморезу или по два, сверху и снизу?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трудно сказать точно. Например 30- 40 см. Я обычно креплю почаще- шурупов не жалко, зато потом проблемм не возникает.
    Некоторые крепят пореже - но КК потом некрасиво может смотреться, да и держится так себе. Особенно если кабелей много или они жесткие.
    Сотку КК лучше в два ряда крепить. Мне больше нравиться шурупами с плоскостью - не в впотай головкой, так лучше притягивается к плоскости стены.
    Возможно другие делают по другому. :)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю еще- для более хорошего притяжения короба к стене - лучше в нём отверстия засверлить там где будут закручиваться шурупы. Диаметр чуть больше шурупа - что бы он свободно проходил с люфтом. Некоторые считают это лишним - но бывает что шуруп тянет короб - и получается не очень красиво.
    Думаю что вам спешить некуда - можете потратить немного времени на отверстия. :)
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Джипер, Сейчас нарисовал КК и столкнулся с проблемой. У меня один щиток в гараже, другой во времянке, оба в едином строении, разделенном капитальной стеной. Времянка полностью оштукатурена внутри и снаружи, а гараж только снаружи. Если сейчас прикручу в гараже кабель-каналы, то потом все разбирать чтобы оштукатурить и собрать еще раз слишком муторно.
    Кабель ВВГнг-ls 5х6 между щитками нигде не разрывается (распределительными коробками и т. п.). Можно ли его в гараже проложить в металлорукаве (во времянке он будет сразу уложен в КК)? Когда буду штукатурить в гараже (вероятно через год или позже) металлорукав можно будет с легкостью на время отвести в сторону.
