Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В гараже я бы проложил в чём-то более жестком. Трубе например. Это безопаснее. И механически и электрически.
    Не люблю я металлорукова (хотя приходиться иметь дело с ними)- не пойми что это. Ни электрической, ни механической прочности.
    Да и штукатурьте прям по трубе.
    Кстати - можно кабели и под штукатурку. :)
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник срочный вопрос - как крепятся Г- и Т-образные 'повороты' к кабель каналу? Поискал на ютубе, но в основном все обходятся без них (я их уже купил).
    Если они накладываются сверху, как на рисунке ниже, то как потом закрыть крышку? Можно крышку подрезать по границам 'поворотов', но тогда с какой целью в них предусмотрены 'фиксаторы' (выделил красным на рисунке) ? Можно закрывать 'повороты' вместе с крышками - наверное наиболее логичное решение, но в таком случае, чтобы вновь снять одну крышку придется снимать ее вместе с 'поворотом' и частично с соседней крышкой? (а под кабелем в 'повороте' кабель-канал будет отсутствовать?)
    ПС На рисунке в инструкции по КК поворот накладывается сверху (под ним ничего нет):
    А в другом варианте 'поворот' состоит из двух частей - одна крепится к стене, затем КК, а в конце верхним поворотом все закрывается:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не сложно.
    Это не всегда красиво и удобно.
    Края крышки в пазик (в фиксаторы) и захлопнули.
    Можно и так.
    В принципе не очень рассчитано что вы будете постоянно открывать. :)
    Можете одну защелку отломать, можете даже приклеить (навечно или временно) эти повороты к одной крышке...
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В магазин электрики пускают по одному, сзади очередь, так что разбираться с монтажом не было возможности. Потом на участке начал собирать и пришла мысль что может эти повороты с фиксаторами крепятся не сверху, а снизу (со стороны стены), потом сверху закрываются какими-то другими 'поворотными крышками' - позвонил в магазин, но они не поняли о чем речь (в наличии тоже ничего похожего не видел). Сейчас с Вашей помощью разобрался. Спасибо!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да нормально всё :), разберётесь, там не сложно.
    Как говориться - действуйте по обстоятельствам и применяйте всё что знаете. :)
    Главное делайте ровно и красиво!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот пошел, посмотрел, сфоткал.
    С соединениями КК и без них.
    С ними конечно красивее. :aga:
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Почти все кабель-каналы установлены, для кабелей ВВГнг-ls 3х2.5 использовал КК 40х25. Если получится сегодня поеду за кабелем. Хотелось бы где-нибудь 'спрятать' по ~15-20 см кабеля про запас, на случай если в будущем придется что-либо переделывать. Можно сделать 'петли' кабеля в щитке, но как быть после распределительной коробки? Реально ли свернуть такой кабель внутри кабель-канала?
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Дело то не в красоте. можно и без них красиво сделать просто времени уйдет куча на красоту. а тут раздва готово
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @atztek, в кабельканал ложите кабель плавной синусоидой, на 10 метрах длины получите ваши 20-30 см запаса.
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Разные способы соединения могут быть. у некоторых. вставляется крышка. а у других она держится лапками как сама крышка. поэтому и способы разные. которые с лапками можно после крышки. без лапок соответственно вначале накладки а потом вставить в паз крышки и уже крепить ее (крышку).
    у азтека на фото как раз те в которые крышка вставляется
  12. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    А ничего не поменялось по состоянию на сейчас в части к/к под дерево? Можете подсказать артикулы?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Давно не приходилось покупать к/к: я же черновой электрикой занимаюсь только в исключительных случаях.
    Но думаю, что выбор вряд ли увеличился, не вижу на то причин.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разве кк — это не чистовая электрика? Прокладывается после отделки же. :aga:
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    От дома зависит. Хотя, скорее, да, чистовая.
    Я не очень корректно выразился. Обычным электромонтажом мало занимаюсь.
