Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В прошлом году во времянке проложил кабели в кабель-каналах. В этом году буду заниматься домом, до сих пор не определился как прокладывать кабели - под штукатуркой или в кабель-каналах. Стало интересно, из вашего опыта, насколько часто в частных домах кабели прокладывают в КК ?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насколько часто не сравнивал - но это встречается. И не редко.
    Возможно от местности зависит и от бюджета. :):(
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я бы проложил в кабель-каналах, теперь опыт имеется, но есть еще некоторые 'моменты'. Например, в доме будет система отопления с естественной циркуляцией => трубы подачи будут под потолком и спускаться вниз:
    - Как лучше проложить кабель-канал (салатового цвета) под трубой в области окружности на 2-ом рисунке?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поймите правильно - лучше видно на месте. Рисунок может не отображать все тонкости.
    Может с другой стороны проложить- пусть длинее будет трасса- но может лучше.
    Может через другое помещение...
    Вы посмотрите другие пути прокладки
    Может даже через потолок и перекрытие (и так делали в частных домах)
    Добавлю - если хотите штробить - штробите. :)
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Просто предположение, может есть возможность прокладки КК под трубами отопления.
    - Прописано ли в СНИП-ах расстояние между кабелем и {трубами отопления, газовыми и ТТ котлами}?
    С другой стороны кирпичная печь, хотя наверное выше нее не будет проблем:
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Обычно к/к используют там, где требуется что-то добавить, переложить или изначально непонятно, где какие линии/потребители. В технических помещениях - почти всегда. За исключением варианта прокладки в трубах/гофре. С трубами в плане защиты от воды и т. п. получше, но монтировать менее удобно. И изменения вносить тоже.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Требования в ПУЭ и других нормах в этом плане настолько жесткие, что соблюсти их практически невозможно. Остается руководствоваться здравым смыслом.
  8. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый вечер. Парилка: Сруб\обрешетка\фольга\контр обрешётка\вагонка. Вдоль сруба, примерно 1.5 метра нужно пустить трехжильный ПРКС 1.5м2. В какой кабельканал пустить кабель? И еще, ПРКС планирую пустить под два светильника под потолками в углах парилки - 1.5 и 2.0 метра от печи. Такой же бутерброд на стенах, примерно по 30см из под потолка. Тоже интересует кабель-канал.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Какую гофру или кабель канал, или...в моём случае оптимально использовать? От столба к фронтону идёт СИП, от СИП в дом идёт ШВВП (3 мм), этот ШВВП идёт вдоль всего дома по холодному чердаку. Во что его можно одеть (гофра, кабель-канал...)? Видел видео на ютубе, что ПНД гофры горючи, ПВХ сразу плавится...Может в металлическую гофру тогда?
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    шввп не должен никуда идти. им нельзя делать ни проводку ни тем более ввод.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    у меня его просто достаточно много 2х0,75, роэтому решил его использовать, пустил от СИП в 4 слоя (0,75 х 4 = 3 мм). Почему нельзя этот провод? И какой тогда лучше? Может ВВГНГ?
  12. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Вопрос для знающих, понимающих:
    я смогу организовать в кабель канале (КК) распаечную (распределительную) коробку (не покупая ее как отдельный элемент состыкованный с КК), допустим на Вагах смонтировать все внутри канала, при условии заполняемости кабель канала не более 40% силовыми кабелями? Является такое решение нарушением чего - либо, или просто не совсем удачным вариантом, которое потребует купить очень глубокие КК, минимум 50 см, что будет являть заведомо "небюджетом"?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете.
    Не является.
  14. alan257
    alan257
    alan257
    Нужно ВВГнг-LS, или АВВГнг-LS, или ППГ нг-LS и т. д. Второй дешевле, но габарит будет больше (2х16кв.мм).
    ШВВП хорошо горит, попробуйте на досуге. Ещё у него срок службы чуть- чуть меньше чем у ВВГшек. Ещё прочность изоляции по напряжению ниже. Ещё он не обладает стойкостью к утрафиолету. А ещё на морозе его изоляция хорошо осыпается при небольшом механическом воздействии.
    А так ничего, провод как провод, даже разных цветов бывает, да и жила медная.
  15. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    Добрый вечер. Необходимо от подъездного щита в квартиру кинуть две группы кабелей - один силовой 3х6,и три слаботочных (2 utp и коаксиал). Штробить - вряд ли УК оценит. Остаются кабель каналы или трубы - что лучше? Или без разницы, главное что больше визуально подойдет? Купил КК ИЕК, 40х25 для силового и 25х16 для слаботочки, но уж больно хлипкие... что посоветуете?)
