Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну максимум, что я знаю - Hager, Legrand, DKS. Ни у одного из них не упомню.
    Ага, только где его купить...
    Прямоугольный :) В дальнем углу. За шкафом или шторой. Или вообще вывести через пол или соседнее помещение.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Как много нам открытий чудных! (с)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну это так, секундный сёрфинг. Более глубокий поиск должен дать конкретные пункты ПУЭ
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да ни, нету в ПУЭ. Или я не нашел.
    Но это вообще интересная тема. Жаль, что не знал раньше. Я бы хорошо нагнул электрическую часть у нас в доме при капремонте.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    2.3.135
    И есть еще более развернутый пункт, но лень искать
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В п. 15.11 речь идет о лестничных клетках.
    Раздел 2.3 ПУЭ-7 вообще не имеет к электропроводкам никакого отношения.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Себня принесли ИЕК Элекор 40х16 производства 2020 года, на вид толстый, тяжёлый и прочный, но при попытке снять крышку отломил кусок крышки длиной 10см ! Боковины остались сцепленными с основным телом короба, а верх отошел как крышка консервной банки ! Всердцах добил этот короб об косяк, чтобы не мучался ;) поэтому фоток не будет, но поверьте наслово :) Взамен взял легранд по скидке за цену этого Элекора, а закупам пообещал оторвать голову если ещё раз ИЕК купят
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А у пациента как?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И о коридорах...
    Это не то. Производственные помещения.
    Строго говоря, это не лестничая клетка. Это межквартирный холл :) Или площадка какая-то... А как он в НТД называется, даже не представляю.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ХЗ, но не факт, что ЩЭ установлен в лестничной клетке. На вопрос о плане этажа ТС не ответил.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не совсем. Упоминаются линии освещения лестничных клеток и коридоров
    Это вообще не электропроводки.
  13. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    Вот щит и вход в квартиру. Для интернета/тв провел кабель канал, силовой решил все таки под штукатуркой, сделал штробу сегодня, потом покрашу, надеюсь УК не будет принципиальной. В конце штробы просверлил два отверстия соседние 8мм, между ними выбил, 6мм плоский вроде бы проходит - там как раз шахта с кабелями. Толщина штукатурки в самом неглубоком месте чуть больше 1см, хватит чтобы скрыть кабель?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лесница где?
  15. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Определяется способом прокладки и требованием о наличии доступа (например, прокладка дополнительных коммуникаций к другим абонентам). Я в аналогичной ситуации выбрал трубы.
