Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. Syber
    Syber
    Syber
    Ну и прикиньте какие у вас короба получатся с вашим подходом.
    Кто на практике какими кабель-каналом прокладывает?
  2. Syber
    Syber
    Syber
    Зачем давать советы типа "если мне не изменяет память заполнение должно быть 1 к 5" или "радиус изгиба вроде равен 12 диаметрам, могу ошибаться".
    Это просто ни о чем. Вы хоть сами прикиньте 12 диаметрам - это 12 см. Вы у кого-нибудь видели вообще в коттеджах и на дачах какими коробами проложено?
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Кабель NYM. Минимально допустимый радиус изгиба 4 диаметра кабеля.
    Для примера: Кольчугинский кабель 3х2,5 имеет наружный диаметр 10,4 мм. 3х1,5 - 9,2 мм.
  4. Syber
    Syber
    Syber
    Я так понимаю, что все-равно его гнут как могут, как иначе прокладывают в кабель-каналах например 10*15?
    Только я буду не NYM, а ВВГнг (не LS)
    Решил особо не париться и купить для начала 16*25 - это минимальный, и 16*40, что бы поменьше разновидностей было.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если у вас деревянный дом, то попробуйте Чешские короба MALPRO под дерево. Очень приятно смотрятся.
    Можно подобрать и розетки и выключатели под дерево.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    - Радиус изгиба при прокладке: 7.5 наружных диаметров (NYM)
    - - Минимальный радиус изгиба при прокладке (ВВГ):
    кабелей одножильных - 10 наружных диаметров,
    кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров.
    Кабель-канал для ВВГ 3*2,5мм размером 40*16мм должен подойти)
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Для одного кабеля годится.
    Расчет с коэффициентом заполнения 40%, показывает, что для двух ВВГ 3х2,5 нужен КК размером 40х25. Ширинахвысота.
    В расчете наоборот, почему-то первая указана высота.
    Меня только вот какой вопрос напрягает. Радиус изгиба можно соблюсти при повороте налево-направо в одной плоскости. А вот как быть с поворотом в перпендикулярную плоскость?
    В доборных элементах нашел угол плоский, угол внутренний, угол внешний.
    Плоский видимо для поворота влево-вправо. Интересует угол внутренний. Он видимо то, что мне нужно. Так вот, он позволит повернуть с радиусом изгиба 10см?
    КК высотой 16мм навряд ли. Да и 25 маловато, сомневаюсь я:flag:
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Конечно хорошо когда люди помнят про радиус изгиба, но при таком подходе монтаж нужно вести в магистральных коробах 100х60 и более, всегда.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    К тому же не забывайте что сейчас почти все используют плоский кабель, а кольчугинский ВВГ нгП 3х2,5 имеет размер приблизительно 5,5х11, а не как круглый с диаметром приблизительно 11 мм . Так что в тот кк в который вы никак не запихнёте круглый вы однозначно проложите плоский.
  10. nafanja
    nafanja
    nafanja
    Большая деревня
    "тяну электричество" на своей даче :)
    Для разводки внутри комнат использую кабель каналы и провод ВВГнг, но вот возник вопрос с разветвительным коробками, они все идут под гофр, а мне на разветвление кабель канал подводить. Полазил по интернету, в принципе разветвительные кородки под кабель каналы есть, но их количество просто мизерное и складывается впечатление что они под слаботочку.
    Кто как в этой ситуации выкручивался, гофр по стенам к выключателям и розеткам тянуть не хотца :)
  11. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Квадратные коробки даже в цвет дерева, потому, что делал проводку в кабельканалах по клееному брусу.
  12. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Обычно просто дорабатываем коробки и всё. Tо есть берём коробку с круглыми отверстиями и вырезаем пластик под кабель канал. Если с резиновыми сальниками, то подгоняем сальники, если коробка с "глухими" отверстиями и того проще.
  13. Jansen
    Jansen
    Jansen
    При этом высота кабельканала должна составлять как минимум 75% от высоты коробки, чтобы закрыть круглые отверстия под сальники, при высоте коробки 45 мм, и более это как минимум некрасиво. Да и цвет подавляющего большинства коробок - серо-голубой в интерьер вписывается с трудом. А если проводка делается по дереву, то кабельный канал и коробки "под сосну" очень даже красиво смотрятся на его фоне.
  14. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Не спорю коробки обычно серые, а хочется чтобы слились с интерьером. Тут уж кто во что горазд.
  15. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Для этого придумали самоклеющуюся пленку под цвет дерева, мрамора, гранита и т.п. Если немножко подогревать горячим воздухом - ляжет очень красиво.
