Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    справа от щита выход в небольшой холл перед лифтом, и только в холле слева выход на лестницу. По большому счета, сама лестничная клетка отдельно от квартирной зоны
  2. Dorgi
    Dorgi
    Dorgi
    А кто-нибудь с кабель-каналами TDM Electric имел дело? Обратил на них внимание из-за наличия цветных аксессуаров (заглушки, углы, соединители) под цвет дерева на кабель-каналы большого сечения 100х60.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Имел. Обычные российские кабель-каналы. Хрупкие, жесткие. Работать можно, но аккуратно. Перемонтажу через 5 лет не подлежат, только на замену.
    Но все кабель-каналы под дерево такие же, увы.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Было дело, добавлял пару линий в Элекор лет через 7 после укладки. Ничего не лопнуло, но аккуратничал изрядно. Но удастся ли еще раз - ХЗ
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Элекор - это еще приличные на этом уровне :)
    Я как только вижу российские кабель-каналы, сразу предупреждаю, что все на замену, и мало того, даже не гарантирую, что они останутся живы после осмотра... Легко снимаются крышки вместе с полозками основы. Или половина крышки...
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Может кто-нибудь сталкивался с подобным - подумываю о том чтобы проложить кабель-каналы по плинтусу, но розетки на уровне пола устанавливать не хочется, желательно поднять их повыше (выше чем на картинке). Вертикальные кабель-каналы смотрятся неважно, вместо них проштробить стены и скрыть кабели в штробах. Рабочий вариант?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Рабочий частично. Из-за технологии. Сначала надо штробить и укладывать туда кабель. Целиком весь хвост до щита не получится, значит обрезок и соединять в кабель-канале. Значит, кабель-канал нужен большой, чтобы в нем соединения сделать. Зато можно обойтись без коробок.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста укажите размеры кабель-канала, пусть даже очень ориентировочно (из Вашего опыта).
    Провода для вывода розеток в кабель-канале придется разрезать, делать скрутку и пропаивать?
    Во времянке делал так:
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В 40х25 можно, если там 1 кабель, ну максимум второй проходящий. Если больше, то 60х40.
    Если это наиболее удобный для вас способ соединения, то да. И тогда точно минимум 60х40. Но подойдет и любой другой. Я предпочитаю Wago в таких ситуациях.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Абсолютно не надо этого делать. Даю подсказку. Гофра в штрабе
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я Вас не понял - гофра в штробе вообще вместо кабель-канала, в т. ч. и горизонтального? - по горизонтали штробить не хочу. А если касается только вертикального участка, то это не противоречит вышесказанному, а дополняет?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это, скорее, отменяет. Потому что кабель можно будет затянуть в подрозетник после окончания отделки через заранее заложенный кусок гофры. И нет нужды соединять что-либо в плинтусе. Но лучше заложить 2 куска гофры всё-таки :aga:
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Зависит от штукатуров. Зная как работают товарищи с юга проще наверное сначала все заштукатурить, а потом без суматохи самостоятельно проштробить где надо. Есть один отличный местный штукатур, но он только с гипсом работает - он людям сам гофру и кабели прокладывал перед оштукатуриванием.
    Интересная идея!
    Но можно же оба куска проложить в одной штробе (без гофры)?
    На сколько миллиметров гофра должна быть утоплена в штукатурке?
    Каким должен быть диаметр гофры для двух кабелей 2.5 мм2 ?
    Гофра обычная серая?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вам с чем надо? :faq:
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вам же вроде ясно пояснили, что без гофры — совсем другая последовательность и лишние соединения, потому что закладывать кабель надо ДО отделки, а не после, когда монтируется канал.
