Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Штукатурить - скорее всего цементно-песчаной.
    Я подумывал о следующем - оштукатурить стены, сделать разметку для электрики (КК, розетки и т. д.), проштробить вертикальные участки стен от КК до розеток, закрепить кабель-каналы, проложить кабели, заштукатурить штробы.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем? :faq: Лучше гипсовых штукатурок еще ничего не изобрели, если только речь не идет о влажных и мокрых помещениях, типа ванной или душевой.
    Вы неправильно подумывали. Установка открытого кабель-канала относится к чистовому этапу работ, когда стены полностью отделаны, в этом весь его смысл. Как вы собираетесь грунтовать, шпаклевать, клеить обои или красить стены? В лучше случае получится жуткое кроилово и непотребство какое-то.
    Поэтому вам предложили вариант с закладными, позволяющий прокладывать кабель к розеткам уже после отделки.
    Однако я не очень понял, зачем вам вообще эти каналы, если даже штукатурки еще нет? Оштукатурьте помещения, прорежьте вертикальные штрабы, проем для щита, отверстия для подрозетников, и сделайте нормальную скрытую проводку, как у всех нормальных людей.
    К коробам прибегают тогда, когда всё остальное уже невозможно.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я пока изучаю варианты. Штукатурка будет весной.
    Я так во времянке делал - крепил кабель-каналы после покраски, но там они расположены где удобно было, 'красота' пофиг.
    В доме не хочу закладывать кабели под штукатурку, кроме вышеупомянутых вертикальных участков (с выключателями надо будет что-то придумать). Полы деревянные, в стяжку кабели не закатаешь. Остаются только кабель-каналы для горизонтальных участков.
    Под 'штукатуркой' я подразумевал саму штукатурку, шпаклевку, грунтовку и т. д., покраске КК не мешают, можно заклеить малярным скотчем или после покраски КК мокрой тряпкой отмыть (красить буду водоэмульсионкой).
    Где в предложенном Вами варианте прокладываются горизонтальные кабели?
    (Вы же КК не рассматриваете)
    У меня абсолютно все внешние и внутренние стены сложены из арболитовых блоков + высокие потолки, оштукатуриваемая площадь получается немаленькой. Я грубо прикидывал, если покупать готовую цементно-песчаную штукатурку в мешках по 25 кг, по старым ценам, в разы дороже выходило, чем если брать отдельно песок и цемент. А гипс в таких же 25 кг мешках стоит еще дороже.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Лучше всего по потолку. Это никогда не подводило.
  5. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Кабель канал Dkc будет хорошим вариантом? Дом из профилированного бруса. Кабель канал будет белого цвета.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Любой канал будет хорошим, если прокладывать аккуратно и использовать всю необходимую фурнитуру. Обратное также верно: и дкс можно превратить в какашку, и что угодно.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У DKC хорошие кабель-каналы. ИМХО, на уровне Легранда. Не экономьте на стыковых элементах и все будет хорошо.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Примерно как на фотографии ниже?
    Чердачное перекрытие по деревянным балкам, снизу будет подшито дюймовкой.
    Если как на фото, то к дюймовке прикручивается гипсокартон, ниже - кабель в гофротрубе. Чистовой потолок из гипсокартона или натяжной.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Можно и так. Можно и без гипсокартона, как все делают. На практике разницы нет, только в теории есть.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В смысле что гипсокартон не поможет или в проводах под потолком короткое замыкание не произойдет (и потому гипсокартон не нужен)?
    Как бы Вы посоветовали проложить кабель от щитка в тамбуре до розеток на кухне (по стрелке)? - здесь только один пример, фактически надо будет проложить все кабели в доме. Все стены и перегородки из арболитовых блоков, сверху над всеми залит армопояс высотой 20 см, который нельзя сверлить. Стены пока не оштукатурены, прокладкой кабелей хотелось бы заняться после оштукатуривания. Чердачное перекрытие будет утеплено опилками, минвату не рассматриваю.
    upload_2022-5-23_3-55-52.png upload_2022-5-23_3-53-29.png upload_2022-5-23_4-3-30.png
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И то, и другое, и можно без хлеба ©
    По потолку.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По потолку - в помещениях или на холодном чердаке?
    Если первое, то там фактически два отдельных потолка, в тамбуре и кухне, со стеной с армопоясом между ними.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы имели в виду потолок чердака? :aga:
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы не отвечаете на конкретный вопрос, я решил уточнить что Вы имели в виду.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я имел в виду потолок... Если бы я говорил про чердак, это был бы пол :aga:
