Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если вести кабель по потолку, то у него будут препятствия в виде ж/б армопояса.
    Как провести кабель через армопояс? (сверлить его недопустимо)
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Его обычно просто огибают кабелем, потом отделывают штукатуркой или гкл.
    И я запамятовал, что там у вас со стяжкой, что под ней нельзя развести электричество?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Варианта со стяжкой нет, полы дощатые по деревянным балкам.
    Сверлить в арболите, прямо под бетоном армопояса, или немного ниже?
    Арболит в принципе горючий материал - снаружи щепа покрыта бетоном, но если его сверлить, то щепа 'обнажается'. Забивать в него стальные трубы или можно металлопластиковые для воды, или просто ПВХ?
    Трубы с каким внутренним диаметром для кабелей освещения 1.5 мм2, для 2.5 мм2 ?
    Еще будет один щиток в котельной, с другой стороны дома, между щитками будет кабель 6 мм2 - какого внутреннего диаметра трубы для него?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрел видео в котором искусственно создают короткое замыкание и проверяют поведение кабеля. Понравился результат в кабель-канале. Существует ли аналогичный негорючий материал (пластик) в виде трубы, внутри которой можно проложить кабель в стене между комнатами? Материал стены - арболитовые блоки.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А может как-то сделать, чтобы тяжелое кз не приводило к повреждениям проводки? Ну там защиту какую-то применить?
    Или все бесполезно? :flag:
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я вот интеоесуюсь, а чем отличается тяжелое КЗ от легкого? :faq:
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Легкое — это просто "чик" и искорка полетела. Никто даже не заметил.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть автоматы или УЗО - о них речь?
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @atztek, что-то наподобие, ага.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кабель-канал в видео выше тоже скорее всего деформируется при нагреве феном, но пламя наружу не пропустил. Возможно трубы из такого же материала (ПВХ?) будет достаточно для прокладки кабеля в стене между помещениями?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Примените негорючий материал в виде трубы из стали. Выдержит даже сверхтяжелое кз. Дом сгорит, а труба эта останется, сможете ее повторно применить после восстановления дома
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В гараже из таких же арболитовых блоков я прокладывал через стену в стальной трубе, но если бы можно было использовать ПВХ предпочел бы его.
    Стальные трубы надо подключать к заземлению или необязательно?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Не обязательно
  15. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Подскажите, а какой фирмы есть каналы с возможностью нормально встроить в них розетки и выключатели. У DKC вроде видел, можно встраивать. Но так и не понял, есть ли возможность штатно состыковать широкие каналы с встроенными розетками с узкими каналами под освещение. В магазине ничего ответить не смогли
