Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Просто вы не работали с Metra :)
    Кстати, главный вопрос к/к в том, что с ними будет через 5 лет при попытке его разобрать...
    Я вот снимал отдельно полоску крышки от ее креплений к коробу :)
    А это все, полная перекладка
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Возможно, для меня и ДКС дорого показался:)
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А они с Legrand примерно одинаково стоят. А пару лет назад была ситуация, что Metra была дешевле ИЭК...
  4. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А можно кратко, в какой размер что влезает.
    Ведь на то же освещение не тянете 60х40.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    То, как делаю я - магистрали - от 60х40 до 100х60. Розеточные по комнатам - 40х25 (2 штуки входят свободно, если нужно, то и третий можно, и даже еще световой запихнуть). Делаю одинаковые, хотя там, где один остается, можно и 40х16. Световые к люстрам - 25х16. Если очень уж хочется дезигна и невидимости, то 15х10, но в них 3х1,5 ГОСТ не всякий ляжет. Например, кольчугинский - точно нет. И пристыковываются они не всегда удобно.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня КК, запланированы, только гараж, котельная, и у меня так получается, что не будет КК, для одного кабеля. Планирую толщину 40, а ширина в зависимости от количества кабелей, 80,60,40. Освещения, потолочного не будет. Самое малое это два ВК и то один проходной. Под них взял на пробу коробки, в которых есть под кабель каналы вх
    Блин писал писал, и всё пропало.
    Пишем заново. КК у меня только в гараже, и проходят так, что одного кабеля нигде не будет. Поэтому буду брать КК толщиной 40, и шириной 80,60,40. Два кабеля будут только в двух местах, в одном под ВК. Взял коробки под ВК, где есть выемки под КК.
    Освещения на потолке не будет, все на стенах. Там где пойдет на освещение, в этих же каналах пойдут кабель на розетки.
    Оказывается сообщение не пропало, а ушло без фоток. :)
  7. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    А можно поподробнее про стеновое освещение, можно в личку. Я бы тоже над этим подумал чтобы не лепить КК на потолок
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Напомните, кто сейчас в РФ производит или привозит миниканалы 20мм глубиной? В стандартные 16мм плохо лезет четырёх- пятижилка вместе с плоскими, а 25 мм уже толстовато
  9. avkh
    avkh
    avkh
    Вопрос смежный, где спросить не знаю, спрошу тут (простите есличо, и за кросс-постинг тоже).
    Надо в школьном классе покрасить потолок и стены.
    По стенам и потолку идет значительное кол-во кабель-каналов (электричество, свет, сигнализации, интеркомы и т. п.). Снять это все - невозможно. Есть какие-то лайфхаки, как их (кабель-каналы) быстро и аккуратно заклеить?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Закрасьте их и дело в шляпе.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Если заморачиваться то малярный скотч в помощь, скотч можно и сразу в размер порезать, а в автомагазинах, любой ширины есть, по крайней мере у нас.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    а можно увидеть сей процесс? Жутко любопытно.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Резал канцелярским ножом, большим и ножевой по металлу пил, если один край не надо ровный
  14. avkh
    avkh
    avkh
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Понятно. Перед покраской надо сначала на 3д принтере изготовить детали станка для нарезки скотча... :close: короче, тащим корову на баню, иного пути нет :aga:
