Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    И еще как вариант вообще отказаться от коробок или свести их к минимуму. Пару раз так делал, широкие кабель каналы если подобрать их под цвет стен смотрятся лучше чем узкие с коробками.
  2. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Это хороший вариант, я себе делал тоже так - широкий, плоский канал под "дерево" прямо по клееному брусу, и все ответвления внутри него, причем провода сваривал и изолировал термоусадочной трубкой. Пара коробок, которые, все таки пришлось поставить вида не испортила . Получилось красиво, особенноо в отличии от того, что предлагал застройщик - белые каналы и куча коробок.
  3. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Близится сладостный момент, приближающий окончание эпопеи под названием "электропроводка в доме", а именно, прокладка проводов по стенам и подключение к потребителям.
    Конечно же, немедленно вскочил вопрос, на каких комплектующих вести открытую проводку. Прошелся поиском по форуму, выкурил яндекс, посчитал сколько чего стОит.
    Насколько я понимаю, существуют условно 3 ценовых категории (по возрастанию цены):
    1. ИЭК
    2. ДКС
    3. Легран сотоварищи.
    Подсчеты показали, что применяя ИЭК я уложусь (вместе с розетками и выключателями) в 15 тыр. Если применять ДКС, то примерно в 28 тыр. Про легран сотоварищи я вообще молчу.
    Ценник на ИЭК меня вполне устраивает, ассортимент тоже удовлетворяет моим пожеланиям. На всякий случай скажу, что не стоит обвинять меня в скупердяйстве, типа один раз проложил и забыл и т. д. Достаточно посмотреть на мою схему подключения и закупленные компоненты к ней.
    Так вот, что скажете про кабель-каналы ИЭК и ДКС? Не являются ли они откровенной экономией материала с толщиной стенок ноль целых хрен десятых?
    И в завершение актуальный вопрос: где в Москве и МО это все счастье можно пощупать руками и купить в розницу?
    Спасибо!
  4. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Толщину стенок вы можете конечно проверить по ТД, Но оценивать кабель-каналы по этому параметру это вроде как перебор (если разница цены в 2 раза), смотря конечно где вы их вести будете.
    По мне так в ИЕК нет аксессуаров под каналы, по крайней мере я не видел. что то хоть как то прилично выглядящее сделать сложно. ДКС и Ленгранд уже другое дело и модульные розетки в кабель - канал и выключатели, да и всяких причиндалов. Стоит конечно.
    Я полагаю тут только дезайн
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть ещё куча нонейма, типа иэковского.
    И главная проблема - хрупкость, как первоначальная, так и со временем.
    Бывает, что трескаются уже на стадии открывания крышки.
    Лучше брать ДКС, КОПОС...
  6. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Дело хозяйское. Я могу подтвердить, что каналы трескаются, только маленьких размеров. Есть дурные замки на крышках, очень плотно соединяются, тогда если дернуть за крышку, ломаются, Если наступить на них ломаются. Чтоб они со временем хрупкие становились, не замечал. Во общем Я бы лично, еслибы меня устраивал дизайн, купил бы дешевле, это всё таки не автоматы и не УЗО. Молотком их ломать тоже причин не вижу.
  7. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Целиком и полностью согласен.
    Однако, в исходном топике есть еще один вопрос:
  8. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Olegaa2,
    Не, не вариант, но в голове держу как крайний вариант. Покупать дорого, ИЭК нету.
  9. Шушунчик
    Шушунчик
    Шушунчик
    Зеленоград
    Pelengas, ДмитрийМ был прав, сказав, что кабель-канал со временем становится хрупким. Это более характерно для дешевого сегмента рынка. По качеству от худшего к лeчшему я бы привел такую линейку T-plast (Ruvinil,Пластэлектро,и пр.) IEK (на самом деле к-к Элекор), три следующих я бы поставил рядком это Португальский Efapel, Испанская Quintela (линейка Legrand) и DKC; DLP-D Legrand. Соотношение цен будет (приблизительно) 1:1,6:(2,00/1,9/1,95):2,7. (отношение по к-к до 60х40) По красоте и тактильным ощущениям (линейка от лучшего) Legrand, (Efapel & Quintela), DKC Элекор. (T-plast -врагу оставим)
  10. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Нужно закрыть большой пучок проводов приходящих к распределительному щиту. Щит для наружного монтажа. Ширина щита 500мм, т. е. в идеале нужно закрыть около 400 мм ширины проводов. Какие вижу варианты:
    1. Соединить в ширину например четыре 100 мм канала. Но что насчет эстетики такого решения? Или может есть специальные, соединяемые?
    2. Закрыть все например ГКЛ.
    Пожалуйста, подскажите идеи и рекомендации!
    Заранее благодарен.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если что-то нельзя спрятать, его можно подчеркнуть!
    :aga:
  12. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Собственно, сабж. Что между стенами нужно в металлорукав, а лучше - в металлическую трубу - это я уже понял, а по стене - безопасно ли будет в пластиковом кабель-канале? Из мощных потребителей - конвекторы 1000 и 1500 вт, бойлер 2500 вт, погружной насос в скважине (не помню сколько мощность)
  13. GarryL
    GarryL
    GarryL
    Таганрог
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно в нём и делают. Но на безопастность больше влияет выбор аппаратуры защиты и марки кабеля.
  15. Engelday
    Engelday
    Engelday
    Доброго времени суток уважаемые электрики. Два года назад начал строить дом из бруса и вот пришло время делать проводку. Сразу выбрал открытую проводку, т. к. я не эстет да и пожаробезопасность у нее выше (мыши я слышал любят провода с голодухи погрызть) Походил по знакомым, поспрашивал и получил в ответ кучу противоречивых мнений.
    Вобщем суть вопроса:
    1. Покупаем красивый белый провод ПВС и пластиковыми скобками ведем монтаж по деревяшке (ну соответственно концы провода обнаконечиваем чтобы не лохматились)
    2. Вариант посложнее и подороже: покупаем кабель- канал и провод ВВГ (NYM) и уже ими делаем монтаж
    Сам я склоняюсь к первому варианту так как у большинства именно так проводка и сделана, да и в брусовом доме который постоянно " двигается" крепить вертикально кабель каналы не вариант. Вобщем знающие люди, посоветуйте пожалуйста, как быть. Заранее спасибо
