Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. KotikOlga
    KotikOlga
    KotikOlga
    Купили в дом розетки и выключатели Легранд цвета ivory - слоновая кость, и нигде не можем найти кабель-каналы такого цвета. Все рынки объездили, ОБИ, интернет - сосна есть, белый есть, даже коричневый есть, а вот такого кремового оттенка "слоновая кость" как все наши розетки нигде в Москве не нашли. Помогите советом, люди добрые, иначе придется красить (
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Сдавайте ваши ЭУИ обратно и подбирайте новые, под цвет К/К.
    Красьте, кто же вам мешает... Умеете хорошо красить ПВХ?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А бежевые (беж, крем,) искать не пробовали ? :faq: :)
    Вроде как цвета по логике, цвету и смыслу схожие. ;)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кремовые в природе существуют.
  5. KotikOlga
    KotikOlga
    KotikOlga
    . Беж есть, он же крем, но это сильно не тот цвет. А слоновой кости нет, вот и хотела узнать, может, кто-то покупал недавно/знает о проблеме.
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Час предлагают ещё пользоваться к/к производства ПожТехКабель. С виду - тот же ИЭК, немного оттенок темнее и дешевле ИЭКа, отзывов только не нашёл о нём.
  7. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Еще вопрос. Допускается ли расключение линий внутри кабель-канала, вместо распред коробок ? Проводка открытая, в каб/кан, не хочется интерьер еще коробками портить, а к каждой розетке свой кабель пускать - дороговато и коммутация в щите всех линий от розеток/выключателей тоже не самое приятное занятие, уже проходили.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Только кабель-каналы тогда должны быть раза в три больше расчетных, самый минимум 40х25 вместо 15х10. Иначе никакая коммутация в них будет невозможна.
  9. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    изначально я думал про 80*40 для разводки на комнаты по второму этажу и до кухни на первом =) Сейчас думаю мне хватит и 60*40, чтобы запихать туда 4 кабеля под розетки и 4 под свет + 1 на импульсное реле. Другое дело, что скорей всего я не смогу эти кабеля пропустить через гильзу из 40 мм трубы на 1 этаж, с учетом того, что каждую комнату я запланировал на разные фазы, то придется ставить доп. щиток на 2 этаже. А тут уже и 40*25 назревает) сделать 1 ответвление не сильно сложно будет в таком, просто концы опрессовок в разные стороны раскинуть.
    Второй вопрос. Думаю по временной схеме подключить 1 фазное реле напряжения, взять одну из фаз на управление релюшкой, а 3 фазы размыкать через контактор. Сильно ущербная схема ? Полагаю из-за внутреннего перекоса фаз на участке, пока полностью не сделаю все точки, может возникать ситуация, что при сильной нагрузке будет сильно скакать напруга под нагрузкой и релюшка будет ложно отключаться ? Придется бОльший диапозон ставить, где-то от 190 вольт до 240 ? И надо ли оно вообще, при условии, что линия новая, а я буду единственный потребитель от подстанции в ближайшее время (ВЛ-6 обещают тоже новую, но не факт что не поставят еще одну-две подстанции по пути).
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Запихать - хватит. А вот сделать там еще и коммутацию - уже нет.
    Я имел в виду 40х25 на один (!) кабель.
    Не будет у Вас никакого внутреннего перекоса фаз. Это легенды. При вашей ситуации с ТП - вообще можно никаких реле напряжения не ставить.
  11. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    это из-за требуемого запаса по свободному пространству в виде 40% объема ?
    коммутировать то нужно всего 1 кабель в 1 точке, а не все коммутации в одном месте. Ну ладно, поставлю 80*40. В комнатах уже пущу что-то типа 40*25, если всё же ограничений на объем свободного пространства нет.
    Розетки буду защищать АВ B10, свет скорей всего B3, т. к. будет 1-2 светильника светодиодных.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да нет, это из-за того, что там коммутация будет.
    В-общем, совет - возьмите кусок кабель-канала, нужное количество кусков кабеля, и поэкспериментируйте с отводами. Учтите, что на стене это будет существенно неудобнее делать.
  13. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Друзья! Прошу помощи, на майские надо начинать разводить электропроводку по дому. Дом из бруса. Щит собрал, закупился кабелем ВВНнГ 3х1.5 - 150 метров, 3х2.5 - 200 метров (весь кабель плоский). Сначала хотел скрытую проводку (по простому в гофре), долго мучался, думал, сомневался...В итоге разум победил - буду проводить наружным способом в кабель-канале.
    Но вот незадача:
    Не могу определиться с кабель-каналом. Хочется хороший, со всякими уголочками, переходами, затычками, чтобы можно было подводить его, ну допустим к legrand valena симпатично, и чтобы под цвет дерева был.
    Смотрел DKC - у них я так понял только белый. Есть IEK, Hager, Рувинил...но про них никаких отзывов. Легранд - дороговато.
    Может кто подскажет по опыту стройки, на какой кабель-канал обратить внимание. Заранее благодарен.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @olegka1985, берите легранд, вам на него всю жизнь смотреть так то
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Hager то же будет дорого, берите ИЭК. Вполне симпатичный. Отлично режется болгаркой.
