Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Рувинил - почти единственный выбор в наше время. Есть все прибамбасы, хорошие замки, сам по себе прочный. Единственный минус: нет размера 60х40. А он бывает нужен на магистралях, где много кабелей. Но этот размер под дерево есть только у ТДМ, и эта линейка без какой-либо фасонины вообще. Можно посмотреть на kopos, но у них очень странная размерная сетка, плюс хрен найдешь, плюс стоят весомо.
    ИЭК фтопку: чуть дешевле, а дальше одни минусы. Они никогда не умели делать нормальный пластик; просто найдите способ сравнить живьем рувинил и ИЭК - пальцы и глаза сразу подскажут.
    Здесь подбор цвета был неважен, поскольку это будет спрятано за кухонной мебелью. Просто из остатков и пробных образцов доделывал - и как раз рувинила много оставалось. Самый темный - это ТДМ, тут так надо было...
  2. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Не знаю у кого как) но ИЕК Элекор, нормальные кабель каналы. Промрукав норм, TPlast вот это уже похуже, сейчас как раз ими объект делаю, так хрупковат и торцы у каналов под наклоном, станок давно не настраивали)
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Рувинил совсем немного дороже ИЭКа, но качество заметно лучше.
  4. Dswrvvwhs
    Dswrvvwhs
    Dswrvvwhs
    Ну и мастера здесь собрались ...
    я про Советы:
    провода убранные в металическую трубу
    и про свечные светильники
    У вас господа видимо бани не горели, ну ничего у вас все впереди ...
    Хотя у вас есть еще шанс избежать потерь, проветрив голову от дурных мыслей и сделать все нормально.
  5. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Сейчас тоже стою перед выбором кабель каналов для дома 180м2.
    Вроде TPlast одного качества с Рувинилом, купил в качестве образца кабель канал TPlast RUCO (в Леруа) 40x16 и Рувинил Д6280. Короб РКК-40х16 1 канальный (в MPO).
    Не пойму разницы, можете объяснить?
    EIK мои электрики не советовали, по замкам.
    Какие еще кабель каналы рассмотреть (планирую еще Легранд Metra глянуть)?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    берите легранд
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ИЭКовские - изрядное г. Если белый цвет, то смотрите на ДКС, например. Легран тоже хорошо. Тут больше вопрос цены и доступности аксессуаров. Вы никогда точно не рассчитаете всю трассировку, а когда дело встает из-за отсутствия какого-нибудь одного уголка (под заказ упаковка 100 шт.) - это неприятно.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Джентльмены, так получилось что кроме ИЭКа из кабель каналов я ничего не применял за последние год-полтора. Да и его в промышленном монтаже и по мелочи. Так, метр - другой. Сильно плохого не заметил. Ну да, если резать бокорезами, можно и неровный рез получить. А в остальном короб как короб. Чтобы крышку закрыть нужно по ней постучать? Мне кажется это нормально. Зато открыть не просто. Расскажете чем другие лучше? Чтобы понять, стоит ли в следующий раз искать легран?
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В руки взять два разных, так сразу понятно. Пластик тонковат, более хрупкий. У ИЭКа с пластиком почти везде беда, какую штуковину не возьми.
    Если речь идет не о белых к/к, а о цветных, то тот же рувинил чисто внешне выглядит лучше. И стоит ненамного дороже.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не знаю, не знаю. Никогда никаких проблем с "Элекором" не испытывал. И особой разницы между ним и Рувинилом не заметил.
  11. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста кто имел дело с кабель каналом Легранд Metro 40х16, купил образцы, у него крышка еле держится/болтается, ее совершенно спокойно можно сдвинуть без всяких усилий в защелкнутом состоянии, сам кабель канал очень тонкий.
    И ещё вопрос пытаюсь бокороезами откусить часть канала для Т образного стыка, при откусывании кабель канал трескается далеко, такое впечатление что он очень хрупкий
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    К/к удобнее всего пилить либо шайтан-машиной ака мультирезак, либо болгаркой с диском по камню (как ни странно).
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мне у рувинила пластик больше нравится. У элекора он какой-то более хрупкий.
  14. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Ножовка по металлу тоже хорошо справляется. Плюс к ней стусло можно использовать. Очень удобно получается
  15. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Не знаете, почему у Легранда таки замки слабые, в Рувиниле все четко держит и нормально открыватется, а у Легранда 20х12 еще более менее замки, а в 40х16 все вываливается, когда покупал в Электромонтаже задал им вопрос они говорят, что все такие, может я чего не догоняю или планка бракована.
    Мултирезак Бошевский GOP 300 у меня есть на даче, только боюсь мелкие кабель каналы он плавить будет.
