Выбор кабель-канала, и другие вопросы о нём
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Вот так выглядит этот комплект:
  2. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Да, механизм сам по себе, декоративная крышка отдельно. В предыдущем сообщении выложил фотографии.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Суппорты вряд ли подойдут к каким-либо другим к/к. А механизмы - стандартные, можно вынуть и поставить куда-то еще.
  4. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Суппорт это сама декоративная рамка, верно? Т. е. я могу попробовать взять сам механизм и на него одеть рамку например от ДКС?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Суппорт в данном случае - это собственно суппорт (черный) и декоративная рамка. А механизм - сама рИзетка. Его можно поставить в любой другой суппорт или, скажем, коробку для о/п.
  6. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Размер розетки действительно 45х45. Я вчера нашел в магазине суппорта ДКС, однако, там накладка рассчитана под другой размер (приличная щель между розеткой и рамкой).
  7. stoyan_rus
    stoyan_rus
    stoyan_rus
    Всем добрый день!
    Из пола (плитка) в углу выходят все кабели освещения и розеток.
    Размер отверстия 110х110 мм.
    Необходимо от этого отверстия поднять кабель-канал до электрического щита.
    Подскажите решение каким образом можно красиво закрыть это отверстие? Провода в короб 140х50 или чуть меньше вполне поместятся.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    а можно увидеть фото, в том числе и того как установлен щит?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Взять кабель-канал 100х100 (найти при желании можно, стоят примерно по 1000 за метр :).
    Вокруг такого кабель-канала положить плинтус. Задача решена.
  10. stoyan_rus
    stoyan_rus
    stoyan_rus
    Да и щита то нет еще. Строимся). Деревянный дом из бруса.
    Угол, в углу пола отверстие примерно 11х11 см и провода торчащие вверх, выведенные с запасом для разделки и ввода в щит. Щит по всей видимости будет накладной.
    Фото оперативно не могу сделать.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    как вариант - сделайте фальшстену из ГКЛ и в ней разместите встраиваемый щит, а также пучок проводов.
    а как линии проложены? в полу ?
  12. stoyan_rus
    stoyan_rus
    stoyan_rus
    да вот что то больше чем 100х60 не попадался
  13. stoyan_rus
    stoyan_rus
    stoyan_rus
    Рассматривали - не совсем красиво(- отказались.
    В бетонной стяжке.
  14. stoyan_rus
    stoyan_rus
    stoyan_rus
    Хочется что-то типа как на картинке, только соответствующего размера.
    Т. е. прямоугольный короб, а к низу "юбка", как раз закроет все и выглядит эстетично.
    или каким то образом приспособить внутренний угол 90 градусов, закрыв с одной стороны заглушкой.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Мне тоже не попадался, пока не оказалось надо. Нашел.
    Made in Great Britain!
    Вот они в открытом виде.
