Помогите спроектировать СО ЕЦ "ленинградка"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем serg1982, 26.03.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да не надо ничего выбирать. Все уже выбрано и изобретено до нас. Шаровый кран с американкой, уголок 90 гр, радиатор. Верхний этаж, калибр 1/2, нижний этаж - 3/4. Магистраль 32ДУ, подача 40 (это для Ваших габаритов, на два крыла). Насос с систему, лучше поставить сразу. Это улучшит все характеристики системы и увеличит пиковую мощность, процентов на 30-40%. Пригодится в крепкие морозы...
  2. serg1982
    serg1982
    serg1982
    Украина
    В моем случае "пиковая мощность" будет зависит от количества дров загруженных в топку и количества чугунных секций а вот если я сделаю
    тогда будет зависеть еще и от насоса который может вийти из строя или не будет электричества или поломается бензогенератор или ... этих или много. Зачем портить ЕЦ насосом. Система отопления ИМХО должна быть простой и надежной, каждый дополнительный элемент усложняющий систему делает ее менее надежной.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Насос ЕЦ не портит (при грамотной, естественно реализации), а выгодно дополняет, реализует возможности однотрубки на все 100%. Система будет вполне хорошо работать без всякого электричества и генераторов (с неисправным, так сказать, насосом). А с насосом, она будет работать великолепно. Соответственно, при выходе насоса из строя (а таких случаев, лично я с насосами grundfos не припомню, по крайней мере за последние 10 лет...), его просто понадобиться заменить при случае.
