Навес с поликарбонатом и металической основой
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ximka, 26.03.13.
  1. Ximka
    Ximka
    Ximka
    ого, не зря значит везде пишут что надо смотреть какой стороной кладешь...
    может попробуете перекрыть по технологии и все будет нармуль?
  2. Ksusja
    Ksusja
    Ksusja
    Киев
    После такого опыта уже не хочется связываться с поликарбонатом. Теперь навес собираюсь накрывать битумной черепицей. Градом уж точно не побъет:aga:
  3. Ximka
    Ximka
    Ximka
    Ну хз, а с поликарбонатом светлее) у нас по крайней мере это было определяющим фактором при выборе :)
  4. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    в этом году упавшим с крыши снегом повредился поликарбонат на моем навесе, а так хорошо все начиналось, 2 года уже простоял, а в марте подломился. Вот такая стихия в этом году приключилась, сначала месячная норма снега, и тут же, следом, ливень... КАК его отодвинуть от дома? Надо бы хотя бы полметра свободы, иначе это моет повторяться
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Светлана П-вна,
    Мои предложения:
    - со стороны дома открутить п/к от края и до середины,
    - пустить ещё две полосы (профтрубы) обрешётки между уже существующими,
    - закрутить п/к,
    - больше не париться.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Снегозадержатели на дом поставить.
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Снегозадержатель есть, точнее, видимо, был, надо съездить посмотреть размеры бедствия.
    JimDaddy, т. е. вы считаете, что надо просто усилить конструкцию со стороны дома? И этого точно будет достаточно?
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    К сожалению не было фото кучи снега и последствий ея сошествия на навес.
    Исходя из последствий подобного происшествия с моим навесиком (1х6м., две стороны опираются на стены) пришёл к выводу, что поликарбонат чертовски прочная штука, сэкономив на столбах и фермах Вы его ослабили. Стыки п. к. должны были лежать на фермах, помочь Вашей беде могут дополнительные профтрубы обрешётки.
  9. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Камрады :hello:, подскажите: планирую строить навес из поликарбоната, вопрос в его толщине - 8 или 10мм? На моей площади при толщине 10мм стоимость конструкции увеличивается на 20тыр. Собственно я и задался вопросом насколько прочнее (град/снег) и долговечнее будет конструкция из 10ки по сравнению с 8кой? Стоит ли переплачивать или достаточно будет 8мм? :faq: И еще, насколько сильно он нагревается, мне сказали, что в жару под ним находится не очень комфортно...может перекрыть ондулином?
  10. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Ну вот, размеры моего бедствия, даже одна ферма погнулась :mad:
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Ммдааа... примите мои сочуствия:(.
    Случай конечно тяжёлый, но лечению поддаётся. Значит будем лечить.
    Вариантов в принципе два:
    А.- Передвижка.
    Б.- Усиление.
    ПЕРЕДВИЖКА.
    На первый взгляд наиболее разумна, но и более затратна. Как физически, так и материально. Значит -
    УСИЛЕНИЕ.
    1 - Снимаем п/к и аккуратно складируем.
    2 - Приводим в чувство погнутую ферму и усиливаем край, обращённый к дому, у ВСЕХ ферм - ставим вертикальную распорку и пару диагональных.
    Диагональная распорка идёт из угла в угол а не как у Вас.
    3 - Кладём ещё две трубы обрешётки (см. мой пост #20).
    4 - Покупаем новый полный комплект п/к и укладываем на навес.
    5 - Остатки старого п/к ровняем по длинне и кладём поверх нового, со стороны дома, соблюдая два условия - стыки листов смещаем на 1/2 относительно нового и делаем свес не менее 15см. Свес обязятелен и у нижнего слоя, но, к. м. к., длинна листа составляет либо 3м. либо 4м. ровно, и свес невозможен (именно отсутствие свеса одна из главных причин случившейся eine Katastrophe).
    6 - Собираем мусор и инструменты, любуемся проделанной работой (в душе молимся, что бы в обозримом будущем не случилось того атмосферно-осадочного непотребства которое наблюдалось в марте)
    Ну и на засладочку, для поднятия настроения: - "Красавица и чудовище"
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2542783/original.jpg
  12. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответы :aga: ...может мое исследование кому-нить пригодится, ИМХО. Изучив вопрос с поликарбонатом, в основном пообщавшись с непосредственными юзерами сего девайса, пришел к выводу, что делать из него навес (если хватает освещения) нет смысла. 1. Солнечный свет задерживает, но не особо (есть кот. свет вообще не пропускает, но зачем он тогда вообще нужен?), авто, как и все остальное под ним будут прогреваться и находится под ним не очень комфортно и если не будет продуваемости, то откровенно жарко. 2. Его надо постоянно мыть, т. к. скопившаяся сверху пыль хорошо видна и портит всю эстетику. 3. Его жизнь может закончится сразу после выпадения града среднего размера и с возрастом, даже небольшим, его внешний вид теряет прежнюю привлекательность. 4. При нарушении технологии строительства фермы может лопнуть под толщей снега. 5. Самый надежный вариант 10-12мм, но у него ценник сразу становится не очень интересным по сравнению с другими материалами. 6. При перепаде температур трещит. Как-то так...я остановился на металлочерепице, практичнее, долговечнее и смотрится хорошо. Очень красиво смотрится из мягкой кровли, но цена за материалы и монтаж кусается. Удачи в строительстве навесов! :hello:
  13. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    У меня молочный, Не трещит, под ним супер комфортно. Если бы не аномальный один день в этом марте, стоял и стоял бы себе.
    Солнце под ним не палит, светло, ветерок продувает.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А жизнь вообще, не самая хорошая штука. Только родился, так сразу проблемы. Болячки, недосыпания,недоедания,переедания,ссоры,разводы,предательства,измены,драки,геморрой и диабет, язва и похмелье. Успокаиваешся только под траурный мотив. Может лучше и не рождатся?
  15. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Весеннее обострение..? Витамины, свежий воздух, фрукты, овощи...
