Навес с поликарбонатом и металической основой
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ximka, 26.03.13.
  1. Saianadog
    Saianadog
    Saianadog
    Жлобин
    Подскажите пожалуйста, сделали веранду и накрыли сотовым поликарбонатом 10 мм. И зимой и летом появляется треск. Работники прикручивали поликарбонат (без каких либо прижимных профилей) к металлической опоре сразу на шурупы, не высверливая предварительно никаких отверстий. Посоветуйте как можно исправить ошибки, чтобы крыша не развалилась в следующем году?
  2. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    А я свой навес-таки перенесла. Покрыли 8 мм поликарбонатом. Супер!
    Фермы поправили, + боковушку сделали, не жалею. Одно "но", были дожди, поэтому переустановка заняла 3 недели.
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Если я правильно понял то переставляли 5 столбов, а не все 10?
  4. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Все переставляли, как иначе?
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    У меня опять какая-то фигня, вчера резким порывом ветра сорвало из середины навеса 3/4 листа. Кто-нибудь сможет объяснить как такое могло произойти? Что сказать установщикам? Кстати, прикручены листы просто саморезами по металлу, без пластиковых шайб
  6. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    От теплового расширения поликарбоната крепежные отверстия "разбивает" и шляпка не фиксирует лист.
    необходимо увеличить диаметр проходного отверстия в листах и, хотя бы, подложить кузовные шайбы.
    по уму - применить крепеж для поликарбоната.
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Спасибо, я тоже подумала, что это из-за того, что применили просто саморезы без пластиковых шайб. Короче, надо переделывать все заново, прикручивая шайбы. Кроме того, они поставили старые стыковочные элементы, в этом месте лист никак не хотел туда заходить.
  8. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Шайбы могут быть и стальные (оцинкованные), а вот отверстие под саморез необходимо увеличить кардинально, для обеспечения перемещения листа при изменении температуры.
  9. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
  10. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Светлана П-вна,
    Отчего появляется треск,...Незнаю:faq: не в довался в подробносити, у Всех трещит.
    А насчет улетел поликарбонат, по фото помоему видно что край его прикручен на ТРИ самореза, соединительный профиль не закреплен (поэтому и улетел)
    Рассмотрел навес по фото, чес слово смешно, Там даже соединительный профиль не доконца листа поликарбоната, фермы ... таких еще не видел:super:.
    Только без обид!
  11. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Да, соединительный они использовали старый, надо было привезти, но вот не сложилось у них.
    А с фермами то что не так?
  12. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Все нормально, нЕОБычные, не как у вСЕх)
    Навес сборный на болтах, или по месту сваривали?
  13. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Ну не знаюююююююююю, 2 года стоял, все нормально было, но в этом месте его долго не могли состыковать, сомневаюсь, что в конце концов это удалось, но лазить и проверять мне было как-то несподручно.
    Сборный, на болтах
  14. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    На русское АВОСЬ, монтажники положились.
  15. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Значит придется им за свой счет теперь переделывать
