Навес с поликарбонатом и металической основой
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ximka, 26.03.13.
  1. tani4kaSH
    tani4kaSH
    tani4kaSH
    Украина
    посоветуйте, пожалуйста, прогоны в моем случае:
    https://www.forumhouse.ru/threads/233598/
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    На сколько я знаю сейчас весь сотовый поликабонат выпускается с защитой от УФ. Защита наносится с одной стороны и маркируется на защитной плёнке. Что бы не проколоться, снимать защитную плёнку с маркировкой желательно перед самым креплением СПК, когда лист уже лежит по месту.
  3. shimvlad
    shimvlad
    shimvlad
    Установил навес из поликарбоната. 8 мм. К фермам прикреплён саморезами по металлу с термошайбами. Пытался получить на этом форуме ответ на вопрос, почему приличный треск при появлении солнца (ну понятно, расширение) и как от него избавиться? IMG_20160516_120610.jpg IMG_20160516_120610.jpg IMG_20160516_120820.jpg
  4. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Избавиться практически невозможно.
    Теоретически, при соблюдении технологии, на ровной поверхности есть шанс.
    Но полукруг создаёт напряжение и появляется дополнительное трение...
  5. Ximka
    Ximka
    Ximka
    Вообщето треск это нормально: поликарбонат то нагревается н солнце и расширяется)
  6. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Сделал покрытие на металлический каркас заокругленной формы из поликарбоната 8мм. Сначала закрепили простыми саморезами с метшайбами - трещит. Затем поменяли их на фирменное крепление с термошайбами. Никакой разницы!
    Треск идет целый день - солнышко вышло, солнышко спряталось за тучку. Потратил на это "удовольствие" 400 долларов. По отзывам вижу, что избавиться от этого треска нельзя - такой он уже есть.
    У меня вопрос. Что можно поставить вместо поликарбоната, чтобы было прозрачное, крепкое и НЕ трещало!
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Есть одна тонкость при креплении поликарбоната-это то, что перед установкой прижимной шайбы отверстие надо увеличить на 3-4 мм в диаметре, а монтажники этого не делают, поэтому получается, что поликарбонат зажат намертво, и, как следствие, будет треск. Ещё при монтаже надо термошайбами не проминать поликарбонат, то есть усилие надо контролировать, что строители делать очень не любят, им лишь бы со всей дури зажать.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это признак неправильного монтажа. Если поликарбонат лежит без крепления, он никогда не трещит, а вот зажатый намертво он так сбрасывает внутренние напряжения.
  9. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Отверстие увеличили на 4мм, а вот с ужатием термошайб есть проблема. Но все же, есть ли такой материал который не трещит?
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Думаю, монолитный поликарбонат, трещать не будет. Правда бюджет затрещит. :cool:
  11. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Думаю или точно не будет? Мне при покупке говорили, что если Полигаль с термошайбами то трещать не будет. А он трещит!
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Может в этом причина треска? Если прижали с промятием поверхности, то это то же самое, что закрепили намертво без возможности расширения.
  13. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Монолитный поликарбонат, на то и монолитный, в нем трещать нечему. нет пустот и перегородок.
    При нормальной обрешетке, и при округлом своде, сойдет и 2х милиметровый, только внимательно надо смотреть по защите от УФ.
    Вот инфа:
    Многие производители уверяют, что их поликарбонат содержит УФ-защиту в массе изделия.
    Любой производитель поликарбонатного сырья вводит в гранулы небольшой процент УФ-стабилизирующего вещества для того, чтобы сохранить исходное сырье при его транспортировке и хранении. Концентрация стабилизирующей добавки очень невысока и ни в коей мере недостаточна для того, чтобы обеспечить необходимую защиту уже готового изделия. Поэтому такие листы беспощадно атакуется УФ-лучами, в результате чего служат не более 3 лет.
    Следует понимать, что когда вас уверяют, что УФ-защита содержится в массе поликарбоната, то в таком случае УФ-защиты у поликарбоната нет вообще.
    Если действительно вводить необходимую концентрацию УФ-стабилизатора в массу поликарбоната – стоимость такого листа станет заоблачной. Это очень дорого. Нет ни одного производителя в мире, который работает по такому принципу.
    На сегодняшний день не существует никакого другого способа, кроме нанесения защитного уф-слоя на лист поликарбоната методом коэкструзии.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ещё раз о треске... :mad:
    Навес на металлическом каркасе. Сотовый поликарбонат 10 мм, монтаж с помощью термошайб "с ножкой" высотой 10 мм. Отверстия в поликарбонате делал торцевой фрезой 16 мм (диаметр ножки 12 мм). Делал сам, делал максимально по феншую - даже каждую дырку после сверления пылесосил.
    При монтаже с помощью термошайб пережать поликарбонат невозможно, ведь правильно?
    Ну почему же он трещит, зараза... :mad:
    Собственно вопрос: можно ли этот треск как-то устранить?
    Силиконом смазать? :|:
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сделайте несколько фото вашей кровли. Скиньте сюда. Посмотрю, может что посоветую.
