Навес с поликарбонатом и металической основой
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ximka, 26.03.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Анкор Плюс, спасибо.
    IMG_7440.JPG IMG_7444.JPG IMG_7540.JPG IMG_7552.JPG IMG_7623.JPG IMG_7627.JPG IMG_7629.JPG IMG_7671.JPG
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это три разных навеса.
    Все три трещат?
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, все мои, по конструкции одинаковые.
    Да.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Stray, мне придётся смотреть вашими глазами и щупать вашими руками. Могут понадобится дополнительные фото, в том числе крупным планом.
    Для удобства:
    №1-навес над фронтальным лестничным маршем
    №2-навес над правосторонним лестничным маршем
    №3-навес между зданиями.
    Вопросы на домашнее задание.
    1. Вижу что стыковочные профили поликарбонатные, но не вижу разьемные или нет?
    2. В какое время года монтировали поликарбонат? при какой средней температуре?
    3. При установке листов в стыковочные профили оставляли зазор на температурное расширение?
    4. Сам профиль крепили к несущей обрешетке или нет?
    5. Зачем по всем навесам выполнено крепление листов рядом с стык. профилями? Это не правильно.
    6. На навесе №3 ,как понимаю, двухскатка с коньковым переломом в средине навеса? Длина листов 6 метров и одним краем они жестко упираются в стену, а второй край? что с ним?
    7. Не хочу вас огорчать, но на №3 листы лежат не правильно и стыки листов обязательно потекут.
    8. Померяйте штангелем высоту ножки шайбы.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Между зданием и въездными воротами.
    На 1-м и 3-м разъёмные, на 2-м - нет.
    Конец апреля этого года, температура уверенно за 20. В течении дня менялась конечно, но примерно от +20 утром и вечером, до +26-28 днём. На солнце жарче, само собой.
    Да, оставлял 1 см.
    Да, разъёмные профили закреплены. Монтаж с них и начинал - первый профиль размечал, выравнивал по натянутой нитке и закреплял.
    Опа... не знал. Старался выдержать рекомендуемое расстояние между термошайбами в 50-60 см.
    И №1 и №3 с коньковым переломом, но высота перелома соответственно 3 и 6 см. Край, примыкающий к стене здания, закрыт торцевым профилем с зазором около 1 см. Противоположный край просто оконечен концевым профилем. На №3 под нижним краем навеса жёлоб водостока.
    А что именно неправильно?
    Термошайбы 10 мм, измерял при получении, так и есть, но на десятые доли особенно внимания не обращал. Это важно? Могу измерить точно.
    Отверстия сверлил торцевой фрезой d16 мм, крепил на саморезы по металлу.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Идеальный вариант это когда лист насквозь не крепится вообще. А только прижимным или стыковочным профилем, позволяющими листу "дышать", двигаться в существующих у профиля пазах. И только если конструктивно никак не обойтись без шайб и сквозных отверстий, то применять их. И как можно меньше.
    В данном случае вы излишне много зафиксировали лист на раме. В вашем варианте можно было на крайних листах ограничиться рядом шайб по краю листа и один ряд по центру (оставив второй край листа зажатым в профиле. Центральные же (средние) листы крепить только по центральному ряду.
    Когда я смотрю на навес №3 во фронт (роллета закрывающая гараж передо мной) скат в право и в лево от центра?
    Если так то вода стекающая с кровли будет попадать под верхнюю крышку профиля. А поскольку он априори не герметичен то она пойдёт в нижнюю часть профиля, а оттуда вниз на голову. Это я даже не комментирую возможность попадания воды в соту и невозможность её оттуда выйти.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :faq:
    Делал по инструкции по монтажу от производителя, в ней указано, что расстояние между термошайбами должно в пределах 40-60 см. Я выдержал расстояние где-то 52-55 см, т. е использовал термошайбы по минимуму.
    Такой способ крепления вряд ли применим для наших краёв - у нас очень сильные ветра, буквально до 28 м/сек даже не считается сильным ветром (доходит порывами и до 42 м/сек). При такой площади листов крепить только в защёлкивающиеся профили я бы просто не рискнул... унесёт.
    Была мысли применить алюминиевые профили - но у нас таких не нашёл, не возят.
    Да, старался сделать небольшое закругление, возвышение 6 см в центре.
    Понял, но это не страшно, навес чтобы ставить машину, полная герметичность не требуется.
    Это невозможно - листы цельные, без стыков.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Даже в этом случае крепил бы на один ряд больше (на среднем листе два ряда шайб, края под профиль) и не более того.
    Отправляли ал. профили в Мурманск, Красноярск, Питер, Новосиб.
    Будем надеяться, что по шайбам не будет испарины.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну я старался всё делать по инструкции: сверлил торцевой фрезой, пылесосил отверстия от стружки, выдерживал шаг установки термошайб, оставлял зазоры, соблюдал отступы от края каркаса.
    Кто же знал, что практика так сильно отличается от теории... :(
    Всё равно трещщщит... :mad:
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Заводские теоретики они такие теоретики...
    Часто оторваны от реальной жизни, нет обратной связи с монтажниками. Хорошо разбираются в нюансах производства листа, но не в монтаже.
    А инструкции перепечатывают один у другого (а ещё хуже, в интернете) не задумываясь, сокращая абзацы или выдумывая свои.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, на это я обратил внимание когда смотрел инструкции разных производителей.
    @Анкор Плюс, я так понимаю, что по треску ситуация безнадёжная? :(
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Понимаете в чем дело, от того что я скажу, что нужно убрать некоторое кол-во шайб (чрезмерно лишних рядов) ничего не изменится. Поскольку отверстий в листе вы уже наделали и глушить их не будете (да и нечем).
    Но чисто ради спортивного интереса (и истины) в сухую погоду прослабьте все шайбы и послушайте результат.
    И проверьте ещё раз зазор (в солнечную погоду) у листа в профиле. Не упирается ли лист в профиле в его стенку.
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @Анкор Плюс, добрый день.
    Благодарю за инфу выше, чуть тоже не повторил ошибку @Stray :hello:
    Вопрос, можно при стыковке листов использовать не сплошной стыковочный профиль? У меня длинна листов 4 метра, профиль продаётся 6 метровый, можно состыковать лист двумя кусками профиля по 2 метра?
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    И вопрос по профилям для крепления, есть полигалевские за 1150, и нижегородские за 990 (нижегородский поликарбонат говно, максимум два-три года и дыры), есть смысл экономить на нём, или он также подвержен разрушению от ультрафиолета, как и поликарбонат?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если аккуратненько, то можно.
    У меня нет в образцах нижегородского профиля, но скорее всего его отличие от полигаловского не в наличии-отсутствии УФ защиты, а в других (меньших) размерах. Ширина, глубина захода, толщина стенки. Иногда у некоторых производителей это настолько отличается от необходимых требуемых размеров, что не понятно как это может монтироваться и эксплуатироваться.
