Помогите с Пеллетным котлом
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем АндрейБукало, 26.03.13.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы финское искали - милости просим.
  2. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Лодочник, а где дом то конкретно ? я просто тоже 100 км по НР, под Волоколамском. Если что можешь приехать посмотреть .
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Не совсем так, + вперед горелка 45см, + назад тройник и дымоход 40см.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Горелка проблемная, возможны частые стопы, котел изначально угольный и не предназначен под наддувную горелку- кпд не очень будет. Лучше изначально смотрите на универсальные тт котлы.
    У факельной горелки обязательно должен быть внутренний шнек подачи.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Дайте ссылочку на вашу тему
  6. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Слишком категорично. Кратенько скажите: почему?
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    По причине нагара и коксования наклонной стенки, которая заменяет внутреннюю подачу, вторая причина: горелка более горячая целиком, тк короче, и приходится мозги для ее работы выносить наружу отдельным блоком (простые "мозги"), большие, с расширенным функционалом, просто не помещаются в корпусе, третья: в режиме паузы и минимальной мощности, зачастую тление происходит под наклонной стенкой, разогревая всю горелку а не только топку. Кратко.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Внутренний шнек пеллеты толкает нежно, а не как из рогатки стреляет. Пеллеты после цикла подачи остаются сразу за шнеком и процесс их горения там же и начинается. Разницы никакой. Блок не помещается в корпусе? Горелка ведь устанавливается не на самолете, где техзаданием оговорены минимальные габариты. Выполнить корпус горелки несколько больше не запрещается. "Разогревая всю горелку" - не пугайте публику.
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Кто сказал стреляет из рогатки? Остаются, да, но воздух по другому подается и горит подругому. Как словами описать, не знаю, по поводу разогрева: оставьте горелку в режиме паузы часика на 2-3 с подачей воздуха 1-2% и посмотрите что получится. Еще по внутреннему шнеку:, он достаточно хорошо разделяет горячую и холодную зону в горелках, ни разу не видел отложений типа смол или кокса в месте где гранула падает на вн. шнек, в горелках без оного, стенка подачи значительно более горячая и всегда с отложениями, и есть еще вопрос пожарной безопасности при стопе, зависании пеллеты и обратном подпоре воздуха (3 факта раздельно и вместе).
    И как не парадоксально это звучит, на западе деньги тоже считать умеют, но не смотря на это, все новые горелки имеют внутреннюю подачу... Да, они несколько дороже, но безопаснее и надежнее в плане работы без стопов.
    Ваши горелки стоят столько, сколько стоят, вы установили сами их стоимость. Есть продукция дешевле, есть дороже, и каждая стоит своих денег.
    Пример: горелка 25квт, модулируемая, со шнеком внутренней подачи, с термодатчиками на устье (приемной трубе) горелки и камере внутреннего шнека, с аэро продувкой по графику и при стопе- старте, режимы горения настраиваются на 3 мощностях, пауза и поддержание, управляет насосом со и насосом бойлера, в комплекте шнек от бункера, работа по таймерам (по времени, часы), топка с подачей вторичного воздуха на срез горелки, стоимость: 79980р, на мой взгляд, вполне оправдана. Чуть позже данные по СО и О2 выложу, запустил 2 комплекта, 15 и 40квт, 40ка удивила больше, но и 15 очень не плохо.
  11. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Это то что у вас на сайте, польская из нержавейки?
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Нет, другая, болгарская, но тоже из нержи :)
    40ка польская на мой взгляд лучше по сжиганию (стабильнее), а маленькие 25, больше болгарские понравились.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подача вторички на срез и обеспечивает хорошие параметры.
    Кстати, сделал вывод для себя, что подогрев вторички совсем необязателен. Гораздо важнее, что она просто была и правильно подавалась.
    И этот вывод неожиданно подтверждает наш друг Терморобот. Вот здесь. :)
