Helloworld - строительство дома из бревна и инфраструктуры на даче
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Helloworld00, 26.03.13.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Вот тут нашел - забавно !
  2. igor1974
    igor1974
    igor1974
    Камин с воздушным отопление тоже думал. Много читал о кедди топки. Что то подобрали? Уж очень не бюджетно получается с такой топкой.
  3. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    @igor1974, Если посмотреть на два фактора
    - камин полюбому делать
    -отопление в межсезонье необходимо
    то делать отдельно отопление + ставить не самый дешевый камин = намного дороже.
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Очередной сезон считаю открытым!
    Планов строить не буду, просто хочу ВСЁ доделать! :)
  5. dara1972
    dara1972
    dara1972
    @Helloworld00, к кодингу какое нить отношение имеете ?)
  6. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Пока доделывается мелочевка
    решаем вопрос отопления через каминную топку с водяным контуром
    @dara1972,
    было дело!
    @igor1974
    спасибо
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Наконец-то решено несколько основополагающих для себя делем при строительстве
    - Цвета финишного покрытия почти всех элементов для внешней и внутренней отделке дерева – потолок, пол, стены, свесы, обрешетки, лестница и т. п.
    Были опробованы много различных систем и производителей Акватекс, Белинка, Leinos, Biofa, Alpina, Boritex, Teknos, Sayerlack, Dufa, Tikkurila и др
    Пришел к выводу или у меня дерево специфическое или магазинные пробники/деревяшечки покрашены при условиях сильно отличающихся от типичных.
    ..но выбор сделан
    - Система отопления выбрана, спроектирована и практически реализована получилась связка
    Камин с водяным контуром idro 50 edilkamin + буферная теплоаккумулирующая емкость Hajdu AQ PT 500 C + теплоноситель Warme Эко 30
    - световые решения внешнего контура дома, внутреннего (не закончено проектирование), ландшафта
    -отделка межвенцовых швов с внутренней стороны – все свелось к банальному джуту
    - проблемы и решения с питьевой водой и водоотведения и вод подведения
    Обо всех моментах постараюсь написать в ближайшее время
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Да, все же говорят, что надо пробовать на своей деревяшке!
    Например, я уже точно знаю, что краска выглядит совершенно по-разному, когда её наносишь на деревяшки "естественной влажности", пусть даже и просушенные уже в естественных же условиях, - и на "сухое" дерево (особенно - мебельные щиты).
    И даже на деревяшках из разных партий выглядит по-разному!
    Поделитесь обязательно, что выбрали - мне уже не выбирать, просто любопытно - но многим может оказаться полезно.
    Ждём :)
  9. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Вот и прошел очередной сезон строительства, теперь у меня тепло и сезон можно продолжить ;)
    Близится к завершению стройка, которая дала огромное количество нового опыта и знаний в области от которой я был очень далек.
    В прошлом сезоне было сделано много, а в этом многое проверено временем. Кое-что отвалилось, по причине кривых рук или некачественных материалов, а кое что выдержало и осталось там где положили или приколотили
    По порядку
    Вот когда- то
    здесь описано и
    здесь продолжение
    была сделана герметизация межвенцового шва герметиком.
    Результат через год
  10. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Решение которое себя оправдало.
    Сделать достаточно просто
    практично, эстетично, да и красиво (наверное ?)
  11. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Крыша нужна всем.
    Каждому свою крышу.
    Вот и я подумал и решил сделать крышу для ворот, что из этого получилось смотрите сами.
    Принцип не сложный стойки вверх были сварены перекладиной.
    Вокруг нее наварили каркас из профиля.
    Покрасили. На каркас на саморезы дюймовку 150 мм. Дерево- пропитка неомид синяя (для особо сложных условий). Далее Боритекс, палисандр.
    Итого
    _20161220_134109_809.jpg _20161220_133838_757.jpg _20161220_133934_153.jpg _20161220_133958_787.jpg _20161220_134025_661.jpg
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вопросов, в общем, два.
    1) Крыша съёмная? если нет, то как проезжать грузовикам ? Или Вы уже ничего не планируете больше завозить на участок...
    2) Зачем крыша над воротами :faq: Скорее, она нужна над калиткой, - вот собственно и вопрос, почему её там нет?
  13. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    нет
    высота позволяет проехать камазу или газели
    сначала были просто ворота с боковыми стобами на высоту ворот, потом поднял боковые стойки на высоту более двух метров и сделал съемную перемычку, не совсем эстетично получилось.
    В итоге приварил перекладину и облагородил крышей.
    над калиткой точно нужна и делать буду, сразу просто не пришло понимание как ЭТО должно выглядеть
  14. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Перила
    Кованные перила
    Деревянные перила
    Существовала необходимость сделать перила для второго света и лестницы
    Долго думал-думал и придумал. В принципе вариантов не так много.
    Вариант первый – деревянные перила с балясинами
    Вариант два – кованный парапет
    Вариант три- естественные ограждение
    Вариант четыре – стеклянные
    Вариант пять – наборные из готовых комплектов
    С балясинами крутили-крутил варианты, никак не хватало массивности для большого пространства
    Настоящая ковка конечно очень красива и является произведением искусств, но тратить значительные средства на этот элемент семья не пожелала (долго спорил, но колбаса в бюджете победила :-()
    Вариант естественного ограждения как то сразу не пошел, т. к. знаний и умений явно для такой красоты не хватало.
    Использование стекла, как и ковки не поддержало окружение, т. к. возникала сразу необходимость изменять направление оформления интерьера.
    Готовых комплектов удовлетворяющих специфичным и немного извращенным требованиям я так и не нашел (но вариант является наиболее простым в освоении решением)
    Реализовалось все следующим образом
    От строительства сруба остались несколько оцилиндрованных бревен – их решено использовать в качестве опорных столбов (доработка практически не требовалась).
    Верх всех столбов был соединен брусом – он и стал основными перилами.
    У столбов отпили блин толщиной см 10, выпилил ложе для бруса, поставили брус и сверху на клей и шканты поставили обратно отпиленный блин
    Брус ошкурили, кромку сняли фрезером.
    Проехался по нескольким сетевым магазинам – обнаружил, что для ковки продаются отдельные элементы. Во второй заезд куплены элементы и полосы
    Вот такие
    Можно еще завитков было по наворотить, но как то фантазии не хватило
    Заварил балясины между двух полос (вверху и внизу)
    Получились пролеты, которые и были закреплены с помощью глухарей к деревянным столбам. В последствии все покрасили черной краской.
    Есть желание с патиной поработать, но знаний ноль (погуглим, посмотрим)
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Интригующе. А можно посмотреть, что получилось в результате, или пока рано ещё?
