Helloworld - строительство дома из бревна и инфраструктуры на даче
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Helloworld00, 26.03.13.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Сад-огород
    Посажены – груши, яблони, вишня, черешня – каждого по два деревца.
    Посадил два удивительных сорта малины.
    Для жимолости и голубики выделил уголок (один кустик уже дал завязи – будет первый урожай)
    Неудачный выбор винограда - из трех купленных лоз, ни одна не пришла в себя и не дала листочков.
    По желанию женской половины человечества были сделаны несколько клумб и засеяны семенами
    (не смотря на все мои утверждения, что сажать необходимо рассадой). Как говорится – ждемс ростков –уже две недели!
    Все остальные огородные дела свелись к посадке обычных овощей (свекла, морковь, кабачки, огурцы и т. д.)
    В этом году обошлось без экзотики с овощами, в отличии от прошлого года (потренировались в выращивании – фиолетовая картофель, мангольд, ревень, топинамбур). Единственное, что можно отметить – это посадка и выращивание из семян земляники (та, что напоминает маленькую лесную). О результатах говорить еще рано. Процесс проживания и акклиматизации идет полным ходом.
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Черновой пол
    Черновой пол – важный этап и не очень интересный
    К лагам прибиты направляющие, на которых уложены доски в размер между лагами.
    Сами лаги обработал отработанный моторным маслом. Обработки подвергся также первый венец (или подкладочная доска).
    Отработанное масло бралось на автосервисе, причем на четвертом автосервисе предложили за спасибо (на одном не было, на другом предложили купить, на третьем сказали - нам и самим нужно)
    Технология простая в два прохода кисточкой наносится слой
    Сейчас досточки лежат плотненько для удобство перемещения, но потом, когда будет утеплитель, обязательно необходимо проветривание и достаточно редкое расположение поддерживающих досок, чернового пола
  3. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    ОКНА
    Вот и свершилось.
    Привезли и поставили окна. Скажу сразу, эмоций было больше в процессе выбора, чем после установки. В принципе окна оправдали ожидания, что заказывал, что желал, то и получил. Плохо это или хорошо – покажет время.
    Окна заказывал у подмосковной компании, Ценами и процессом общения и привезенными окнами до настоящего времени доволен.
    (кому необходимы координаты пишите в личку)
    Профиль называется Геалан (Gealan),
    Понимаю, что не очень распространенный вариант, по в разрезе точно не хуже КВЕ. Первоначально планировал ставить КВЕ 58, но в последний момент передумал и решил взять посерьезнее и более энергоэффективный профиль
    Стеклопакет формулу не помню (кажется 4-12-4-16-4) с ИК-стеклом. Не могу точно утверждать, на сколько данный тип стекла эффективен, но прозрачность самого стеклопакета снижается. (это не понравилось)
    Сам профиль:
    6-камерный (наверно)
    Цвет – темно коричневый (масса не белая а темная)
    Ламинирован с двух сторон.
    Изменения цвета самого массива – это очень хорошо. Эстетика не теряется – нет никаких белых торцов. Во-вторых, при повреждении ламинации, царапина не так сильно будет бросаться в глаза. Увеличение стоимости связанное с изменением цвета массива не значительно.
    В последний момент учудил и заказал раскладку (шпроссы). 12 мм палочки в цвет окон. Очень боялся - эффекта тюремного помещения. Нет. Все хорошо. Смотрятся адекватно. По мнению окружающих лучше, чем без оных.
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Газон
    Решился!
    Газон – это некое растение, которое отбирает много сил, времени, а удовольствие от его наличия достаточно спорное.
    Перед гостевым домиком (банькой) пространство, на котором организована детская площадка (стоит детский домик, качели, турник и т. п.).
    Ограничено это пространство справа двумя яблонями, а с лева огородом и старой большой яблоней. На этом месте до поры до времени росла травка (обычная русская травка с одуванчиками) Почему меня перестала устраивать эта луговая трава до сих пор, не могу объяснить ни себе, ни кому либо. Главная наверно причина – найти применение четырем мешка газона, купленным еще зимой.
    Мы пошли простым путем. Результат пока не известен, поэтому не рекомендую его придерживаться. Этот лужок был просто перекопан. Верхний слой при перекопке ушел на глубину штыка. Нижний, поднялся к солнышку. По мере возможности убраны/разбиты большие комки. Для облегчения перекопки и снижение зернистости грунта, его необходимо смочит.
    Сначала обильно поливал лужок, потом перекопка. Зачистка от травы в верхнем слое (граблями или руками). Затем полив перекопанного участка и разбивка крупных комков земли. Далее уплотнение земли (я использовал бетонный кусок столба, покатав его по участку) Посев семян. Первый проход с востока на запад, второй с севре на юг. Для равномерности засевания площади На предполагаемом участке много различных зон (тень, детск площадка, дорожка), соответственно использовал три вида семян (коттедж, теневой, спорт). Далее необходимо поместить семена «под землю на 1-2 см». Я использовал обратную сторону граблей. Затем обильный полив.
    Всё ! Ждем J
    Такая посадка- это конечно самодеятельность. Посмотрите в инете (да и на этом форуме) как правильно делать газон. Правильный путь – сложный и долгий. Я пошел простым и маловремязатратный. Результат пока не ясен, В теории качественный результат (судя по технологии) получиться не должен. Практика покажет.
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Шлифовка сруба
    Все идет по той технологии, что описана здесь
    Пока не впечатлен, явно лучше, чем было, но благородство дерева потеряно.
    Посмотрим к чему это приведет
  6. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Принципы дачника – мысли вслух
    (навеяно многочисленными утверждениями «принципиальных знающих»
    Я всегда говорил Дачное Земледелие должно быть максимально простым (надо придумать термин) и рациональным, направленным на результат с поправкой на возможность пользоваться величиной этого результата и ни в коем случае не должно быть во вред природе. Поясню.
    Многие считают, я бы сказал, убеждены, что только описанные в толстых книгах, учебниках и рекомендациях технологии выращивания тех или иных растений позволят получить результат. Дренирование, внесение определенных удобрений в определенные сроки и под определенные культуры, строгие сроки посадки, профилактика заболеваний и многое-многое другое необходимое для выращивания садово-огородных культур.
    БольшОе количество дачников придерживаются всех правил и говорят, что без этого не может быть урожая. Простой дачник «умирает» на грядках, затратив огромное количество своих ресурсов - как правило времени или финансов (кто стеснен в финансах, компенсирует потраченным времен). При этом достигает неких результатов. Значительных, если все сделал «по букве закона» и не ошибся ни в чем, да и природа-погода помогла в сезоне.…время (деньги) ушло (и), результат достигнут…..а пользоваться всем приобретенным нет сил. Никакой гармонии в таком взаимоотношении с дачей не может быть.
    Многие другие слушают. Читают. «Чешут репу» Боясь сложностей. И в итоге ничего не выращивают (или от много отказываются). Результата нет. Время есть. Гармония нарушена противоречиями между желанием что-то получить и боязнью сложностей. В итоге «ничего не делаем». Так тоже нельзя.
    Я призываю к разумному и рациональному упрощению процесса на благо «берущего лопату» и не во вред природе. Не надо отказываться, не бойтесь делать первые шаги в любом возрасте.
    При этом необходимо понимать, что максимальных параметров отдачи можно добиться, только затратив максимально возможное количество ресурсов (времени, финансов, труда и т. д.). Я не стремлюсь достигать максимума, а стараюсь, чтобы потраченные ресурсы были значительно ниже полученного результата. Упрощение многих этапов в садоводстве и огородничестве приносит дачнику-садоводу/огороднику больше положительных эмоций от самого процесса и полученных результатов
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Вот так выглядит газон после первого покоса.
    Результат положительный. Сорняков пока не очень много, но попадаются, Буду бороться. Пока для себя определил два пути борьбы.
    Химический (торнадо, раундап и еже сними) локальное опрыскивание
    Механический – например с помощью такого девайса
    Вот так все выглядит после второго покоса
    прошел месяц
    Общая оценка газону 4-.
    Четверку ставлю, за не слишком густой ковер. Не знаю, может так всегда, потом подсеивают, Семена сеял в должном количестве по норме, поливал и т. д. Возможно из-за не 100% заделки под сантиметровый слой земли, некоторые семена были съедены птицами. Возможно всхожесть семян не 100%. Причин может много и не проверишь, Только опытным путем. Изменим технологию при формировании газона на другой части территории.
    Минус ставлю за «пробелы» в зелени,
    но в большей степени в этом виноват обычный русский крот, который облюбовал эту поляну под свои ходы. После жизни газона в течении нескольких лет, слой дерна значителен и появление кротовых кучек менее вероятно. Сейчас для него там рай или еды много. Каждый день 5-7 кучек-холмиков на территории 4 соток. Приходится эти кучки разбрасываться на молодую травку тонким слоем.
    Методов борьбы с кротом много, но судя по отзывам эффективных практически нет. Строят множество самодельных и негуманных кротобоек. Почитал, много узнал не только про методы борьбы с кротом, но и про само животное, очень много забавных фактов прояснилось.
    Сам решил пойти простым путем и приобрел вот такой девайс
    Втыкается в землю, жужжит раз в несколько секунд и вибрирует. Работает от аккумуляторов на солнечных панелях. Заявленный радиус действия – 20 метров. Воткнул в центр площадки. День первый, второй работы приборы – холмиков меньше не стало (как всегда +3-7 за ночь)., но изменилась траектория. На третий день пошел исход. Видно как холмики стали появляться со смещение в сторону домика, потом уперлись в фундамент, обошли его и пошли дальше в сторону улицы и соседских участков. Через 10 дней холмики перестали появляться. Прибор не выключаю и не убираю, пока работает. Очень много отзывов в сети, что данный метод не действует - в моем случае данный приборчик спас от гибели газон. Надеюсь кротам на новом будет лучше :)
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    УжОсы и доработки
    Газон
    ЛЕТО, ЖАРА – поверьте это хуже чем кроты. Сохнет на глаз, непонятно по какому принципу выбранными участками. Говорят Молодой не восстанавливается после такого засыхания, необходимо будет пересевать.
    Пришел крот или семейка, т. к. по одному они вроде н ходят. Окопал по краю примерно территорию 4х6 метров, по краю участка с газоном Переставил девайс поближе к ним, на следующий день появились «кротовины» в направлении улицы. Больше на газоне не копал.
    Водоснабжение, полив
    Сдох блок автоматики Джилекс
    Вот такой
    Он и в прошлом сезоне работал не очень (не всегда отключал насос при наборе определенного давления).Надо было его по гарантии поменять еще прошлым летом.
    Сейчас совсем перестал давление показывать. Снял датчик. Стрелочка не шевелится. Попытался разобрать – разобрал. Собирать не стал, поехал и купил девайс полностью новый. Работает вторую неделю, все отключает, включает, показывает как надо!
    Поменял запорный клапан в бочке.
    Вода из дома после блока автоматики и перед фильтрами очистки поступала в бочку, где накапливалась и прогревалась (использовалась для полива. Система замкнутая. Регулятором уровня и перекрытия потока в бочке служил обычный поплавок от туалетного бачка
    Вот такой.
    Мучился со скоростью налива в бочку. Через этот клапан и трубу полдюймовку вода могла наливать и по несколько часов (если был отток для полива).
    Сейчас заменил его на
    Quick Stop клапан.
    Это вещь! Налив пошел «на скорую руку». Плюс надежность запора возросла, т. к. принцип запирания у него совсем другого (только полностью закрыто и полностью открыто)
    ЛЕТО, Жара – это плохо не только для газона, но и для рабочего люда. Планы не выполняются, сроки сдвигаются, Обед длится несколько часов (но зато работа до позднего вечера). Жара – хорошо для отдыха, но для работы минус.
  9. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Утепление кровли, дома, перекрытий, пола. Выбор утеплителя.
    Закуплен утеплитель – вот такой
    и в таком количестве
    Почти 60 кубов !
    Приехала фура, длинною больше чем 13 метров. Когда ее увидел на повороте – ужаснулся. Как и куда ?!? До резиденции она, конечно, не доехала, в связи с особенностями рельефа и подъездных путей. Докатилась, как могла. Все добро сгрузили на полянку (хорошо что дождя не было). Потом с полянки наемными силами на тачках «перекатили» к месту назначения.
    Как выбрать утеплитель?
    Почему именно этот утеплитель?
    Существует множество типов утеплителя, я для себя выбрал на основе каменной ваты (для меня это было однозначно с точки зрения цены, удобства, доступности и эффективности.
    В дальнейшем необходимо было определиться с производителем и маркой.
    Практически ни чем не отличается от аналогов, не по характеристикам, ни по цене. Хочу отметить что если взять и попытаться выбрать за одну и ту же цену (в среднем по рынку), будет очень сложно и придется выбирать «по женски» интуитивно. Рынок насыщен данным материалом на любой вкус, цвет и цену.
    • Однозначно необходим не рулонный изолятор для меня (на наклонных поверхностях будет не айс)
    • Необходим плотный материал, чтобы можно было в перегородках или на наклонной крыше класть друг на друга и он не подвергался деформации.
    • Основные характеристик, хоть они и теоретические и испытания проходят в эталонных условиях (думаю, что эти условия будут отличаться от производителя к производителю), обращать внимание на них стоит. 6) (Теплопроводность, Звукоизоляция и т. п.)
    • Горючесть – однозначно должен быть не горючий утеплитель
    • Размеры – существует несколько типоразмеров у каждого материала, постарайтесь оптимизировать под свои «хотелки» и конструктивны. (расстояние между лагами, стропилами и т. п.)
    • Сжимаемость – зависит от плотности и очень важно при нагрузках на утеплитель (например в перегородках при установке друг на друга и т. д.)
    • Плотность – меня всегда пугала цифра например 30-40 кг на метр куб. Как можно ставить столь широкий диапазон (разница в треть) вот бы на рынке мы покупали по цене 3 кг, все 4 !?
    • Устойчивость к воздействию «живых» существ (микроорганизмы, грызуны, насекомые) – почти у всех производителей декларируется эта устойчивость, но…..почти все потребители, говорят об устойчивом воздействии грызунам. Утеплитель не помеха грызунам, порой даже он является им домом.
    • Долговечность – не могу ничего сказать, но все пишут о долговечности своего выпускаемого материала.
    • Экологичность- мы все надеемся, что фонить и пускать в воздух вредные вещества наш утеплитель не будет. (не забыть в конструкции оградить утеплитель от окружающей среды материалами, для исключения попадания «пыли» во внутреннюю среду дома)
    • Цена – не на последнем месте, но бюджет у каждого свой,.
    Я действовал по двум принципам «достаточно разумного» и «лучше вложить средства в утепление контура, чем в отопление-обогрев помещения»
    Так я пришел «туда куда пришел».
    Толщина утеплителя
    Выбор следующий
    Внешние Стены – не утепляем (как-то «не нашему» обшивать и теплять оцилиндровку)
    Крыша – 200 мм (два слоя по 100 мм в перехлест)
    Пол – до грунта от 30 до 80 см, утеплитель 150мм,(100+50)
    Межэтажное в комнатах – 100 мм
    Межэтажное в зале (второй свет, лестница) – 50 мм
    Внутренние каркасные перегородки – 50 мм.
    Почему так? Потому что так надо! :) Эргономично и правильно.
    Не забывам про правильное использование пароизоляции и ветро-влагозащиты.
  10. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Была идея сделать потолок (обшить) из необрезной доски (может что-то в стиле рустик), но оказалось, что найти нормальную (я не говорю хорошую) не реально. Из 8 точек продажи пиломатериалов, такой доски не было ни в одной. Обзвон остальных по телефону, привел к находке двух мест, в которые тут же выдвинулся. На месте качество материала привело в ужОс, Такие не то что на потолок, на сарай страшно. Хорошая была идея, но не судьба. Евровагонка рулит (вернее бизнес, направленный на унификацию изделий – рулит).
    Обшиваем вагонкой, утепляемся, делаем перегородки
    необходимо еще как-то придумать как декрорировать стык сруба (бревна) с прямой вагонко1
    Выбираем колеровку. Есть идея сделать спальни на втором этаже (их 4) в стиле времен года (их тоже четыре:). Объединит все большой холл +второй свет. Пока нарабатываются идеи. Окончательно не представляю. Если у кого есть соображения – пишите.
  11. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подшив потолка вагонкой.
    В принципе ничего особенного
    Снизу на лаги пристреливается пароизоляция с обязательным приклеиванием стыков скотчем.
    Далее снизу на лиги нашивается брусок 40х40 или 50х50 через примерно через 50 см, для обеспечения вент зазора между пароизоляцией и покрытием
    На эти бруски вагонку гвоздиком (финишным с маленькой шляпкой) длиной 40 мм
    По одному гвоздику в каждую вагонку/брусок
    С внутренней стороны лаги прикуручивается брусок (наверно любой толщины) Я использовал расшитую доску где 40ку где дюймовку. На них дюймовку через каждые 10 см. (черновой пол-наверно это называется)
    На эти досточки (между лагами) утеплитель (в моем случае 150 мм)
    Сверху пристрелил все гидроветрозащитой (за неимением другого материала) Роль этого покрытия только для препятствия проникновения пылинок (от межлагового пространства, утеплителя и т. п.) в помещение
    вот результат
  12. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Обратная сторона потолка. Деревянный пол. Половая доска.
    Однозначно половая доска (надеюсь скрипеть и щелями расходиться не будет)
    Куплена доска 136х36. Простая сосна. Снята фаска электрорубанком (Кстати до конца не понимаю к чему приведет данное действие с точки зрения дизайна и эксплуатации) Фаска по периметру видимого слоя доски.
    Напилена по размеру и с фаской уложена и закреплена через один. (через один ряд - через одну лагу). Все лежит «сушится». Итак комнату за комнатой, надеюсь за сентябрь сделаю.
    Через некоторое время будет все закреплено «намертво», только не знаю сейчас крепить или весной (т.к. дом в зиму пойдет без отолпения.)
  13. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Электрика. Электропроводка в перекрытиях.
    Производится укладка проводки параллельно процессу подшива потолка и настилу половой доски.
    Вся электрика частично в перекрытиях, частично открытая.
    Открытые части это – все соединения (коробки, без них никак не смог, а тянуть отдельным кабелем к каждой точке от щитка в моем случае стало не экономичным и не эргономичным) трассы к выключателям от коробок, трассы для света второго этажа.
    Для света второго этажа решено сделать открытыми для того, чтобы не закладывать в перекрытия (в данном случае крыша).
    Свет – кабель ВВГнг 3х1,5
    Розетки – кабель
    NYM 3х2,5
    Эл плита – 3х6
    В перекрытиях кабель внутри металлической трубы. Профиль - 20х20 в него вполне хорошо укладывается, используемые кабели по одному.
    Вход в перекрытие, выход и повороты сделаны из металлорукава, насаженного одним концом на профиль
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Helloworld00, доска у Вас сухая? В нашей баньке "под ключ" за год рассохлась очень сильно, будем перетягивать, наверное. За пятки "щиплет" - знаете, наступишь, доски разойдутся, а потом сходятся и прищипывают :)
    Остаётся пожелать, чтобы качество доски у Вас было такое, чтобы не случалось подобного. И, кстати, фаска - я думаю, поможет против "щипков". А вот с расхождением - поделитесь потом, как получается, - со временем, конечно.
    "Намертво" имхо не стоит крепить сразу... хотя лучше с профи посоветоваться, тут палка о двух концах: от "винта" тоже надо страховаться.
    И - вопрос: у Вас нигде не будет иных полов, кроме как дощатого? Плитка в с/у например.
    Будете ли делать стяжку хоть где-то? очень интересно!
  15. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    нет везде дерево, пока это навязчиво :)
    в теории сухая, но прибором не мерил
    толщина и ширина доски какая?
