Утепление каркасного дома экструдированным пенополистиролом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем klinskiy78, 26.03.13.
  1. klinskiy78
    klinskiy78
    klinskiy78
    Химки
    Вы конечно правы есть технологии отработанные годами, да и Вы судя по всему не чайник как я, но пока аргументов короме цены и то что надо утеплять ватой, а остальное от лукавого нет. Для меня и ватой утеплять будет сложно так как впервый раз всё не просто, это как машина с правым и левым рулём вроде траектория движения одинаковая а людям неудобно.
    Ну и ленолиумом конечно крышу крыть ненадо, проще полиэтиленом он ВОДОСТОЙКИЙ и снег снего не хуже слетает:victory:
  2. klinskiy78
    klinskiy78
    klinskiy78
    Химки
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Автор, все очень просто.
    1) Срезаете неровные кромки
    2) матерясь вприхиваете в каркас.
    3) так как листы ЭППС тонкие - то так же как и минвату- слои с перекрытием стыков
    4) все щели тщательно пропениваете.
    5) Выбрасываете кучу ненужных обрезков...
    В принципе все.
    Если строите из сырого леса (естественной влажности) то после строительства держите пальцы крестиком, чтобы после того, как доска высохнет (усохнет) и станет чуть уже - в районе пропененых швов не появились трещины.
    Итого.
    1) Дороже чем минвата примерно в 2 раза, может и больше, учитывая скрытые расходы на пену.
    2) Более трудоемко чем минвата включая все пленки зазоры.
    Короче лично не вижу ни одного плюса кроме того что не надо возиться с пленкой.
    Но пленка на такой дом - это день, два работы с перекурами.
    Что выбрать - выбор конечно же за вами :hello:
  4. klinskiy78
    klinskiy78
    klinskiy78
    Химки
    Porcupine, Да, Вы правывы как то так себе всё и представлял.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да кстати...Так как по размерам, домик сугубо летнего назначения, я бы забил на пароизоляцию вообще. Снаружи ветрозащита, внутри ОСП. И все.
    Это в случае минваты
  6. klinskiy78
    klinskiy78
    klinskiy78
    Химки
    Нет, хотелось бы и зимой там появлятся почаще хотя б через выходные
  7. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Леш не поверишь в 2006 году когда крышу у своего гаража переделывал - листами железными закрывал и сваривал я линолеум положил и ничего не протекло ни разу! ;)
  8. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Мне кажется не стоит особо сильно усердствовать и как то просить ТС поменять вектор своих сугубо личных суждений по вопросу утепления.
    klinskiy78, Вы правильно все выбрали в качестве утеплителя, делайте им. Если все понравится потом когда надумаете большой дом строить может тоже из ЭППс все сделаете. Удачи в строительстве.
    Мне кажется темы с ЭППС уже поднимали бесчисленное количество раз. Поиск может помочь в Ваших вопросах!
    Да и не неиссякаемого вам бюджета!
  9. klinskiy78
    klinskiy78
    klinskiy78
    Химки
    АМИНЬ!
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    @парильщик, ай-я-яй! В этой теме Вы не дали ни одного ценного совета по теме, одни насмешки. Зато в ценах Вы ориентируетесь неплохо. Что-то мне подсказывает, что продаёте Вы не пенополистирол, а конкурирующие материалы!
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Такутока, Да уж, теме уже почти два года, как тишина была.
    У вас ко мне есть какой не буть вопрос, или так просто пожурить захотели?
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Да нет, просто не пойму чего так Вам весело. Все в теме плавают, спорят, пыхтят, ну кроме Вас естественно! А так ничего личного. Тему пенополистирола я покопала. Слабенькая... к сожалению.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну и ладненько:hello:
  14. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Я тоже планирую утеплять ЭППС наружные стены, пол и потолок каркасного дома. Межкомнатные стены - минвата.
    Сверху на черные полы сплошным ковром ляжет ЭППС толщиной 100 мм, затем ОСП, затем подложка и ламинат. Вопрос с полами закрыт, легко и качественно (в прямом смысле слова). Таким образом, лаги и чёрный пол под домом всегда вентилируются, а в помещении полы всегда тёплые.
    Далее потолок и наружные стены тоже планирую ЭППС 100 мм закладывать между потолочных лаг и между стоек стен. Естественно на пену. Естественно дольше чем с минватой.
    Наверное всем известно, что независимо от утеплителя, любой каркасный дом - это термос, в противном случае это не дом а решето, сарай. Поэтому давайте оставим в стороне сказки про дышащие стены.
    В любом каркасном доме конечно же необходима вентиляция (естественная или принудительная, кому как нравится) для того, чтоб освежить помещение, убрать лишние выделения от ЭППС, минваты ОСП и т. п., а также для того, чтоб убрать лишнюю влажность из помещения и просушить внутреннюю отделку дома. Я знаю дома, в которых люди парились и вынуждены были прорубить вентиляционные дыры между перекрытиями (прям в полу), чтоб хоть как-то улучшить климат в доме.
    Так вот независимо от вида утепления (ЭППС или минвата) в доме будет термос и пар будет искать выход. В случае утепления дома минватой, пар встретит на пути сплошной паробарьер (пароизоляцию, плёнку) и будет накапливаться в отделочных материалах. В случае утепления ЭППС, аналогично пар встретит ЭППС, который его не пропустит. Пар начнёт проникать сквозь деревянные стойки и лаги каркаса, который начнёт насыщаться влагой и гнить.
    Есть два решения:
    - строить дом из высушенного леса - дорогое решение. Я построил из зимнего леса естественной влажности.
    - применить паробарьер (обычную пароизоляцию) как и в случае утепления мин. ватой - дешёвое решение. Так я и сделаю.
    Почему я выбрал ЭППС, в первую очередь из-за пола. Как я уже говорил ранее, я буду ходить по нему в прямом смысле слова. Изумительный сплошной теплобарьер.
    Решил применять его в стены и в чердачное перекрытие, так как не намокает, не сползает, не слёживается, не пылит, долго служит.
  15. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Правильно я понимаю что вы будете ходить по голому эппс в доме? Ведь только в этом случае пол будет теплый:)]
    А когда постелите ламинат - ноги "окаченеют":super:
