1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Строю дом 8х8 из профилированного бруса на свайном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем VinsentAoki, 26.03.13.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Фото с верху.
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Сегодня ездил - закончили возводить коробку. Начали пилить лаги чердака. Фотоаппарат забыл :(.
    Некоторые стены немного выпирают, где-то на 1.5 см. Между некоторых брусин небольшие щели (видны на фото). Рабочие говорят - брус ведет.
    Просьба ко всем:
    1) Подскажите, как я понимаю, брус уже на место не встанет (нагеля). И щели так и останутся. И их станет только больше при усадке дома?
    2) На торцах бруса появились небольшие трещины. Особенно на нижних. Можно это как-нибудь остановить?
    И если можно - то как? Известковая паста?
    3) Требуются ли какие-нибудь исправления в работе, и если требуются - то какие?
    Прокомментируйте пожалуйста!
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    1) Попробуйте стянуть стены транспортными ремнями. Если нагель поставлен правильно, то венцы стянуться. А дальше грузите крышей.
    2) Замажьте жидким парафином. Или для начала зашлифуйте. А если дом под утепление, то и нехай с ними.
  4. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    У меня профилированный брус. Некоторые брусины немного искривлены. Соответственно, часть лежит не в позах. Стяжка, наверно, не поможет - нагеля удержат от смещения бруса в бок и вставке в пазы. Или поможет? Надо было, наверно, стягивать, а потом нагелить. Нагеля потом удержали бы брус от смещения. Возможно ли было собрать лучше?(меня это интересует, т. к. рабочие несут финансовую ответственность за качество постройки). Как ещё можно исправить?
    Парафин - спасибо.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Фото бы дефекта покрупнее. А ремнями попробуйте, хуже не будет. Тяга у ремней мощная, а нагель это всего лишь деревяшка 20 см.
  6. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Вчера делали стропильную систему. Решили, что подпорки стропил на балки можно не ставить. Остались фронтоны (и их обшивка), обрешетки и кровля.
  7. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Ещё чуть фоток.
  8. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Сегодня утром отзвонились - накрыли крышу. Вечером поеду принимать работу. А пока фото, только вчерашние.
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Торцы бруса промазал ПВА. Надеюсь, это уменьшит растрескивание. Лаги и внешние стены - "Сенежем". На всякий пожарный:).
  10. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Вопрос. Расстояние между лаг 86 см, есть места и 90 см. Как крыть пол? Хотел шпунтованной доской - так расстояние слишком большое. Для неё надо максимум 60 см. Проложить ещё лаг - 50х200 - тогда утеплитель как класть? Расстояние между лагами будет 40,5 - 42,5 см. Текущие лаги не переставить - врезаны. Вообще - какие есть варианты?
  11. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    1) брус какого сечения?
    2) можете выложить планировку дома?
    3) во сколько обошлась коробка дома (только стены) и сколько стоил фундамент?
  12. Azazello07
    Azazello07
    Azazello07
    село Охона
    36 шпунтованная доска-нормально для пролета лаг, если у вас не танцплощадка. Перегородок внутри дома нет? Брусовые перегородки впиливаются в стены и являются одновременно стяжкой стен, чтоб не было "бочки".Вертикальные опоры стропил на балки лучше сделать-по размеру стен мансарды. Брус влажный-потому ведет и не сел еще, если нагеля нормально-то сядет ни щелочки не будет!
  13. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    1) 145х145 профилированный
    2) обычный пятистенок из бруса. планировка комнат в 3 сообщении этой темы.
    3) коробка обошлась в 160 т. р.
    фундамент: материал - 12 т. р., работа по заливке (взял в помощь 2х таджиков) - 7.5 т. р.
  14. PilotSPb
    PilotSPb
    PilotSPb
    Коробка с крышей и лагами обошлась в 160?
  15. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    только коробка. С крышей (металлочерепица), лагами, стропилами, фронтонами и т. д. - 250.
    Без работы.
    Работа - 200.
