БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ- старому дому новой баней...?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VolFevgen, 26.03.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Топикстартер, не слушай никого. Нет там камня, и взяться ему неоткуда. У меня дом 55года постройки, стоял на лиственных столбах (два метра в земле). Сгнили на стыке земли и воздуха. Сгнил на 1/3 нижний венец из листвянки. Как вытаскивал из земли два метра листвянки это отдельная песня, но теперь эти столбы бетонные. А нижний венец на 2/3 срезал. Оставив целую 1/3. Все пилится и режется. Ручная циркулярная пила, бензопила, топор, затем электрорубанок. Затем огнебиозащитой покрыть, бикрост снизу степлером, и заложить между столбами бетонные блоки. За лето вдвоем со старшим сыном сделали. Даже отмостку залили. Фоток готового к сожалению нет, могу летом сделать.
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    У него вопрос не восстановлении, а разобрать и заново собрать в качестве бани, реставрация это другое.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В первых двух предложениях написал что все пилится и режется. Остальные, про то, что это не просто бла-бла, а был реальный опыт пиления. И не просто поперек бревна, а вдоль. И непросто сосны, а 60летней листвянки.
    Про разобрать- собрать. Нет там ничего сложного, кроме маяты с нагелями. Собирать будет даже легче чем новый сруб. Потому что этот уже сухой, бревна легче. Все реально сделать, нужно только время и желание. Про выгодно- невыгодно промолчу, надо считать, в каждом конкретном случае цена будет разной.
